Fritz 7270 + Stollmann Probleme mit eingehenden Anrufen
66nakyoz
27 Jan 2007
Hallo an Alle.
Habe folgende Kombi in Betrieb:
Fritz 7270 v2 mit aktueller Annex A+B Firmware (54.04.90) und Stollmann TA+P2I
2 analoge Anschlüsse, 3 DECT Telefone an FB7270 angemeldet, Analog Fax direkt an FBF
Stollmann und FBF sind über ISDN Bus verbunden. Diverse VOIP werden genutzt.
Mein Problem sieht nun wie folgt aus:
Wird eine der VOIP Leitungen für ein ausgehendes Gespraech genutzt klingelt keines der Anderen Telefone mehr und auch der Fax Empfang ist unmöglich.
Ich weiss klingt komisch da ja eigentlich keine der beiden analog Leitungen besetzt wird.
Weiss jemand Abhilfe?
Danke im Voraus.
a.) 2 analoge Anschlüsse bist du dir sicher? (Anbieter?)
b.) nur zum Verständnis, warum hast kein ISDN
c.) Fehlkonfig? was steht in der Anrufliste?
Danke für die Info. was ich sodann nicht verstehe, warum ist man im entsprechenden T. nicht geblieben?
hab ich Aufbau so richtig verstanden:
2x analog > Stollmann (ISDN) > Y-Kabel (DSL+ISDN) > Fritz!box 7270
die Rufnummern sind unter Festnetz ISDN (MSN) hinterlegt?
Exakt das ist die Konstellation.
Normales Y-Kabel, hab schon beide ISDN Kanaele des Stollmann ausprobiert.
Laeuft alles Problemlos solange kein Telefonat von einem der Apparate geführt wird.
Egal über welche Leitung...
c) Anrufliste zeigt Anruf in Awesenheit an
Was ist denn bei den Telefonen bei "Busy on Busy" eingetragen?
Nimm mal da den Haken raus.
Danke an Alle insbesondere an kunterbunter
busy on busy war das Stichwort, Haken raus Problem beseitigt.
