Xlite mit Bandbreite von 50kb???
AndyTHL
18 Dez 2005
ich wollte mal ins Forum fragen, ob Xlite mit einer Bandbreite von ~50KByte/s noch laufen würde?
Also ich wollte damit richtig telefonieren. Nicht nur so Messenger oder sowas.
Hab auch mal gehört dass es an der Fritz Box Fon bald neue Audio Codecs geben soll, und dass dann weniger wie die bisher 1500kBit/s(187Kbyte/s) gebraucht werden.
Weiss da jemand genaues, wie heissen die Codecs und werden die schon von den weiterleitenden Telefonservern(1und1 und Sipphone) unterstützt?
Vielen Dank schonmal, Andreas
Audio-Codecs
die Grenze bei "Costumer Products" dürfte derzeit bei dem Algorithm (ITU-T) G.723.1 liegen.:mad: Damit hätte man 5,8 oder 6,3 kbps Netto. :p
Hinzu kommt beim einem SpeechframeSize von 37(,5) ms noch der Overhead von Ethernet/IP/UDP/RTP also weniger als 23,2 kbps beim konventionellen Application Layer Frameing von 20 ms.:o
Damit sei der Overhead ca. 14 kbps also so um 20(,5) kbps insgesamt brutto.:)
Ob es vielleicht schon 4 kbps Netto-Codecs zu erwerben gibt, kann ich nicht sagen.:noidea:
Ein schönes langes Wochenende:D
PS: Was man auch machen kann, ist SpeechClipping. Man könnte meinen, das im Normalfall nur einer jeweils spricht und man so um die 50% der Bandbreite safed. Dann werden während den Sprechpausen SD (Silence Detection) Indicatoren angezeigt. Der Nutzer soll aber davon nicht irritiert werden und denken die Verbindung "steht" nicht mehr. Deshalb speist man Background Noice ein. So richtig durchgesetzt hat sich diese Methode aber nie.
Hört sich ja schonmal gut an.
*g* Ja das einrichten gibt wohl viel arbeit.
Dabei geht alles mit ner Fbf so einfach aber die kann ich zur Zeit hier nicht ins Wlan einbinden und braucht ne zu große Bandbreite.;-)
Mit welchem Programm würdest du es denn machen, wenn du ein 1und1 Telefonkonto hättest?
Ps: Kannte bisher eben nur die Aussagen von einem 1und1 Service Punkt, der hat mir mal gesagt, dass dsl 6000 für 4 gleichzitige verbindungen reichen würd. Also braucht die fbf so 1500kBit/s, fürs telen. Aber hab hier ja mal gelesen dass avm und die Tel-Konzerne an neuen Codecs arbeiten.
Ich glaub ich hab wohl oben KBit und byte durcheinander gebracht, sorry
Nachtrag:
Hm, geht das über Wlan?
Leider habe ich meist nicht mehr als ne 11Megabit Wlan Verbindung(zum Dsl Router), da mein Nachbar mit nem dummen 802.11b Stick unser Netz bremst*g*
@ AndyTHL
Bitte die Edit-Funktion benutzen wenn du deinem Beitrag etwas hinzufügen willst. Habe deine beiden Beiträge mal zusammengefasst.
Speech über Wireless Local Area Network (SoWLAN)
bei einer "überfüllten" Umgebung gibt es mit SoWLAN vermutlich Probleme.:mad:
Wenn der Access auf das Medium über Carrier Sense, Collission Detection und Rondom Access erfolgt, werden dann unweigerlich Pakete "gedroppt".:mad:
Von der Natur her, ist SoWLAN sehr eng mit UDP verwandt. FEC (Forward Error Correction) verfolgt, erfolgt sowieso über mehrere Pakete, nicht.:mad: Fehlerkorrektur m. E. nur Ende2Ende.:confused:
Lange Rede, kurzer Sinn - bei der Standardisierung ist etwas in der Mache - ein Controller soll die Sache richten und die Pakete gezielt per poll vom Mobilteil anfordern.:D
In der Gegenrichtung, von der Basisstadion, wiederum hilft nur Priorisierung - am Besten über das ToS Field.:cool:
PS: Die entsprechende "Markierung" sollte man vielleicht schon mal setzen - im Vertrauen, dass es vielleicht einer mal implementiert.:cool:
So ungefähr in Ordnung.:confused:
Schönes langes Wochenende.:D
Sorry, aber ich blick gerade gar nichts.
Und in das Routing meines Nachbarn kann ich momentan nicht so arg eingreifen.
Muss schon froh sein wenn ich von ihm das Netz bekomme, aber irgendwie sind wir uns nicht so sher koscher*g*.
Also geht das nun mit Xlit, oder auch mit einfacher konfigurierbaren tools?
Hab eben so 40-50kbyte/s.
IDfour
