- Mitglied seit
- 5 Aug 2005
- Beiträge
- 206
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
zunächst meine Konfiguration:
Internet via Alice VDSL 50Mbit/s mit FB 7390, Konfiguration erfolgte ohne Firmwarehacks, ganz normal per Webinterface die Daten für das Internet (1.PVC) und für die Telefon (2.PVC) eingegeben, alle 3 Rufnummer sind erfolgreich registriert. Die Zugangsdaten für die 2. PVC und deren SIP-Nummern hatte ich aus der 7570 IAD ausgelesen. Die DiskStation DS111 und der PC sind per LAN an die FB angeschlossen und das Macbook Pro per WLAN an FB angebunden. Das Gigaset C610ip ist per FON1 und LAN mit der FB verbunden.
Nun nervt mich seit ca. 2 Monaten folgendes Problem.
Wenn ich telefoniere und dabei die 5GHz-WLAN-Verbindung mit einer Datenübertragung (>60Mbit/s) in Richtung DiskStation (Up- bzw. Download) auslaste, erfolgt die Telefonie immer abgehackt, sowohl beim Anrufer als auch beim Angerufenen. Nutze ich das 2,4GHz-WLAN, ist alles normal, genauso wenn eine Datenübertragung per LAN erfolgt, da gibt es auch keine Störungen. Erfolgt ein Download vom Internet (kleiner gleich 50Mbit/s) verhält sich die Telefonie auch ganz normal, also kann man den Download aus dem Internet für die Ursache schon mal ausschliessen, die Störungen erfolgen also nur innerhalb des WLAN-Netzes, also lokal.
Zum Telefonieren verwende ich das Gigaset C610 IP, welches am FON1 der FritzBox angeschlossen ist, die DECT-Verbindung vom Mobilteil erfolgt zur Gigaset-Basisstation. Selbst wenn die DECT-Verbindung zur FritzBox erfolgt, besteht das Problem, also spielt es nicht die Rolle, ob das Mobilteil der FritzBox oder der Gigaset-Basisstation zugeordnet ist. Das Gigaset ist so eingestellt, dass es das Festnetz, also die Alice-SIP-Rufnummern die auf der FritzBox hinterlegt sind, zum Telefonieren benutzt, da ja die Alice-SIP-Nummern eine 2. PVC benötigen und dies nicht direkt an dem Gigaset geht.
Da die Probleme nur bei einem hohem WLAN-Datendurchsatz (>60Mbit/s) zustande kommen, vermute ich eher, dass dieses die Telefonie stört.
Ich habe schon so ziemlich alles probiert, die FritzBox zurückgesetzt und alles von Hand wieder selbst eingetragen, also kein Einspielen der Sicherung, DECT-Verbindungen gewechselt (FritzBox, Basisstation), Eco-Modus aktiviert, deaktiviert. Selbst alle LAN-Verbindungen gezogen, bis auf das der DiskStation, WLAN-Kanäle gewechselt ... alles hat bisher nicht geholfen.
Selbst AVM hab ich angeschrieben, hab denen auf Nachfrage auch die Support-Datei zugesendet, komischerweise behaupten diese jedes mal, dass ich eine modifizierte FritBox habe, obwohl ich diese schon 2 mal zurückgesetzt, und das immer nach dieser Anleitung mit dem Wiederherstellungsprogramm. Immer wird seitens AVM gesagt, man kann mir nicht weiterhelfen, da meine FritzBox modifiziert ist, aber ich habe an dieser nichts modifiziert, dieses ich habe ich denen schon 2 mal geschrieben. Ich habe alle Eingaben für die Einstellungen und Zugangsdaten über das Webmenü eingetragen. Achja, aktuellste Firmware ist auch auf der 7390 drauf.
Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp oder Ratschlag, aber bitte, die FritzBox 7390 soll als einzigstes am Anschluss bleiben, keine IAD7570 noch davor.
Danke.
Danke.
