2 Fritzboxen via WLAN verbinden, an Slave auch Telefon ran
suchmeister
27 Okt 2005
mein Anliegen:
Habe zwei FBFWlan (eine davon 7050) Ich würde gerne eine der FBFWLAN-Boxen in ein anderes Zimmer stellen, dort Telefon (oder gar Fax) anschließen und von dort via WLAN zum DSL-Anschluß (dort andere Fritzbox) und dann Voip.
Besten Dank schon jetzt.
Hi Suchmeister,
Ich habe zwei Fritzboxen.
Eine 1 Jahr alte Fritzbox Fon Wlan und die neue FBFWLAN 7050, nur von 1und1. Müßte ja identisch sein.
das scheint nicht so zu sein. Die beiden kannst du nur mit der alten Verschlüsselung WEP verbinden, reicht das ?
Auf die WDS-Einstellungen kann man bei der alten FBFWlan nur per telnet ändern.
Hier die Installation von Telnet:
Mein Tip: Warte auf das nächste Update der alten FBFWlan, vielleicht sind die beiden Probleme dann schon behoben und du kannst alles schnell und einfach per Browser konfigurieren.
Auf der neue FBF kann man mit diesem Link:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:menu=wlan&var:pagename=wds
(Fritz.box in IP der FBFWLan7050 ändern)
Ob man ein Fax an der zweiten FBF nutzen kann weis ich nicht, da dieser der ISDN oder analog Anschluss fehlt.
MfG Max
Hallo suchmeister,
ich habe gerade für einen Bekannten eine (hoffentlich) verständliche Anleitung erstellt.
Allerdings funktioniert die ganze Sache (noch) nicht ohne manuellen Eingriff in die Konfigurations-Dateien.
Meine Empfehlung: informiere dich erst mal über die Konf.-Dateien. Suche nach Stichwort "FB-Editor" oder "Telnet-Zugang"
Das Firmware-Update für die FBF WLAN wird (hoffentlich) in Kürze erscheinen.
@all: Hat jemand die Möglichkeit die Anleitung in der Praxis zu testen?
Habe leider keine FBF die ich Slave anschließen könnte. Bei der FB SL WLAN hat es funktioniert (NTP syncronisiert über WDS).
Verbesserungsvorschläge bitte hier posten.
Gruß Chili
Hallo, erstmal danke.
Ich habe WDS hinbekommen, mit WEP.
FBFWLAN 7050 als Master (14.03.86) und FBFWLAN (08.03.67) als Slave.
Nur, wie bekomme ich an der Slavebox (hier FBFWLAN) ein Telefon zum laufen? D.h. es soll via WDS-WLAN auf Masterbox und dann via VOIP raus.
Danke schon mal an BDW und chili und alle Helfer.
Hallo Suchmeister!
1. Wie bekomme ich an der Slavebox (hier FBFWLAN) ein Telefon zum laufen?
Siehe meine Anleitung unter "Umstellung des WAN-Interface auf der Slave-Box"
2. Kann man auch per Lan einen PC am Slave (FBFWLAN) anschließen, der dann wia WDS-WLAN surfen kann, wenn ja, wie?
Siehe meine Anleitung unter "Einrichtung des WDS-Slave --> Voraussetzungen prüfen"
Die Slave-Box verhält sich dann wie eine Bridge, d.h. per USB oder LAN angeschlossenen Client-PC's werden direkt mit der Master-Box verbunden. Am besten DHCP auf den Client-PC's benutzen.
Gruß Chili
Anleitung etwas überarbeitet.
Hallo
Erstma: Gute Anleitung, einfach zu verstehen, top
ABER:
n Kumpl hat zuhause noch ne Fritzbox 3020 rumliegen(er meint, der heißt wirklcih so)
kann des Ding WDS (über den link nat.) oder grig ich den zumindest soweit das er es kann?
wäre prima, genau des was ich brauch um mein ganzes Haus zu verbinden :)
Alex
Es wird langsam:
WDS läuft, aber
VOIP am Slave will nicht.
