Fritz!VOX
prodigy7
28 Mai 2005
Danke erst einmal für diesen Hinweis... :) , werde mir das Tool gleich mal näher anschauen. Scheint recht interessant zu sein.
Zu deiner Frage, möglich wäre es. Doch um genaueres schlußfolgern zu können, möchte ich mir das erst mal näher anschauen.
Nachtrag: So das Teil ist runtergeladen und installiert. Auf den ersten Blick eine nette kleine Unterstützung von AVM für die in der Fritz!Fon 7150 und Fritz!Box 7170 eingebauten AB's.
Man kann damit übersichtlich die einzelnen AB' am PC verwalten. Auch das Einrichten der AB's und das Abhören und Löschen der Nachrichten über den PC wird ermöglicht. Na, schauen wir mal, wie sich dieses Programm in der Praxis bewährt... ;)
@ ponk179... ja, da waren wir wohl zeitgleich dran :mrgreen:
 Features:
            - Abhören und Managen der FRITZ!Box-Anrufbeantworter via PC
            - Aktivieren und Deaktivieren vorhandener FRITZ!Box-Anrufbeantworter
            - Konfiguration aller FRITZ!Box-Anrufbeantworter
 Lizenzrechtliche und technische Voraussetzung für die Nutzung aller Funktionen von
 FRITZ!vox ist eine, über LAN/Ethernet oder WLAN angeschlossene,
 FRITZ!Fon 7150 mit einem Firmwarestand ab Mai 2007 (38.04.32 und hoeher) oder eine
 FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit aktueller Telefonie-Labor Firmware ab Mai 2007.
aus der Info.txt von AVM
Etwas fällt mir jedoch sofort auf :shock: . Sobald FRITZ!Vox aktiv ist, entsteht ein reger Datenverkehr im Sekundentakt über meine LAN-Schnittstelle. Das muß doch nicht sein, damit ein AB überwacht werden kann oder sehe ich das falsch... :confused:
Nachtrag:
  • Desweiteren kann man in dieser Version des Programm's keine Rufnummer den einzelnen AB's zuweisen. Hierfür muß man immernoch über das Webinterface gehen.
  • Die "Aufnahmelänge" und die "Klingelzeichen" können nicht verändert werden.
  • Bei der Installation trägt sich das Programm ungefragt zum automatischen Start mit Windows ein.
Wenn AVM in Zukunft diese Mängel beseitigt und dieses Programm mit den möglichen Einstellungen aus diesem versteckten Menü hier erweitern wird, dann kann ich mir gut vorstellen, das daraus noch etwas richtiges werden könnte... ;)
Fritz!Vox unter Vista
Hallo Leute,
hab mir das Prog gestern gezogen und auf meinen Rechner gespielt.
Prog lief dann auch. Danach heute Rechner neu gestartet und geht nicht mehr.
Leider bekomme ich beim Starten unter Vista die Fehlermeldung das das Prog einen Fehler verursacht hat.
Capi ist auf der Box aktiv.
Fritz!Vox habe ich im Kompatibilitätsmodus und als Admin installiert.
Benutzerrechte sind abgeschalten.
Wer hat evtl. eine Lösung???
Hast Du den Hinweis in der AVM Textdatei berücksichtigt?
"Lizenzrechtliche und technische Voraussetzung für die Nutzung aller Funktionen von
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit aktueller Telefonie-Labor Firmware ab Mai 2007."
schon gelesen aber...
bei mir lief das ganze mit der 7150 in Vista schon mal.
Wahrscheinlich Zufall.
Mal schaun ob das Prog weiterentwickelt wird.
Hat auch schon jemand technische Hilfe für den AB gesehen? Ich habe Probleme beim Aufnehmen eigener Ansagen.
Im Menü mit 5-1-8: Ich kann die Ansage aufnehmen, sie wird dann abgespielt, aber wie gehts dann weiter? Wie übernehme ich die Ansage? Wenn ich dann später rein höre wird wieder die AVM-Dame abgespielt.
Kann man da eine eigene Wave-Datei einspielen?
@ alexcare
Das dürfte normalerweise nicht der Fall sein, die neu aufgenommene Ansage wird zur Standardansage. Zumindest ist dies bei mir der Fall. Hast du denn schon eine benutzerdefinierte Ansage aufgenommen? Wenn ja, dann solltest du diese zuerst löschen. Welches Gerät benutzt du, die Fritz!Box 7170 oder die Fritz!Fon 7150?
