JFritz holt keine Anrufe mehr ab
zumilix
29 Mrz 2006
Seit neuestem holt JFritz (0.7.8) keine Anrufe auf der FRITZ!Box 7590 (OS 07.20) mehr ab. JFritz muss erst beendet und dann neu gestartet werden. Dann werden die neuen Anrufe sofort abgeholt.
ich hatte deshalb am 30.07.2020 eine Mail an den avm-Support geschrieben und folgende Antwort erhalten:
vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM Support.
Nach Installation des FRITZ!OS Updates auf 7.20 kann es geschehen, dass die Anrufliste deaktiviert wird und damit keine Rufe mehr protokolliert werden.
Das Verhalten tritt auf, wenn die App Dial!List oder ähnliche Programme wie JFritz oder jAnrufmonitor genutzt wird.
Mit Einführung des neuen FRITZ!OS haben wir einige Veränderungen vorgenommen, die von dieser App nicht berücksichtigt, werden. Als Folge wird die Anrufliste in der FRITZ!Box von der App deaktiviert und es werden dadurch keine Rufe mehr angezeigt.
Ein Fehler in der FRITZ!Box liegt nicht vor.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Support des App-Anbieters.
Um die Anrufliste in der FRITZ!Box wieder zu nutzen, entkoppeln Sie die App von der FRITZ!Box, bzw. deinstallieren diese.
Im Anschluss können Sie auf der Benutzeroberfläche die Anrufliste unter "Telefonie > Anrufe" wieder aktivieren.
Die Anrufliste wird sich nun nicht mehr deaktivieren.
Na das ist aber nicht das, was hier passiert. Die Anrufliste in der FRITZ!Box funktioniert ja und wenn JFritz gestartet wird, wird ja auch die Anrufliste abgeholt. Nur wenn JFritz läuft, holt es nicht mehr die Anrufe. Dazu muss JFritz erst beendet und neu gestartet werden.
Da es noch keine Lösung zu geben scheint hänge ich mich auch noch rein. Ich habe genau das selbe Verhalten, wie es "zumilix" beschreibt.
Den Link (Pikachu) bin ich gefolgt und habe über die Debugmeldung folgende Fehlermeldung erhalten:
14.12.20 18:47:38|Thread-29|ERROR|CallListCsvParser - CallListCsvParser: input is null or empty
14.12.20 18:47:38|Thread-29|WARN|BoxCommunication - Kann Anrufliste nicht von FRITZ!Box holen!
14.12.20 18:47:38|AWT-EventQueue-0|INFO|ReverseLookupAsyncThread - resuming lookup thread again
14.12.20 18:47:38|Thread-2|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
Nach dem Neustart von JFritz werden neue Anrufe abgerufen und ich erhalte ich folgendes
14.12.20 18:57:54|AWT-EventQueue-0|INFO|ReverseLookupAsyncThread - resuming lookup thread again
14.12.20 18:57:54|Thread-2|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
Beim Versuch mit dem CMD -Befehl bekomme ich folgende Meldung
C:\Users\HauptUser>telnet fritz.box 1012
Der Befehl "telnet" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Ein Stoppen des Anrufmonitors und erneutes Starten scheint auch zu helfen, aber nur für den Moment und Klick auf Aktualisieren.
Ohne oder mit Firewall hat auch nichts geändert.
Was kann ich noch probieren?
servus,
hab nun das gleiche problem mit fb, jfritz holt seit dem 20.12.2020 keine daten mehr ab.
Schätze da war auch ein FB update, kann ich eine version zurück flashen?
liegt es an der fb FRITZ!OS: 07.24-84940 BETA - Version aktuell ?
23.12.20 13:48:54|main|ERROR|FritzBox - Kann Status nicht von UPnP abrufen!fritz.box:49443 failed to respond
23.12.20 13:48:55|main|INFO|Main - Main is now exiting...
23.12.20 13:48:56|Thread-7|ERROR|CallListCsvParser - CallListCsvParser: expected sep=; but got: <!DOCTYPE html>
23.12.20 13:48:56|Thread-7|WARN|BoxCommunication - Kann Anrufliste nicht von FRITZ!Box holen!
23.12.20 13:48:56|AWT-EventQueue-0|INFO|ReverseLookupAsyncThread - resuming lookup thread again
23.12.20 13:48:56|Thread-2|WARN|ReverseLookupAsyncThread - Exception while looking up +447775318609: This phone number is not supported: +447775318609
23.12.20 13:48:56|Thread-2|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs]/CODE]
wer kann helfen?
mfg orfix
servus,
an der PW anmeldung liegt es nicht, da ist nur das auge rechts für PW anzeigen neu.
