[Frage] Fritzbox 7390 - Festnetz Flat und Mobil über VOIP ??
maddin-la
26 Jun 2013
Hallo!
Da die Telekom mir kein gutes Angebot für die Weiterführung meines Geschäfts-DSL und Telefon Anschlusses macht habe ich folgendes vor.
DSL + Telefon wechseln zu 1&1.
Da ist ja dann ne Festnetz-Flat dabei.
Mobil-Gespräche möchte ich dann über einen günstigen VOIP Anbieter (cheapvoip oder freevoipdeal) laufen lassen.
An der Fritzbox wird dann meine ISDN-Telefonanlage Agfeo AS-34 angeschlossen.
Kann ich in der Fritzbox das dann so einstellen, dass die Gespräche die von der Anlage kommen und auf Mobilfunk geführt werden über die oben genannten VOIP Anbieter läuft?
Oder schleift die FB grundsätzlich das Signal von der Telefonanlage nur durch?
1. Ja, geht.
2. Nein, wohin soll sie es denn "durchschleifen"? Extern hast du dann ja kein ISDN mehr.
Danke Maxe,
das heißt, dass die Anlage eigentlich wie angeschlossene Telefone behandelt wird?
Doch, die Fritzbox liegt hier schon rum. Habe zu Hause auf o2 umgestellt und eine 7490 dazu gekriegt. Jetzt ist die "alte" 7390 übrig.
Na, dann kannst du das ja jetzt schon alles einrichten an deinem Telekom Anschluß.
Was hängt da z.Z. für ein Router?
Jetzt habe ich noch T-ISDN. Kann ich die FB da trotzdem schon einrichten????
@maddin-la
Zu dem Thema kann ich leider nicht mehr Details nennen (seit 2008 nur VOIP).
1und1 vertreibt keine 7390 mehr.
Nimm die 1und1-7490 (39,99), Name bei 1und1: 1&1 HomeServer+ mit WLAN-ac
Hardware wird vorab zugesandt.
Dann kannst du einfach mit LAN-Kabel via Exploreraufruf fritz.box schon mal in das Thema direkt "reinschauen".
Ja, geht jetzt schon. Die FB7390 hat doch einen ISDN Eingang.
Im Moment hängt die Agfeo Telefonanlage am NTBA.
Am Splitter hängt ein Netgear Router - der durch die FB ersetzt werden soll.
Das einzige was du z.Z (später nicht mehr) brauchst ist ein Y-Kabel.
Hast du hoffentlich?
Ja, das habe ich.
Wenn ich mal viel Zeit habe werde ich mir dem Thema widmen.
So viel Zeit braucht das eigentlich gar nicht.
Ich würde es in kleinen Schritten machen:
1. Schritt:
Router ersetzen. Dazu mußt du nur die Zugangsdaten in die FB eintragen und die Kabel umstecken.
2. Schritt:
ISDN Nummern eintragen und Y-Kabel an 2. Buchse des NTBA stecken.
Dann siehst du schon die eingehenden Anrufe in der FB.
3. Schritt:
TK-Anlage vom NTBA an die FB umstecken, dann siehst du alle Anrufe.
4. Schritt:
VoIP Daten und Wahlregeln für Handyanrufe einrichten.
So kannst du nach jedem Schritt aufhören und machst weiter, wenn mal wieder ein wenig Zeit ist.
Super, danke! So werde ich vorgehen.
Mich würde jetzt noch interessieren, was dir bei der Telekom nicht gefällt.
Preislich ist da ja fast kein Unterschied zu "Call & Surf Comfort".
Und bei einem Geschäft würde ich Telekom vorziehen (alles aus einer Hand).
Taup3
