Zugriff auf Fritzbox NAS via WebDAV
  • Ersteller Ersteller bilbo_b
B
bilbo_b
Guest
kann man auf das NAS der Fritzbox (in meinem Fall 7390) via WebDAV Protokoll zugreifen? Wenn ja, wie funktioniert das, bzw. wie ist der URL?
So ohne weiteres garnicht, nur per WebIF fritz.nas oder FTP oder CIFS.
Kannst es im Windows mit CIFS oder FTP als Netzlaufwerk einrichten.
Wenn was basteln möchtest, kannst die FW ersetzen und mit Freetz einen WebDAV Server hinzufügen.
So nach etwas längerer Abstinenz von dem Thema würde ich das gerne wieder aufgreifen wollen. Was muss man denn nun genau tun, um auf den Speicher FB via WebDAV zugreifen zu können? Sprich, kein Client mit dav2fs, sondern eine WebDAV Freigabe auf der FB itself. Apache find ich ein wenig übertrieben aber ich habe auch noch keine erfolgreichen anderen Berichte lesen können. Weder mit Apache, noch mit lighthttp oder anderen. Hat da schon jemand mal was mit gemacht? Vor allem muss es auf der 7390 laufen können.
Und, hat es schon jemand Geschäft?
Ich bekomme es nicht hin.
Ich will von fritzbox zu fritzbox nas Dateien senden.
Wohl nicht, und wenn wohl eh nur mit Freetz.
Musst sonst wohl ftp verwenden.
Kannst doch machen per FTP an FB.
WebDAV Server läuft jedenfalls nicht auf FB, zumindest ohne Modifizierung.
Moins
Das würde ich mir ganz genau überlegen.
Beispielkonfiguration auf einen Raspberry Pi
/etc/apace2/apache2.conf
<Directory /var/webdav>
   Options Indexes MultiViews
   AllowOverride None
   Order allow,deny
   allow from all
</Directory>
<Location /webdav>
DAV On
AuthName "sensorandswitch"
AuthType Digest
AuthDigestProvider file
AuthUserFile passwords
AuthGroupFile groups
<Limit GET HEAD OPTIONS PUT POST DELETE PROPFIND PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK REPORT CONNECT VERSION-CONTROL CHECKOUT CHECKIN UNCHECKOUT MKWORKSPACE UPDATE LABEL MERGE BASE>
require group webdav
require valid-user
RemoveHandler .php
RemoveType .php
#ForceType text/plain
DavMinTimeout 600
DavDepthInfinity on
</Limit>
</Location>
Diese WebDAV Definition läuft, doch der Weg bis hierhin war steinig.
Wird innerhalb einer <VirtualHost></VirtualHost> Definition (z.B. für Port 80 und/oder 443) platziert.
Besondere Probleme bereiten zum Beispiel *.html und/oder/insbesondere *.php Dateien.
Die werden, anstatt wie eine Datei behandelt zu werden, gerne ausgeführt.
Im Beispiel wird durch den RemoveHandler .php und RemoveType .php dies für PHP verhindert.
Dafür musst wohl Telnet verwenden und nen sync Tool für ftp starten ggf. als Cronjob in der busybox.
Da kann dir koy bestimmt besser was zu sagen, schon was her wo ich mit ftpput und ftpget Daten zwecks Backup oder so laufen hatte aufn Linux Server.
Ich bin dran? OK :D
Also ftpput und ftpget benutz ich auch sehr selten.
...wenn es sich nicht mit curl oder wget erledigen lässt.
Nach einem kurzen Test mit ftpget kann ich nur schoneinmal folgenden Tip geben:
1. Der FTP Benutzer muss ein explizit* zugewiesenes Verzeichnis haben
2. Für verschiedene Verzeichnisse also verschiedene Benutzer anlegen und jeweils ein Verzeichnis zuweisen
3. Dann bleibt das ftpget Kommando schön einfach, beispielsweise: ftpget BENUTZER:PASSWORT@fritz.box DATEINAME
...wobei DATEINAME im von BENUTZER zugewiesenen Verzeichnis existieren muss
* Nicht: [x] Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher
najsai
