Fritzbox voller speicher
cedricbr
20 Jul 2013
Seit kurzem bin stolzer Besitzer einer Fritzbox 7390 mit neuster Firmware. Da ich IPTV habe, ist ein Techniker vorbeigekommen um die Frtizbox einzurichten. Nach ein paar Tagen habe ich bemerkt das mein ganzer Interner Speicher belegt ich, ohne dass ich eine einzige Datei hochgeladen habe. Es ist ebenfalls unmöglich den interner speicher zu löschen, da er mir keine Dateien anzeigt.
Ich kann nicht einmal ein USB-Stick verwenden, da der interne Speicher so voll ist, dass kein Platz mehr für ein Symlick da ist
Hat jemand von euch eine Idee wi ich dieses Problem beheben kann?
übirgens di fritzbox wurde schon ausgetauscht, dass problem bleibt das gleiche.
Besten dank im voraus
ggf. mal den Haken beim Onlinespeicher löschen, Box neu starten und wärend des startens den USB-Stick anstecken. Wenn dann alles wieder geht kannst du den Onlinespeicher wieder aktivieren.
Ich vermute das der Onlinespeicher dir deinen internen Speicher überlastet.
Dass eine box 2x gleiches Fehlerbild zeigt ist ungewöhnlich stell doch bitte mal Screenshots zur Verfügung
Wie gesagt, ich denke das sein IP-TV den ISP als Zwischenspeicher benutzt. Sobald er den ersten Film gestartet hat ist der ISP voll, aber er wird nicht wieder gelöscht nach Filmende ......
Wenn du dich ein wenig mit Linux auskennst, kannst du per Telnet auf die Box und dort nachforschen, wo der Speicher verbraten wird und ggf. überflüssige Dateien löschen.
Hier bitte ein screenshot meines problems
Die erste lösung von gismotro, habe ich schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
Screenshot from 2013-09-07 17:54:54.jpg
auch telnet schon versucht, leider finde ich keinen Punkt von dem aus ich suchen könnte.
/var/media ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Unter /var/media/ftp sind beispielsweise die USB-Sticks oder der Onlinespeicher zu finden.
Abend
Wie wird denn sonst der interne Speicher resettet?
Werksreset?
Wohl erstmal Einstellungen mit Passwort exportieren,
den Werksreset durchführen und Einstellungen wieder importieren.
(und hoffen, daß in den Einstelungen nicht drinsteht das es wieder passiert)
telnet
Die Konsole startet normalerweise im Wurzelverzeichnis /
Der Befehl cd ls und rm ist was du brauchst.
# cd /var/media/ftp
# ls -la
drwxr-xr-x    5 root     root          1024 Sep  7 12:06 .
drwxr-xr-x    3 root     root           100 Jan  1  1970 ..
-r--r--r--    1 root     root          6640 Jan 10  2013 FRITZ-NAS.txt
-r--r--r--    1 root     root        104464 Jan 10  2013 FRITZ-Song.mp3
-r--r--r--    1 root     root         95907 Jan 10  2013 FRITZ-Video.mp4
drwxrwxrwx    5 root     root           152 Apr 18 13:19 Onlinespeicher
drwxrwxrwx    1 root     root          8192 Sep  6 09:20 SanDisk-Cruzer-01
drwx------    2 root     root         14336 Feb 25  2013 lost+found
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jan  1  1970 uStor01 -> SanDisk-Cruzer-01
...jetzt zeig uns mal deine Ausgabe.
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd /var/media/ftp
# ls -al
drwxrwxr-x 1 root root 2048 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 3 root root 60 Jan 1 1970 ..
drwx------ 1 root root 2048 Jan 1 1970 lost+found
# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 13824 13824 0 100% /
tmpfs 54988 752 54236 1% /var
tmpfs 54988 16 54972 0% /dev
/var/dev/nand 524288 524288 0 100% /var/media/ftp
Habe schon voher (ehe ich ins Forum schrieb) einen reset gemacht. Problem bleibt.
