- Mitglied seit
- 7 Dez 2008
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hi Leute,
es sollen zwei Häuse miteinander vernetzt werden. In jedem Haus gibt es eine DSL-Leitung und eine FritzBox 7170 mit Firmware-Version 29.04.59.
Haus 1:
IP-Adressbereich: 192.168.0.0
FritzBox IP: 192.168.0.5
DHCP und DNS: 192.168.0.10 (2003 Server)
Die FritzBox ist Gateway für das Netzwerk (ADSL-Leitung)
Haus 2:
IP-Adressbereich: 192.168.1.0
FritzBox IP: 192.168.1.5
DHCP, DNS und Gateway macht hier die FritzBox (Ebenfalls ADSL-Leitung)
Zusätzlich VoIP über 1und1
In beiden Häusern ist WLAN aktiv über die Box und LAN läuft über LAN1. LAN2 - 4 sind also noch frei verfügbar. Meine Idee war also, dass ich die beiden FritzBoxen über LAN2 miteinander verbinde, den Ports eine IP aus dem Bereich 192.168.2.0 gebe und zwischen beiden Netzen mit einer statischen Route routen lasse.
Hintergrund, warum ich nicht einfach die beiden Netze mit einem Kabel verbinde:
- Jedes Haus soll weiter die eigene DSL-Leitung nutzen
- In jedem Haus soll weiter der DHCP laufen
- An den PCs soll nicht manuell die Route eingestellt werden müssen, wenn mal ein PC hinzu kommt
Da der eine PC mal bei dem anderen DHCP eine Adresse bekommt, wäre das nicht gegeben, daher die Mühe. Bei manchen anderen FritzBoxen kenne ich es noch so, dass man den Punkt "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" abschalten kann, damit man jeden Port frei konfigurieren kann, so wie bei diesem Guide gezeigt: http://www.freetz.org/wiki/help/howtos/security/router_and_firewall
Bei meinen beiden Geräten kann ich allerdings nur LAN und WLAN eine eigene IP geben. Da das Gerät allerdings den Status von jedem einzelnen Port erkennen kann, habe ich gedacht, dass man die Ports auch einzeln konfigurieren können müsste. Daher habe ich Telnet freigeschaltet und mir die Ausgabe von ifconfig angeschaut. Durch meine bröckchenhaften Linux Kenntnisse habe ich gleich eth0 gesehen, aber keine weiteren "normalen" Ethernet Ports, dafür aber wdsdw0 - 3.
Also meine Fragen:
- Was sind diese wdsdw0 - 3? Wenn das die Ports des Switches wären, wundert mich, warum die alle die gleichen MAC Adressen haben.
- Kann ich den Ports eigene IPs zuweisen, so dass ich die beiden Netze miteinander verbinden kann? Meine Basis wäre, dass ich das Netz zwischen den Routern als Art DMZ behandel, daher auch die o.g. Anleitung. Firewall ist hierbei egal bzw. ein eventueller zweiter Schritt.
- Andere Idee? Schieße ich mit Kanonen auf die gefiederten Freunde?
Habe im Forum bereits nach einer Lösung oder Ansätzen gesucht, leider nichts gefunden. Falls es schon einen Threat gibt, bitte einfach posten.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Torben
Haus 1:
Haus 2:
Also meine Fragen:
Torben
