[Frage] Zielnetz und VOIP-Anbieter
rainworm
29 Mai 2009
ich habe mal eine Frage: Kann man einstellen, dass man je nach Zielnetz (Festnetz und Mobilnetze) automatisch einen unterschiedlichen VOIP-Anbieter wählt. Beispielsweise für Festnetz wird Anbieter A gewählt und für alle Mobilnetze Anbieter B?
Wie kann man das umsetzen? Geht das überhaupt, wenn ja wie?
Gruß und danke!
rainworm
Um welche Hardware geht es?
Bei AVM gibt es bspw die Wahlregeln.
Klar geht das, wenn auch nicht sonderlich gut beschrieben geschweige denn komfortabel. Du muss in der Basis sinngemäß beim Dial Plan die ersten Ziffern angeben, so dass der Nummernkreis erkannt wird. Beispielsweise: 015 via Billiganbieter, 016 via Billiganbieter, 017 via Billiganbieter, etc. also für jeden Nummerkreis eine neue Zeile. Die Basis erkennt dann anhand dieser Ziffernfolge was zu tun ist. Mein Endgerät zeigt im Display an, welcher Anbieter verwendet wird, so kann man erkennen, ob die Einstellungen richtig sind. Experimentieren kann man z.B. mit 0800.
VG R.
Abend
Natürlich kommt es immer auf die Geräte an.
Ich habe eine Fritz!Box und zwei snom 320.
Wahregeln gibt es nicht nur in der Fritz!Box. ;)
Mit dem snom 320 lässt sich das auch (Wahl)regeln.
Und die erlauben sogar reguläre Ausdrücke, wie:
"|^([0-9]{1,3})$|sip:**\1@deepbase"
Was macht denn das? Gaaaanz einfach:
Wenn ich 1 wähle kommt am anderen Ende raus: **1@deepbase
50 = **50@deepbase
710 = **710@deepbase
Ab 4 Stellen wird nichts mehr umgewandelt.
Und solche Wahlregeln lassen sich mehrfach pro Leitung (Identität) festlegen.
Sagen wir mal die Fritz!Box hat 3 Telefonnummern.
Es läßt sich also entscheiden mit welcher Nummer rausgewählt wird.
Die erste ist: *121#
Zweite: *122#
Dritte: *123#
Jetzt wird es kompliziert. :mrgreen:
Denn mit IP-Telefonen gelingt mit der Fritz!Box kein wählen von # .
Also muss eine Wahlregel her die eine Kurzwahl aus dem AVM Telefonbuch wählt.
Aber das ist eine Knobelei für Schlechtwettertage. :lach:
@rainworm
um welche Gigaset-IP-Basis, mit welchem FW-Stand und wie ist der Aufbau, sprich was ist evtl. davor geschalten - denn hierauf kommt es evtl. auch bei der Konfig. drauf an.
wir leben von den Informationen.
ansonsten schau einfach im Handbuch
Warum so kompliziert? Er hat eine Gigaset IP Basis, dort gibt es Wählregeln, es reichen die ersten 3 Ziffern des Zielnetzes, dahinter gibt man den voher konfigurierten VOIP-Anbieter an. Fertig.
Ja, habs gefunden. Problem gelöst.
Edit: C610A IP.
Gibt es auch eine Wählregel, für Gigaset-Geräte oder die Fritzbox, dass wenn kein Guthaben bei Anbieter 1 vorhanden, dass dann Anbieter 2 genommen wird?
Nein, dazu müsste dein Anbieter einen entsprechenden SIP Code senden, und das Endgerät die Info auswerten und entsprechend reagieren.
Es gibt Bastellösungen für Asterisk aber nichts für den Heimanwender.
Cheffo
