Netzwerk in einem Netzwerk
alba85
8 Mrz 2012
hallo,
ich habe eine spezielle frage. ich werde mich kommende woche in einem büro mit einmieten und die geschäftsführer des unternehmens des büro erlauben mir über die vorhandene internetleitung (ich gehe davon aus in derem netzwerk) ins internet gehen zu können. jetzt möchte ich in meinem bürozimmer mit meinem drucker und rechnern etc. ein eigenes netzwerk erstellen. dabei habe ich mir gedacht, dass eine fritz box (bsp. die 7390) als knotenpunkt und switch funktioniert. es wäre super, wenn ich dann einen eigenen ip bereich für mein netzwerk habe, sodass auch nur meine geräte in mein netzwerk rein kommen. meine geräte aber alle über die fritz box den zugriff auf das internet haben. des weiteren sollte meine fritz box per vpn erreichbar sein, sodass ich von außen in mein netzwerk rein komme.
1. ist das mit einer fritz box möglich?
2. was muss ich einstellen, dass die fritzbox nicht als direkter router funktioniert, jedoch als kontenpunkt und in dem vorhandenen netzwerk des büros für den internet zugriff zurecht kommt?
3. welche möglichkeit gibt es, dass keiner in mein eigenen netzwerk rein kommt? (MAC-Filterin?)
4. funktioniert das dann mit dem vpn?
vielen dank
alba85
Willkommen im Forum ;-)
Halte dich bitte an die von dir eben abgenickten Forenregeln und verwende der besseren Leserlichkeit deiner Beiträge wegen eine vernünftige Schreibweise mit korrekter Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion. Das wirst du im Büroalltag auch brauchen ;-)
Dein lokales Netzwerk kannst du aufbauen, wenn du die Fritzbox als "Internetzugang über externes Modem" konfigurierst. Dann hast du dein eigenes Netz, von aussen kann niemand rein.
Die VPN-Konfiguration wird etwas schwieriger, dafür ist auf jeden Fall eine Freischaltung in dem Firmennetz notwendig, da du über deren öffentliche IP reinkommst.
ok, und wo stelle ich das in der Fritz Box ein?
Unter Internet >> Zugangsdaten wählst du bei Internetanbieter "Vorhandener Zugang über LAN" aus.
insgesamt sehr gut ist die AVM Wissensdatenbank 7390
dort kann sich zum Problem durch klickern bzw. einfach suchen und findet sodann eine Schritt-für-Schritt Anleitung.
Des weiteren hat die Fritz!Box ja den Einrichtungs-Assistenten.
broekar
