Liste UMTS/GSM-Modems an 7270
xxolli
24 Mrz 2006
da der Thread zur neuen Labor ja ein wenig unübersichtlich ist um solche Info zu bekommen wollte ich hier mal eine seperate Liste anfangen:
- T-Mobile Web'n'walk Box 4 alias Huawei E970/B970
Lasst euch nicht verwirren, die Power-LED beleibt im Modembetrieb aus, der USB ist nicht nur für die Spannungsversorgung da! ;-)
Ebenfalls funktioniert auch der Telefonanschluss der Box trotz Modem-Betrieb, d.h. surfen und telefonieren ist gleichzeitig möglich.​
EDIT: getestet mit Vodafone und den Standardeinstellungen
Edit: 26.10.09
Zitat von hier:http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1414042&postcount=387
Liebe Forumsmitglieder,
I. Unverbindliche Liste der von AVM getesteten HSDPA/UMTS-Modems
HUAWEI E 169 z.B. E-Plus UMTS USB-Stick
HUAWEI E 170 z.B. T-Mobile web'n'walk Stick III
HUAWEI E 172 z.B. Vodafone UMTS Mobile Connect Stick
HUAWEI E176 z.B. T-Mobile web'n'walk Stick IV
HUAWEI E 180
HUAWEI E 220 z.B. T-Mobile web'n'walk Box mikro
HUAWEI E 272 z.B. A1 (AT) USB-Modem E272
HUAWEI K3715 (E 180v) z.B. Vodafone Mobile Connect Stick USB
HUAWEI K3520 z.B. Vodafone UMTS WebSessions USB Stick
Option GlobeSurfer iCon HSUPA
Novatel Wireless Ovation MC950D z.B. Vodafone MOBILECONNECT USB-Stick
4G XS Stick W12 (40 MB USB-Storage integriert, Massenspeicher-Nutzung
deaktiviert)
Sierra Wireless Compass 885 (SD-Karten-Leser integriert,
Massenspeicher-Nutzung deaktiviert)
ZTE MF 622
- Huawei E160
- Huawei E161 z.B. O² Surf Stick 3 Deaktivierung des "CD-Laufwerkes" per AT-Befehl notwendig siehe hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1441172#post1441172
- Huawei E1762 z.B. Bildmobil "Speedstick" Deaktivierung des "Massenspeichers" per AT-Befehl notwendig siehe hier http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1443725&postcount=406
- ZTE-MF110HSUPA ist nun auch an der 7270 verwendbar. (ab Laborversion xx.04.80 - 16334). (danke DanMac)
- ZTE-MF100 mit und ohne deaktiviertem CD-Laufwerk (ab Labor xx.04.85-17273). (danke edward) scheint wohl bei der xx.04.85-17671 doch nicht zu funktionieren (bitte nochmal jemand testen)
Wichtig:
Falls es noch weitere UMTS-Modems gibt die funktionieren bitte ne PN an mich, dann trag ich das hier ein.
Edit 07.07.2010: Sollte mich hier jemand nochmal per PN persönlich angreifen, das ich hier
im ersten Beitrag die Infomationen von anderen zusammenstelle, werde ich hier alles ersatzlos löschen!
Gruß Olli
Ich wollte es heute mit einem Huawei K3520 Stick probieren (Vodafone Mobile Connect USB Stick). Sowohl über meine Vodafone-Karte und APN event.vodafone.de als auch über O² funktionierte es nicht. Folgende Fehlermeldung erscheint im Logbuch:
20.08.08 17:09:11 Internetverbindung wurde getrennt.
20.08.08 17:09:11 UMTS-Modem-Fehler: Abbruch: "NO CARRIER"
20.08.08 17:09:02 Internetverbindung wurde getrennt.
20.08.08 17:09:02 UMTS-Modem-Fehler: Abbruch: "NO CARRIER"
20.08.08 17:09:01 UMTS-Modem initialisiert
20.08.08 17:08:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4000/4000 kbit/s).
Die Anzeige selbst sagt nur "nicht bereit". Weiß jemand, was die Fehlermeldung "Nor Carrier" genau bedeutet? Sind die vorprogrammierten Einstellungen für Benutzer und Kennwort überhaupt korrekt, bei O² zum Beispiel meine ich, dass Benutzer und Kennwort jeweils o2 sind.
Gruß,
Siemens Fan
Huawei E220 mit Vodafone positiv
Status auf der UMTS Seite ist nicht korrekt, Verbindung steht aber.
jo
Habe heute den O2 Surf Stick (Huawei E169G) mit der .63 Beta zum laufen gebracht.
Auf der UMTS Seite steht zwar "Nicht Bereit", aber im Ereignis Protokol stand Verbindung aufgebaut.
Siehe Bilder
Ich finde das eine Super Alternative von AVM und hoffe das die Funktion auch irgendwan mal in eine nicht Beta Version einfließt.
