Zugriffprobleme bei VPN
djbadehose
20 Okt 2005
Hallo zusammen!
Eins vorneweg: Ich bin absoluter Neuling, was VPN angeht. Also schlagt mich bitte, wenn diese Frage hier schon aufgetaucht ist. Ich hab sie zumindest noch nicht gefunden...
Also: Habe mit meiner Fritz!Box 7390 (1&1) und meinem Laptop (via UMTS) eine VPN-Verbindung aufgebaut. Funktioniert soweit auch. Kann jetzt von außen auf die Fritz!Box-Oberfläche und die Daten im Fritz!Nas zugreifen.
Aber: Bei einigen Geräten im Heimnetzwerk klappt die Verbindung nicht wirklich. Bei manchen Geräten, deren Bedienoberflächen sich im Heimnetz unproblematisch per HTTP ansprechen lassen (Switches, etc.) lädt per VPN nur ein Teil der Oberfläche. Mal nur ein Frame, mal die Bilder nicht. Manche Geräte lassen sich auch gar nicht aufrufen. Manche Geräte lassen sich aber per VPN ohne Probleme (fern-)bedienen... Woran kann das liegen?
Vielleicht ist bei den Geräten, die nicht gehen, die Fritz!Box nicht als Default Gateway eingetragen. Zumindest mußt da dann den Geräten sagen, daß der IP-Bereich, den Dein VPN nutzt, über den Router erreichbar ist.
Hoffe das hilft.
Hawedieehre.
Fant.
Da hast Du ihn falsch verstanden. Er will von ausserhalb auf die Netzwerkgeräte im Heimnetz zugreifen.
suuuper, vielen Dank! Genau das war's... Die Geräte hatten einen falschen Gateway eingetragen - und so keine Daten nach draußen geschickt. Danke!
@aquarium:
Nein, ich verstand ihn schon richtig. Wenn er über VPN kommt, dann müssen alle Verbindungen nach Intern auch über und von der Fritte geroutet werden, dann eben nicht DSL <-> LAN, sondern AVM-VPN <-> LAN. Von der Aufgabe hier ist der einzige Unterschied das Netzwerk-Device der Fritte.
@djbadehose:
Klasse Sache - freut mich, daß ich helfen konnte.
Hawedieehre.
Fant
@fant
Das war mir bisher nicht bewusst - wieder etwas dazugelernt.
Yheikjhrya
