Zwei Verständnisfragen zum FritzBox VPN
henfri
21 Sep 2005
nach zwei Jahren Pause probiere ich es nochmal mit dem VPN der FritzBox. Ich möchte zwei Boxen/Netzwerke miteinander verbinden.
1) Ich werde vom Programm "Fernzugriff einrichten" nach dem IP-Netzwerk gefragt. Das ist -Werkseinstellung- 192.168.178.0. Leider ist dieses Netzwerk nicht erlaubt.
Muss ich jetzt die IP der FritzBox und aller Geräte ändern? Das sind mittlerweile einige! :-(
2) Ich habe eingerichtet BoxA.dyndns.org und BoxB.dyndns.org. Ist es richtig, dass ich in BoxA die Datei BoxA_dyndns_org.cfg importiere? Oder muss ich hier BoxB_dyndns_org.cfg importieren?
Jedenfalls funktioniert es mit BoxA_dyndns_org.cfg nicht. Die Anzeige bleibt rot :( Allerdings habe ich den Punkt 1 ja auch noch nicht angepasst (die IPs/Netzwerke)
Edit: Wie ist das denn passiert? Sollte eigentlich hier hin: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=457 Vielleicht kann ein Mod das verschieben?
Gruß,
Hendrik
Bei einer Box ist die 192.168.178.0 schon erlaubt, die andere braucht bei einer Netzmaske von 255.255.255.0 auf jeden Fall eine andere. Wenn die Clients ihre Adressen per DHCP beziehen, brauchst du nichts zu ändern.
Auf dem VPN-Portal von AVM ist die Einrichtung recht gut beschrieben. Wenn du nach dem Dokument vorgehst, kann eigentlich nichts schiefgehen.
danke für deine Antwort.
genau so hatte ich es auch in Erinnerung. Ich bin nach der Beschreibung von AVM vorgegangen.
Ich habe jetzt im einen Netz die IP (192.168.179.0) geändert. Damit steht jetzt die Verbindung.
Komisch allerdings, dass diese(!) FritzBox immernoch per 192.168.178.1 (und auch über 192.168.179.1) erreichbar ist!
In der Konfiguration mit dem AVM-Tool hatte ich ja noch die 192.168.179.1 und 192.168.177.1 als Netzwerk eingetragen, da 178 nicht geht (die Software verhindert das).
Ich werde mal versuchen, die cfg manuell zu editieren.
Edit: Ich habe jetzt in beiden cfg die 177 durch 178 ersetzt. Damit funktioniert jetzt keine Verbindung mehr :-(
Gruß,
Hendrik
Jetzt klappt's nach einem Neustart.
Also einfach mit einem anderen Netzwerk (z.B. 192.168.179.0) erstellen und nachher suchen&ersetzen (179 durch 178 ).
Gruß,
Hendrik
Im Bereich Internet ist der Thread doch besser aufgehoben, als unter Telefonie ;)
Hallo Henfri,
Du brauchst keine Konfig-Datei manuell editieren. Sondern:
1. Box A: [Einstellungen Heimnetz]
... a) Adresse der FritzBox: 192.168.179.1
... b) Optional = Adressbereich für deine LAN-Rechner: DHCP= 192.168.179.20 - 192.168.179.200 (schlägt die FB wahrschlich schon vor)
2. Box B: [Einstellungen Heimnetz]
... a) Adresse der FritzBox: 192.168.177.1
... b) Optional = Adressbereich für deine LAN-Rechner: DHCP= 192.168.177.20 - 192.168.177.200 (schlägt die FB wahrschlich schon vor)
3. Konfig-Datei erstellen (egal auf welchem Rechner) mittels AVM-Programm "VPN erstellen"
... und dort deine IPs ....179.1 und ...177.1 eintragen und Konfig-Datei erstellen.
... Ergebnis des Tools = Konfig -Datei_A und Konfig-Datei_B
4. Konfig -Datei_A in Box A importieren (=bei VPN-Einstellungen)
... Konfig -Datei_B in Box B importieren (=bei VPN-Einstellungen)
=> Fertig.
Die VPN wird erst aufgebaut, wenn Du Sie brauchst: Also zB wenn am Rechner die LAN-IP-Adresse (zb 192.168.177.1) der in der Ferne stehenden Box (= die Box die über WAN=DSL verbunden ist) im Browser in der Adresszeile einträgst.
Ohne VPN wäre die Box nur über die WAN-IP zb 93.127.23.247 erreichbar, die sich aber natürlich -je nach Provider- u.U. oft ändert.
xaos
shreddler