Hat ja auch noch bis 20 Dez. funktioniert.
Bei Jfritz kommt ja auch keine fehlermeldung beim login.
trotzdem danke
mfg
orfix
Hallo @orfix,
es liegt an der Beta-Firmware. Jfritz kann damit noch nicht umgehen. Ich vermute, dass auch du in der FritzBox nur eine Kennwort-Anmeldung ohne Benutzernamen konfiguriert hattest, korrekt?
Falls ja, würde ich dich bitten im von armin56 verlinkten Thread weiter zu schreiben und dich mal mit dem von AVM frisch angelegten fritz-Benutzer anzumelden.
servus,
hab auf die serien sw zurück geflasht, jfritz funktioniert wieder.
Dann auf die FRITZ!OS: 07.24-84071 BETA - Version aktuell funktioniert auch, hier war der benutzername jfritzxxxx neu.
Ist aber nicht die neuererste beta.
mfg
orfix
Frohes gesundes neues Jahr an alle,
bei mir besteht das Problem immernoch, habe alledings keine Betaversion sondern die 07.21 als aktuelle Version zu laufen.
Ich habe gerade nochmal meinen Workaround (Anrufmonitor stoppen/starten) probiert und schon wurden die letzten Gespräche importiert.
Es hat übrigens gereicht, dies von einem Rechner zu machen mein zweiter Rechner hat dann auch die Daten abgeholt.
VG
VG
Bei mir ist es ähnlich bei einer FB7490 mit Firmware 7.21, FB wird durch jfritz erkannt, Nutzer fritzxxxx kann sich einloggen. Aber die Anrufliste kann nicht abgeholt werden. Weder bei dem Workaround AM stoppen/starten oder bei jfritz neu starten.
Es steht jedesmal im Log, dass die Anrufliste nicht abgeholt werden kann.
Bei mir immer noch alles in Ordnung und mein Log sieht so aus...
Rich (BBCode):
12.01.21 15:26:44|main|INFO|Main - JFritz v0.7.8 Rev. 538b779 (c) 2005-2021 by all members of the JFritz-Team
12.01.21 15:26:44|main|INFO|Main - JFritz runs on Linux [5.2.5-64]
12.01.21 15:26:44|main|INFO|Main - OS Language: de
12.01.21 15:26:44|main|INFO|Main - OS Country: DE
12.01.21 15:26:44|main|INFO|Main - Java version: 1.8.0_222 (on i386)
12.01.21 15:26:44|main|INFO|Main - Working directory: /opt/JFritz/
12.01.21 15:26:44|main|INFO|Main - Data directory: /home/knoppix/.jfritz/
12.01.21 15:26:45|main|INFO|Main - Selected language: de_DE
12.01.21 15:26:45|Thread-1|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
12.01.21 15:26:54|main|INFO|Main - Detected firmware version: 149.07.12
12.01.21 15:27:12|main|INFO|FritzBox - https://192.168.188.1:49443
12.01.21 15:27:12|main|INFO|FritzBox - Login-Method: USERNAME_PASSWORD
12.01.21 15:27:14|main|INFO|FritzBox - FritzBox: FRITZ!Box 7560
12.01.21 15:27:14|main|INFO|FritzBox - Firmware-Version: 149.07.12
12.01.21 15:27:18|main|INFO|Main - Main is now exiting...
...das war ein Start mit einer leeren Anrufsliste in der FRITZ!Box.
Wenn ich einen Call mache, poppt der Requester auf mit der Info eines aktiven Anrufs und danach ( Call beendet ) wird auch die Anrufsliste geholt...
...dieses fehlerlose Verhalten wird auch nicht weiter im Log aufgeführt.
( Manuelles abholen der Anrufsliste mittels Button zum Beispiel, erzeugt keine Debugmeldung )
Check
1. #96*5* angerufen? (Callmonitorschittstelle TCP/1012 an)
2. TR-064 aktiv...
...? Darauf achten im Ereignislog...
Anmeldung einer App des Benutzers jfritz von IP-Adresse 192.168.188.106.
( In Dual Stack ( IPv6 & IPv4 ) Umgebungen durchaus auch mit IPv6 )
3. Benutzer mit dem Recht der Einstellungen/Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste und FRITZ!Box Login mit Benutzernamen und Kennwort?
( Muss sich einloggen dürfen wie auf Screenshot von TR-064 )
@koyaanisqatsi
Danke für deine Mühe. Die Vorgaben habe ich alle eingehalten, auch Callmonitor aktiv. Bei dir ist es eine FB 7560 mit Firmware 7.12. Da hat bei mir auch noch alles funktioniert. Ich habe die Firmware 7.21. Und unsere unterschiedliche GNU/Linux-Distris haben damit nichts zu tun.
