FB 7140 Fax senden/empfangen klappt nicht
MKun
28 Mrz 2010
ich habe die FB 7140 mit der Firmware-Version 29.04.80. Betriebsystem ist Windows 7 32 bit.
Nun zu dem was ich schon gemacht habe.
Capitest und Tool zum einstellen herruntergelanden und nach Anleitung durchgegangen.
Alles deinstalliert und neu gemacht.
internes Fax auf der Box angelegt/gelöscht
Ich komme n icht weiter. Hat jemand ne Idee?
MKun
hier meine Idee: benenne die capi2032.dll im Fritz!-Verzeichnis um und aktiviere im 4.Pic "Analoges Fax"
PS: Willkommen im Forum!
Hallo Doc,
vielen Dank ich werde es heute abend mal testen.
3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
damit bricht er sofort ab.
@doc
muss nicht noch Telefax-G3-Dienst angeklickert werden.
@MKun
stell bitte nochmals aktuelles Bild von 4 ein.
schau dir im HowTo/Kompendium (Links sind unten in meiner Signatur) das Tool von Pikachu an, lass es laufen und mach Screenshot's von den Einstellungsseiten. Dann stell die Pic's mit dem Anhangmanager (
) ein, dann weiter,,,
@doc
er hat das Tool doch benutzt, nur ist der Fehler anscheinend nicht ganz so offensichtlich.
evtl. Capi nochmals testen - evtl. inaktiv.
Stimmt, das Tool hatte ich schon. Ich versuchs mal genauer zu erklären. Wenn ich versuche was zu faxen sagt die Fritzbox folgendes in den Logs.
02.04.10 13:19:22 Fax-Signalisierung: CNG-Ton
02.04.10 13:19:18 Fax-Signalisierung: CNG-Ton
und in den Logs des Faxes steht folgendes:
3313/Verbindungsabbau vor der Übertragung (Übertragungsmodus nicht unterstützt, z.B.
Wurstpeter2000
