Wo sind Blacklist und Whitelist (Internet)?
Klaus_Heynen
16 Apr 2006
ich moechte zeitabhaengig die Blacklist/Whitelist furs Internet einer FBF7390 steuern.
Dh. was ich erreichen moechte ist das meine Tochter nur zu bestimmten Zeiten einen Zugang zu Facebook hat, andere Seiten jedoch ungehindert sehen kann (fuer Hausaufgaben). Dazu moechte ich die Blacklist/Whitelist waerend des Bertiebs umschalten.
Kann mir jemand sagen wo die Blacklist/Whitelist Daten zu finden sind.
Hat vielleicht schon jemand eine fertige Loesung in der Schublade?
Da ich FHEM nutzte moechte ich versuchen irgend wie per telnet und dem Perl "at" eine Zeitsteuerung basteln. Hat jemand eine bessere Idee nach Moeglichkeit ohne Freetz etc.
Gruesse Klaus
Findest du in der /var/flash/user.cfg.
Hallo Eisbaer,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Wenn ich die user.cfg "waehrend der Fahrt" aendere muss ich dann etwas neu starten um die Aenderungen wirksam zu machen?
Gruesse Klaus
Ganz bestimmt. Am besten die ganze FB. *lol*
Da kann ich dir leider nicht helfen.
Für die anderen CFG's gibt es "ar7cfgchanged", "voipcfgchanged", "wlancfgchanged",
aber für die user.cfg finde ich nichts.
Vielen Dank,
vielleicht reicht ja auch ein "ar7cfgchanged" ich werde das mal probieren.
Gruesse Klaus
Hallo Eisbär,
habe gestern mal folgendes gemacht:
Mit telnet auf die 7390
cd var
cd flash
cp user.cfg user1.cfg
Dann über die FBF Konfiguration "facebook.com" auf die Blacklist gesetzt und Kindersperre für einen echner im Netz aktiviert (funktioniert auch).
wieder in telnet
cp user.cfg user2.cfg
dann mit vi die Inhalte von user1.cfg und user2.cfg verglichen.
Erebniss: Inhalte sind identisch keine Hinweise auf Blacklist oder Kindersperre.
Hast du eine Idee woran mein Versuch scheitert?
Klaus
Also bei mir steht am Ende der user.cfg:
        url_blacklist = "facebook.com", "youtube.com";
        url_whitelist = "google.de", "de";
Wie hast du die user.cfg angezeigt bekommen.
Wenn ich das mit vi versuche bekommen ich immer eine Fehlermeldung.
Ich mach es über WinSCP und SFTP. Ich habe aber dropbear mit sftp-server installiert.
Nimm aber mal statt "vi" -> "nvi".
nimm statt vi mal nvi ;)
Hi, hab das mit WinSCP und SFTP versucht - geht nicht kein login/Verbindung (muss ich was besonderes bei WinSCP einstellen).
Mit WinSCP und FTP geht es, kann aber kein Root sehen.
Muss ich auf der FBF noch was einstellen damit ich das root Verzeichis sehen kann (FTP via Internet etc.)?
Tut mir leid das ich dich "löchere" mit meinen Anfängerfragen.
Grüße Klaus
WinSCP und SFTP geht nur wenn du dropbear mit sftp-server auf der FB installiert hast.
Das ist aber auch nicht ganz so einfach, deshalb sollst du ja erstmal den "nvi" nehmen.
Hi Eisbär,
mit NVI siehts mit oder ohne Kindersicherung immer so aus:
* /var/flash/user.cfg
* Thu Aug 2 22:07:03 2012
usercfg {
active = yes;
users {
type = internet_user_default;
ip = 0.0.0.0;
comment = "";
budget_time_monday = 0;
budget_time_tuesday = 0;
budget_time_wednesday = 0;
budget_time_thursday = 0;
budget_time_friday = 0;
budget_time_saturday = 0;
budget_time_sunday = 0;
mac = 00:00:00:00:00:00;
is_blocked = no;
internet_policy_id = 0;
timeprofile_id = 0;
internet_ruleset_id = 0;
- /var/nvi.tmp 1/67 1%
Keine Ahnung was ich falsch mache?
Grüße Klaus
Ich schrieb doch schon: steht am Ende!
Bei mir Zeile 59 und 60. Du schaust dir immer nur den Anfang an.
Hallo Eisbär,
vielen Dank, hab´s jetzt kapiert.
Ich war von der schönen heilen Windoofs-Welt geblendet und zu blöd in nvi runter zu scrollen.
Nochmals vielen Dank
Klaus
es klappt.
Wenn man nach dem Ändern (Umkopieren) der "user.cfg" die Befehle "usermand -s" und "usermand" eingibt dann werden die Werte ohne re-boot übernommen.
Es dauert nur Bruchteile von Sekunden bis die neuen Parameter greifen.
Allerdings wird das im FBF Web-Interface nicht richtig angezeigt, da sieht man nur die zuletzt im Interface konfigurierten Einstellungen.
Wenn man "aktualisieren" drückt wird der Bildschirm re-freshed aber die Daten bleiben gleich, wenn man "übernehmen" drückt dann wird auch nur der Bildschrim re-freshed aber die Daten bleiben gleich.
Erst wenn man "bearbeiten" eines Rechners drückt, die Einstellungen bearbeitet und "übernehmen" drückt dann werden die nun eingegebenen Einstellung wieder übernommen.
Das ist un-schön da man so im Interface nicht sehen kann welche "user.cfg" gerade aktiv ist oder welche Beschränkungen gerade gelten.
Möglicherweise hat das was mit der "user.cfg (ram)" zu tun ????
Aber vielleicht fällt einem von euch dazu noch was ein.
Klaus
OpaDoc