Der Check in jfritz, Boxerkennung und Nutzer/Passwort wird mit erkannt und OK ausgegeben. Auch die Anmeldung im Log der FB ist ok.
Ich bin jetzt erstmal etwas genervt und werde mich morgen erstmal mit meinem NBook auf die Suche machen. Wenns was entscheidendes gibt, melde ich mich.
Nochmal BIGTHX :)
Zur Info, es geht auch mit meiner 7590 mit...
Rich (BBCode):
15.01.21 19:07:58|main|INFO|Main - JFritz v0.7.8 Rev. 538b779 (c) 2005-2021 by all members of the JFritz-Team
15.01.21 19:07:58|main|INFO|Main - JFritz runs on Linux [5.2.5-64]
15.01.21 19:07:58|main|INFO|Main - OS Language: de
15.01.21 19:07:58|main|INFO|Main - OS Country: DE
15.01.21 19:07:58|main|INFO|Main - Java version: 1.8.0_222 (on i386)
15.01.21 19:07:58|main|INFO|Main - Working directory: /opt/JFritz/
15.01.21 19:07:58|main|INFO|Main - Data directory: /home/knoppix/.jfritz/
15.01.21 19:07:59|main|INFO|Main - Selected language: de_DE
15.01.21 19:07:59|Thread-1|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
15.01.21 19:08:08|main|INFO|Main - Detected firmware version: 154.07.24
15.01.21 19:08:08|main|WARN|Main - New FRITZ!Box detected. Ask user how to proceed...
15.01.21 19:08:20|main|INFO|FritzBox - https://192.168.188.1:49443
15.01.21 19:08:21|main|INFO|FritzBox - Login-Method: USERNAME_PASSWORD
15.01.21 19:08:21|main|INFO|FritzBox - FritzBox: FRITZ!Box 7590 (UI)
15.01.21 19:08:21|main|INFO|FritzBox - Firmware-Version: 154.07.24
15.01.21 19:08:24|main|INFO|Main - Main is now exiting...
Popups, Anrufsliste, Wählhilfe (fest eingestelltes DECT) funktioniert damit.
servus koyaanisqatsi,
ist bekannt mit der alten FB version funktioniert noch, ist die letzte version wos noch funktioniert.
Hab extra wieder zurück geflasht.
Was bei mir jetzt auch nicht mehr funktioniert, wenn jemand an der Haustür klingelt wird das Cam bild im fritz C6 nicht mehr angezeigt.
Es ist aber der gleiche link wie beim livebild eingetragen?
mfg
Ich habe die 7490 mit V7.21 und meine Anrufliste wird auch nur dann abgeholt, wenn ich vorher in den jfritz Einstellungen kurz die Fritz!Box Anmeldung checken lasse. Dann kann ich kurz einmal manuel das Abholen aktivieren.
Die Prozedur muss ich aber jedes mal wiederholen.
Ergänzung zum vorherigen Post:
Bei mir hat sich weder an der Fritzversion noch bei Jfritz was geändert und trotzdem werden die Anrufe anscheinend wieder abgeholt. Was ich selbst verändert habe war das Fritzbox Passwort. Bei rumtesten hatte ich das aus Versehen geändert, wollte dann wieder auf mein altes zurück was die Fritzbox nicht akzeptierte weil zu kurz und zu schwach. Mit dem neuen PW nun scheint alles wieder zu gehen.
Keine Ahnung ob das zusammenhängt....jedenfalls tut es wieder.
Hallo, ich hatte bei meiner Fritzbox 7490 (7.21) meine Fritzbox-Anmeldung von Password auf Benutzer/Passwort umgestellt, dazu hatte ich einen neuen User jfritz angelegt, der folgende Rechte hatte: Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.
Offensichtlich reichen diese Rechte nicht aus, denn die Anrufliste wurde nicht mehr abgerufen, erst als ich noch zusätzlich das Recht: FRITZ!Box Einstellungen
Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
vergeben hatte, funktionierte der Zugriff wieder normal auf die Fritzbox und die Anrufliste wurde wieder abgeholt.
ist das nicht brandgefährlich da alles freizugeben? Das öffnet doch Tür und Tor für Angreifer. Generell so einem Programm die Rechte einzuräumen auf die Fritzbox voll zuzugreifen? Wer weiß wohin das Programm die Zugangsdaten sendet bzw. ob das mal gehackt wird (Stichwort Troja, Virus, Fishing...).
broekar