Ein Recovery ist nicht möglich da anscheinend "Note: The device contains basic settings adapted for your Internet Service Provider (additive) "
Und was steht in lost+found?
# cd /var/media/ftp
# ls -al
# df
# cd lost+found/
# ls -al
drwx------ 1 root root 2048 Jan 1 1970 .
warum hast du eine englischsprachige Oberfläche - ist dies gewünscht?
welche Firmware ist aktuell auf der Box?
hast du mal auf neue Benutzerverwaltung umgestellt - System > Fritz!Box Kennwort > Benutzer+Passwort (evtl. vorher die Rechte prüfen)
Anschluss/Tarifbezeichnung
Die englische Obefläche ist gewünscht da es sich um eine A/CH version handelt.
Aktuell ist est die 05.51
Habe gerade versucht auf Benutzerverwaltung umzustellen, gleiches Ergebnis. :-(
Gibt es hierzu schon eine Lösung?
Ich habe das gleich Problem mit meiner 7390. Im WebGUI wird mir angezeigt, dass 512MB vom NAS Speicher genutzt sind und 0 Bytes frei. Was bedeutet, dass der AB keine Nachrichten mehr aufnehmen kann.
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                13.4M     13.4M         0 100% /
tmpfs                    53.6M      1.1M     52.5M   2% /var
tmpfs                    53.6M     16.0K     53.6M   0% /dev
/var/dev/nand           512.0M    512.0M         0 100% /var/media/ftp
Es gibt nur ein lost+found Verzeichnis, welches aber scheinbar leer ist
# cd /var/media/ftp/
# ls -la
# cd lost\+found/
# ls -la
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Jan  1  1970 ..
Habe auch bereits mit dem Recovery auf 05.53 versucht und einem Recovery auf 06.00 - beides mal der selbe Fehler.
Diesen Fehler habe ich erst in der Austauschbox. Auf meiner eigentlichen Box (SN A202) lief die 06.00 gar nicht - nur noch Endlos Reboot Schleife, die 05.53 dafür aber ohne Problem. Darauf hin haben ich über AVM die Box ausgetauscht bekommen und habe nun das Problem mit dem Speicher (SN C492).
Ein USB Stick kann auch nicht gemountet werden, da das Verzeichnis nicht angelegt werden kann
# Mounting Kingston-DataTraveler2-0-01 to device /dev/sda1...
mkdir: can't create directory '/var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01': Cannot allocate memory
MOUNT: use blkid to get device /dev/sda1 data
MOUNT: filesystem type is: vfat
MOUNT: mount -t 'vfat' /dev/sda1 /var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01
mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01 failed: No such file or directory
rmdir: '/var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01': No such file or directory
Lege ich ein Verzeichnis in var an, dann kann ich den Stick mounten:
# cd /var/
# mkdir stick
# mount -t 'vfat' /dev/sda1 /var/stick
#  cd /var/stick/
# ls -la
drwxr-xr-x    5 root     root         16384 Jan  1  1970 .
drwxr-x---   15 root     root          1240 Nov 19 09:47 ..
drwxr-xr-x    4 root     root         32768 Oct 11 13:36 .Spotlight-V100
drwxr-xr-x    4 root     root         32768 Mar 21  2013 .Trashes
-rwxr-xr-x    1 root     root          4096 Mar 21  2013 ._.Trashes
drwxr-xr-x    2 root     root         32768 Oct 11 13:36 .fseventsd
-rwxr-xr-x    1 root     root       2019925 Oct 10 11:25 5012154_WV.pdf
Bevor ich nun wieder ein Ticket bei AVM auf mache, wollte ich hier mal um Rat fragen. Möchte die Box ungern schon wieder für eine Woche abgeben :(
Mach ein Ticket bei AVM auf. Die Box wie von AVM geliefert hat ein Problem. Wenn sie noch ein Problem hat, nachdem Du etwas daran geändert hast, ist Deine Position gegenüber AVM schlechter.
kitachris
