Wo hänge ich eine Erweiterung zu ip-up ein?
thc
15 Sep 2005
ich möchte:
Beim Auf- und Abbau der INet-Verbindung eine Nachricht an den Home-Server im LAN senden, damit der z.B. fetchmail starten und anhalten kann.
Ich habe bisher:
- den telnetd gestartet
- per wget ein auf BusyBox angepasstes netcat geholt
- mit diesem einen Text durch den vorhandenen IPCOP an den Server gesendet
Was fehlt:
Es gibt auf der FB kein /etc/ppp/ip-up, wo ich eine Erweiterung reinbasteln kann.
Gibt es irgendwo ein Skript, das beim Auf- und Abbau der INet-Verbindung durchlaufen wird, um dort den netcat-Aufruf aufnehmen zu können?
Claus
Hi.
Der multid ruft so ein Skript auf. Ob das funktioniert kann ich dir nicht sagen...
/ # multid -?
usage: multid multid [options]
options:
  -?                 - print this help
  -f                 - run in forground. (NOTSET)
  -s                 - stop daemon. (NOTSET)
  -p STRING          - Pidfile. ("/var/run/multid.pid")
  -M STRING          - memory debug output. (NULL)
  -S STRING          - script to call when onlinestatus changes. ("/bin/onlinechanged")
  -t                 - disable simple NTP client. (NOTSET)
  -D STRING          - switch debug logs on. (NULL)
start server:   multid
stop server :   multid -s
MfG Oliver
edit: Dejavú
Eine /bin/onlinechanged habe ich nicht gefunden.
Sonst noch jemand vielleicht eine Idee, wo es in der FB ein Skript gibt, das immer beim Auf- und Abbau der Internetverbindung aufgerufen wird?
Claus
hallo,
das script das bei wechsel des online-status ausgeführt werden soll wird beim aufruf von multid mit dem parameter -S angegeben.
z.bsp.
multid -s                 # multid stoppen
multid -S /var/tmp/MEINSCRIPT    # multid mit /var/tmp/MEINSCRIPT starten
multid übergibt dem script einen entsprechenden parameter [online|offline]
Löppt.
Und jetzt noch die Kür:
Gibt es etwas Vergleichbares auch für die VoIP-Telefonate?
Also ein Skript, das aufgerufen wird, wenn ein Telefonat per VoIP gestartet bzw. beendet wird?
Claus
hallo,
was willst du feststellen, das du online bist weisst du doch!
wenn du über einen anruf informiert werden willst dann benutze den callmonitor über den gibt es etliche infos hier im forum gibt.
Noch ein Problem:
Wenn der multid von der FB neu gestartet wird, ist der Parameter -S natürlich weg und damit auch meine Erweiterung.
Frage deshalb: Wie bekomme ich die filesystem.image ausgepackt, um mich mal darin umzusehen?
Claus
broekar
