Wlanreichweite vergrößern?
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo, ich habe eine Fritzbox 7170, diese stellt das Internet bereit. Ein Nachbarhaus mit einer 7270.
die 7170 ist die Wlan Basisstaion, und die 7270 mein Repeater. Die Verbindung ist sehr instabil
Nur habe ich dadurch im Nachbarhaus sehr langsames Internet.
Daher meine Frage,
kann sich so ein Gerät(http://www.pollin.de/shop/dt/MzU0OD...less_LAN_Access_Point_TP_LINK_TL_WA801ND.html) an meine Fritzbox 7170 anmelden, und von dort aus weiter mit einer Lan Leitung zu meiner 7270, die wiederum ein Wlan bereitstellt, dadurch Internetzugang und Telefonie bietet.
Praktisch gesehen, eine "verlängerte Antenne"
Ich hoffe ich versteht was ich gerade meine :)
Für praktisch dasselbe Geld gibts WLANBOOSTER damit kannst du die Reichweite stark vergrößern und ist kompatibel einfach mal bei ebay danach suchen
Ja, diese WLAN-Bridge von TP-Link kannst du dafür verwenden.
Von dem WLANBOOSTER bei ebay solltest du dagegen die Finger lassen, wenn das Gerät für Deutschland nicht zugelassen ist. Das könnte sonst ziemlich schnell statt für praktisch dasselbe Geld viel teurer werden. ;)
Siehe den klein gedruckten Hinweis: Gemäß den in Deutschland geltenden Bestimmungen darf die Abstrahlleistung (EIRP) eines WLAN Gerätes 20 dBm (100mW) nicht überschreiten. Bitte beachten Sie das Telekommunikationsgesetz in Ihrem jeweiligen Land.
Von dem WLANBOOSTER bei ebay solltest du dagegen die Finger lassen, wenn das Gerät für Deutschland nicht zugelassen ist....
Weiterhin ist das mit einem dieser Booster noch asymetrisch und nicht sinnvoll einsetzbar: Eine Seite sendet mit Power und das Zeug kommt auf der anderen Seite an, aber auch diese muss auch mal was senden/antworten und da passt's dann auch wieder nicht. Also müssten 2 dieser Dinger her. Ein Anruf des Nachbarn bei der Regulierungdsbehörde reicht, wenn er sich durch Dein Mega-WLAN beeinträchtigt fühlt..
Ok, also lieber zurück auf meinen 1 Plan. Der scheint ja rechtlich sauber zu sein :)
Wie ist es dann mit der Konfiguration?
Also ist es dann so, Fritzbox 7170 sendet normal, der TP Link loggt sich in dieses Wlan ein, und leitet die Daten per LAN an meine 7270 an (Lanleitung an Lan1 angeschlossen) und in der Weboberfläche den punkt aktivieren "Vorhandene Internetverbindung Mitbenutzen (IP-Client-Modus)"
Und die anderen Clients können sich dann bei der 7270 einloggen und haben Internet.
so denke ich mir das gerade zumindest :)
Nein, das ginge zwar, ABER nur mit einer völlig veralteten, unsicheren WEP-Verschlüsselung (Nee nicht mal das. Kaskadieren geht bei WLAN nicht). Du musst je einen TP-Link per LAN an die FBs anschließen.
Der TP Link kann sich doch normal als client an der 7170 verbinden. Da kann ich doch Wpa2 benutzen.
Oder habe ich da gerade einen denkfehler?
Der DAP 1160 von D-Link kann so etwas.
Ok, auf die 10€ mehr kommt es ja nicht an.
Aber welches Modus ist das, was ihr meint, kenne mich mit der Thematik nicht sonderlich gut aus :(
Ja, das könntest du als erstes versuchen, oder gleich 2 bestellen und evtl. einen zurücksenden...
Eine "Sichtverbindung" wäre anzustreben.
Diese besteht fast.
Die 7170 steht in den einen Haus auf dem Fensterbrett, und verteilt dort das Wlan.
Der TP-Link soll in den Keller (Erdgeschoss höher, in etwa die gleiche wie die 7170, und soll durch das Kellerfenster die Verbindung zu dieser aufbauen.
Dann möchte ich von den TP Link mit der Lan Leitung in das Obergeschoss, in die 7270 hinein, diese soll dann die Internetverbindung mitbenutzten, und den dortigen Clients zugriff darauf gewähren (über das 7270 Wlan)
Ich dachte , eine WlanBrücke ohne 2 Fritzboxen geht nur maximal mit WEP als Verschlüsselung?
Wenn du den als Client vor die 7270 setzt geht das auch per WPA2. Aber der Repeatermodus ist nur mit WEP möglich.
Die Standardantennen der DSL-Router sind nix im Vergleich zu einem TP-Link WA801ND mit 2 Stück der ebenfalls angebotenen 8 dBi - Antennen. Von daher würde ich 2 TP-Link nehmen, die mitgelieferten Antennen gegen die leistungsfähigeren austauschen und das TP-Link per LAN-Kabel an die FB anschließen. Die Verbindung kann dann auch mit WPA2 laufen.
Kann man das auch so machen, sofern ich da gerade den richtigen Eindruck gewonnen habe=>
Wlan der Fritzboxen deaktivieren, statt dessen die TP-Link Geräte anschließen, und das Wlan von diesen Bereitstellen lassen?
Dann eine Wlan Brücke zwischen den TP - Link Geräten.
Das kann man nur so machen, wenn du kein WLAN in beiden Häusern brauchst. Denn an den TP-Link Geräten der WLAN-Brücke kann sich kein anderes WLAN-Gerät anmelden.
ja, das geht. Der Modus im WA801ND für die Gegenseite nennt sich "Bridge with AP".
@ KunterBunter das stimmt nicht
Wer hat jetzt recht?
Die Beschreibung Bridge with AP heißt ja, Wlanbrücke mit AccesPoint, von daher hat Kalle2006 wohl recht?
ChrisLamers