Meine 1und1 Nummer sind "nicht registriert"
WIEDER ABER (jetzt die GUTE Nachricht)
Mein WEB.de Freephone-Zugang ist "registriert" und da kann ich auch anrufen.
In einem anderen Thread habe ich gelesen: Mal voipt 1und1 an Slave, mal nicht.
@Neoprogger: Ich glaub die 3020 hat noch ne Firmware .67 oder so. Da muss die wlan.cfg manuell editiert werden.
@suchmeister: Wenn du an beiden Boxen VoIP benutzen willst gibt es vermutlich ein Problem mit den Ports. Du kannst testweise die Slave-Box unter "Portweiterleitung" als "exposed host" eintragen. Wenn es dann funzt, müssen vermutlich die "forwardrules" in der ar7.cfg angepasst werden.
Gruß Chili
@suchmeister
wie in dem andere thread schon von mir beschrieben
1und1, GMX geht nicht, hier bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
Bei Web.de gehts.
Ich denke nicht, daß es and der WDS Konfiguration oder der voip einstellung liegt.
Hat sonst einer ne Idee ?
Carlos
Juhuu, 1und1-Voip am WDS-Slave läuft :dance:
Ein großes Danke an Chili, BDW und Enny99.
Habe jetzt Ergänzungs-Anleitung zu obiger von Chili im Beitrag gemacht.
Wer Fehler findet, oder es einfacher kann, bitte melden.
Moin,
danke für die Anleitung! Klappt alles super, ich kann jetzt an beiden Boxen VoIP nutzen :-D
Wie kann ich die blinkende Power LED an der Slave Box abschalten? Sie nervt mich schon ein bisschen, da sie im Schlafzimmer hängt ;-) Naja notfalls kleb ich was drüber...
Bene
Wenn Du die folgenden zwei Zeilen in der debug.cfg einträgst, sollte das Blinken nach dem nächsten Neustart weg sein (und die LED aus):
echo 1,1 > /var/led
Könnte auch sein, daß der Befehl echo 8,1 > /var/led lauten muss, das habe ich bei der Suche auch gefunden. Einfach mal ausprobieren. Mit echo 1,4 > /var/led (bzw. 8,4) müsstest Du die LED dauerhaft einschalten können.
HTH,
Wichard
danke für die schnelle Antwort, aber wie kann ich die debug.cfg finden?
Besten Dank
Bene
leider kommt jetzt bei jeglicher Portänderung:
"FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel"
Ist das bei euch auch so?
Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Bene
Das liegt an der neuen Firmware, die Portforwardings auf IPs, welche von der FritzBox genutzt werden, als Fehler ansieht.
Wegen Deiner anderen Frage: Hast Du die debug.cfg inzwischen gefunden? Per telnet auf die Box und dann ins Verzeichnis /var/flash/, dort liegt sie.
Nur zur Info,
Ich habe jetzte die 8.03.90m4.28 auf meiner FBF wlan und habe
Internetzugang über LAN A ausgewählt.
WDS wie beschrieben eingerichtet. Sonst nichts, keine Portänderungen etc. ..
Mein GMX,1und1 Account geht jetzt auch am Slave.
Carlos
Hallo Carlos,
freut mich für Dich, daß es funktioniert äh voipt.
Wird der Stunserver nun automatisch eingetragen? (Guck doch mal bitte in die Sicherungsdatei vom Slave.)
Kannst Du auch ein Telefon am Slave anschließen und da voipen, wie sieht es denn aus mit Fax?
Womit verschlüsselt Du eigentlich WDS? Mit WEP oder WDS?
Muss das nicht 'WEP oder WPA' heißen?
Wenn man am Master den WEP oder WPA ändert, muss man das dann auch am Slave tuen, der bekommt das doch nicht alleine mit?
ChrisLamers
