[DX800] Ansage bei belegter Leitung, an & abschalten
pc-doctor
14 Mrz 2011
hätten hier gerne die Möglichkeit
bei DX 800 als Basisstation und einem Handteil (ISDN Anschluss)
einfach je nach Besetzung des Büros einzustellen, dass wenn ein 2ter Anruf auf der Hauptnummer reinkommt während gesprochen wird eine
selbstaufgespochende Ansage kommt das wir zurückrufen sobald wir Zeit haben, alternativ als 2te Lösung dass statt dessen ein AB mit ansage und Aufzeichnung
geschaltet wird,... (theoretisch braucht man die AUfzeichnung ja nicht man sieht ja bei 95% der Anrufer die nicht unterdrückte Nummer)
Falls dann eine 2te Person im Büro anwesend ist würden wir das gerne so lösen dass man nur einen Knopf drückt (oder so einfach wie möglich)
und die Gespräche dann auch am Handteil klingeln ....
Wenn diese 2te Person dann wieder nicht im Büro ist soll ebenso einfach (per Knopdruck) dann wieder nur der Hauptapparat (DX 800 & Ansage) aktiv sein ...
Die angelaufenen Anrufe werden ja dann im Display angezeigt ?
oder können alternativ pers Software ausgelesen werden ? sehe ich das richtig ?
wie wäre das zu Lösen,... ?
Danke für Eure Tipps
verzögerte Rufumleitung auf einen AB mit Ansage
somit vergisst man nicht umzuschalten und wenn man im Büro ist, nimmt man doch beim 3 klingen bspw. sowieso ab
das ist bei uns leider nicht so..
wichtig wäre dass eben nur das eine Telefon klingelt wenn nur ein Person da ist... da Sie vom 2ten Klingerln am Handappart abgelenkt wird.
Wichtig ist eben auch dass der Kunde wenn er uns anruft eben direkt eine Ansage bekommt (eben KEIN Bestztzeichen oder klingeln) das gerade niemand zu erreichen ist aber auf jeden Fall zurückgerufen wird...
und das switchen zwischen beiden Zuständen sollte so einfach wie möglich sein ! (1 Apparat Ansage bei 2tem Anruf <--> 2 Apparate bei 2 Personen / Ansage bei 3tem Anruf)
Cheffo