Ich oute mich jetzt mal: Ich wusste gar nicht, dass in der Fritzbox ein AB integriert ist....
habe ich da was falsch verstanden? Gibt es da irgendwo eine Anleitung?
Upps, sorry, hab jetzt erst gesehen, dass das eine Labor-version ist, die das integriert. Dennoch, wie funktioniert das? Wird das auf der Box oder auf externem Speicher abgespeichert? (wäre sinnig, wegen Datensicherheit)
Den AB gibt es nicht nur als Laborversion, bei der Fritz!Fon 7150 ist dieser sogar von Haus integriert. Das ganze wird auf der Fritz!Fon 7150 abgespeichert. Eine Methode dieses auch extern abzuspeichern, ist mir bei der Fritz!Fon 7150 bis jetzt nicht bekannt...
Uups, ich hätte sagen sollen, dass ich eine 7170 habe. Muss mal zuhause genau nachschauen, ob ich da was finde...
Danke Jungs, das Problem wurde gelöst, das Menu ist leicht unverständlich, daher habe ich das mit dem "Ansage Auswählen" nicht kapiert. Aber jetzt isses klar.
"Um Auszuwählen während der Ansage drücken Sie die 1" ... dann drücke ich die 1 bis meine Ansage kommt und dann nochmal die 1 und meine Ansage ist gespeichert.
Außerdem scheint es Schwierigkeiten zu geben, wenn man einen HUB benützt. Hub weg und Probleme weg....
wo sind die Ansagen des AB in FBF 7170 abgespeichert ?
Hy zusammen,
habe schon ein paar Std. im Net gestöbert, aber meine Linux-Kentnisse lassen zu wünschen übrig, ich habe zwar Telnet auf der FBF 7170 geöffnet und mich etwas umgesehen ( ganz vorsichtig ) aber ich finde nicht die Datei, oder Dateien woe die AVM_Dame bzw. die eigenen Ansagen abgespeichert werden.
ich habe in einem Forum gelesen, das die Ansagen in einem la / oder so ähnlich Format abgespeichert werden und diese dann auch "windows-fähig" zu machen sind.
Mein Ziel ist es eine fertige MP3 Ansage entsprechend umzukonvertieren und diese dann irgendwie ( wahrscheinlich Telnet ?) auf/in der FBF abzulegen.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen soll, oder nach welcher Datei ich suchen soll.
Danke für die Unterstützung
grüsse vom Comander
Probleme mit Fritz!Vox
Hallo Leute,
habe mir gestern die Software installiert, weil ich für meine Eltern einen leicht zu bedienenden AB benötige.
@alexcare
Was meinst Du damit Probleme mit dem HUB???
Möchte die auf den AB auflaufenden Nachrichten auf nen USB Stick speichern, da aber ein Netzwerkdrucker angeschlossen ist brauche ich noch nen Hub!!
Was hast Du für Erfahrungen gemacht???
Danke für Antworten
übrigens:
FBF 7170 mit HD-AB-Laborware, Netzwerkdrucker, JFritz, Fritz!VOX
Ich habs weiter unten schon mal gepostet, aber vielleicht wurde es von den "Profis" (alle die geantwortet haben nicht böse sein) übersehen.
Ich hab eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Labor-Version 29.04.34-7269 und der AB reagiert einfach nicht auf Anrufe. Im Protokoll taucht alles auf, aber es kommt nie die Ansage und somit wird auch nix aufgezeichnet.
Wer kennt das Problem, bzw. was könnte ich noch probieren?
Besten Dank und sorry für den Doppelpost
Grüße aus Bayern
Rainer
Hallo - hast du über die Weboberfäche im Menü Telefonie>Anrufbeantworter einen AB eingerichtet, eingeschalten und diesem die zu annehmenden Nummern zugewiesen??
Ja hab ich, außerdem hab ich über das analoge Telefon die Ansage geändert, den AB ein und aus und wieder eingeschaltet.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Rainer
hallo..
hast auch ma versucht einen anderen AB zu verwenden?...
also einfach mal 601 oder 602... musst unten auf "Anrufbeantworter hinzufügen" klicken.. versuchs einfach mal so...
vielleicht gehts ja dann....:)
Yheikjhrya
