Mesh Repeater gibt nur 40% der Bandbreite ab, trotz Verbindung via Lan
PhexGMBH
18 Sep 2019
Guten Tag,
ich habe in meinem Haus ein großes Mesh-Netzwerk eingerichtet.
Der Hauptrouter als Mesh Master, 2 FritzBox Router als Mesh Repeater und 1 FritzBox Repeater als Mesh Repeater.
Nun habe ich noch einen Router als Mesh Repeater hinzugefügt. Nachdem die Mesh Kopplung abgeschlossen wurde ist mir im Hub der neusten FritzBox aufgefallen, dass in der Übersicht angezeigt wird, dass dieser per LAN 1 verbunden sei und eine Down-Geschwindigkeit von 100k und eine Up-Geschwindigkeit von 6k hat. Ich habe aber eine 250k Leitung, im Mesh Master wird das auch korrekt angezeigt (259,4Mbit Down, 41,5Mbit Up). Ich finde in den Einstellungen einfach nicht raus, warum mein neuer Router (7530) als Repeater die Bandbreite so stark reduziert.
Beim Mesh Master handelt es sich übrigens auch um eine 7530.
Ich würde mal vermuten, dein LAN 1 geht nicht schneller. Entweder Einstellung oder Kabel ist Fast Ethernet.
Im Bild steht auch nicht 100k, sondern 100 Mbit/s. ;)
Reaktionen: Ralsaar
Gut, ob 100k oder 100Mbit ist erstmal irrelevant, es geht primär darum, dass der Master 259 anzeigt und der Repeater 100.
Wenn ich in die Mesh Übersicht gehe wird mir angezeigt, dass der Repeater mit dem Master via LAN mit 1 Gbit/s verbunden ist. Ebenso in der Repeater Übersicht, zwischen meinem Computer und dem Repeater, 1 Gbit/s.
Siehe Bild im Anhang.
Das was dir angezeigt wird entspricht nicht dem aktuellen Durchsatz, sondern nur den Wert den der IP-Client als Wert für die Priorisierung deiner Geräte benutzt! Diesen kannst du manuell ändern wenn gewünscht, allerdings ist der zu vernachlässigen, da selbst bei einem Wert von 1MB sich der Durchsatz nicht ändert!
Die 100/6Mbit sind die Werte den die Fritzbox automatisch einträgt!
Da gehe ich nicht ganz mit. In einer der der vorherigen Firmwares (nicht 7.12) hatte ich das Problem, dass durch zu niedrige Werte Down- und Upload begrenzt wurden.
ich tippe mal das dein PC nur eine 100Mbit Netzwerkkarte hat. Bei mir zeigt die Fritzbox ebenfalls an das mein Smart-TV mit 1Gbit an der FB angebunden ist, allerdings hat der TV nur einen 100Mbit LAN Anschluss.
Du bekommst also in der FB Übersicht wirklich nur den Wert angezeigt den dein Netzwerk bereitstellt.
Auf dem Screenshot siehst Du was ich meine, selbst das Ikea Smart Home Gateway wird mit 1Gbit angezeigt, beide Geräte können aber Hardwareseitig nur 100Mbit.
Korrekt, das war so. In der 7.12, zumindest in meinem Fall als IP-Client, ist das nicht mehr der Fall. Wie geschrieben macht das bei mir keinen Unterschied mehr!
Beide Geräte hängen aber an LAN1.
D.h. du hast noch einen Switch dazwischen, der Gigabit kann.
Die FB sieht und zeigt in der Geschwindigkeit nur an, was direkt bei ihr angeschlossen ist.
Reaktionen: NDiIPP
Ups, ja hab ´nen Switch dazwischen. Daran hab ich nicht gedacht, Asche auf mein Haupt.
Also war bzw ist der Switch der Flaschenhals in Deinem Setup?
Falls ja, hoffen wir mal darauf, dass der TE ebenfalls einen aktiven "Verstärker" in der Leitung hat.
broekar