Inzwischen hat die Verbindung bei mir mit dem o.g. Gerät auch funktioniert. Sowohl O² als auch Vodafone Websessions funktionieren. Bei letzterem kann man wie vom Notebook auch gewohnt einfach auf der Vodafone-Seite die Zahlungsmethode etc. auswählen (wichtig hierfür die APN: event.vodafone.de). Finde ich z.B. eine sehr gute Möglichkeit, wenn mal das DSL ausfallen sollte, eine Alternative zu haben (dank HSDPA ist die Geschwindigkeit ganz in Ordnung (teste gerade an einem Download mit einem Speed von ~145 KB/s).
Die Statusanzeige funktioniert allerdings leider noch nicht. Hoffentlich wird die Sache weiterverfolgt.
Gruß,
Siemens Fan
Wäre da nicht ein passender Wiki-Eintrag (vgl. 7270 DECT) perfekt?
T-Mobile Web'n'Walk Stick (Huawei E170) funktioniert problemlos mit der Labor-Version und den Standard T-Mobile Einstellung.
Joesy
habe meine Tests heute auch weiter geführt. Ich habe eine 8MB und eine 16MB 7270 getestet beide mit .63er Beta.
UMTS Stick Huawei E169G
Bei beiden Boxen hat es mit O2 auf anhieb funktioniert, jeweils mit den Standard Einstellung und auch mit Modifizierten Einstellung im UMTS Menü (anderer APN).
Was nur nicht funktioniert ist die Anzeige im UMTS Menü. Aber das Ereignisprotokol ist sehr hilfreich und informativ.
Das Netz schwankte immer zwischen GPRS und UMTS, ist an meinem Standort aber normal.
Was mir aufgefallen ist, das ich sobald die UMTS Verbindung bestanden hat, keine Fernzugänge (https und VPN bzw dynDNS) konfigurieren konnte. Das geht im moment anscheinend nur via DSL Anbindung.
Das hat wohl damit zu tun, dass viele UMTS-Provider Serverdienste nicht zulassen. Oft sind auch die vergebenen IPs lokale IPs, die erst einmal in deren Routern auf öffentliche IPs umgelegt werden müssen. Somit kommt man oft eh nicht von außen auf die Fritz ;)
Freigaben über UMTS und dynDNS geht doch, zumindest bei O2.
Das Menü Freigaben in der Box wird angezeigt sobald man DSL Zugansdaten eingibt. Dann kann man https dynDNS und VPN konfigrieren.
Auf meine Fritzbox komme ich von außen über UMTS mittels https drauf.
VPN bin ich noch am konfigurieren und testen.
Novize hat Recht. Es ist eine Eigenheit der aktuellen Mobilfunknetze (angefangen bei GPRS/2.5G bis zum heutigen HSxPA/3.5G), dass die netz-interne Kommunikation noch nicht voll auf IP umgestellt ist. Die beiden Netzelemente SGSN (Registrar) und GGSN (Router & Gateway) nutzen diverse Methoden um einem Mobile User eine IP-Adresse zukommen zu lassen. Erst spaetere Netzgenerationen sollen komplett auf IP umgestellt werden. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das mit LTE/4G schon kommt.
Auch wird von den Operatern gerne verhindert, dass Mobil-Geraete von aussen zu erreichen sind oder ohne Server direkt untereinander per IP innerhalb des Mobilnetzes kommunizieren koennen.
Deshalb ist es fuer mich nicht erstaunlich, dass es Probleme bei einigen Diensten gibt. Ich selbst hatte hier in Malaysia meine FB an einem HSDPA-Modem haengen und hatte massiv mit Verbindungsabbruechen zu kaempfen, wenn ich mal laenger nicht aktiv im Netz war. Dann wird man hier (in D vielleicht anders) nach einiger Zeit abgemeldet, auch wenn die Werbung von "always online" spricht. VoIP ging dann nie verlaesslich, weil man nicht von aussen reintelefonieren konnte. Jetzt gehts mit DSL bestens. ;-)
Gruesse,
Marcus
P.S.: Hoffe, ich konnte mich richtig an meine alten UMTS-Schulungen erinnern. :-)
7270 und Option iCON 225 (Web n Walk I)
Bekomme den oben benannten UMTS Stick nicht mit der Fritz 7270 (Labor) zum laufen. Die Box meldet ständig keine Netzwerkverbindung möglich. Gibt es hierfür schon irgendwelche Vorschläge?
Option GE0201 geht nicht
Meine Option GE0201, angeschlossen über diesen Adapter, geht leider nicht:
"26.08.08 14:10:52 Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen."
Vermutlich geht die GE0301 ebensfalls nicht, da diese sich ebenfalls beim anstöpseln erst mal als Datenträger und nicht als GSM/UMTS-Gerät zu erkennen gibt.
Bis jetzt habe ich nur Threads mit funktionierenden HUAWEI Sticks gefunden.
Die Frage ist ob der Kernel von AVM nur diese Hardware kennt, und daher die GE0201 und die GE0301 über PCMCIA - USB Adapter nicht laufen.
Hat schon mal einer eine Stick von NOVATEL oder OPTION zum laufen gebracht.
Vielleicht mag die Box ja nur die Adapter nicht.
Fritz! Box 7270 Labor & Vodafone UMTS Stick
ich habe heute meine Fritz Box 7270 erhalten, und gleich die neue Laborversion aufgespielt.
Grund dafür: Ich möchte sie als UMTS Router nutzen.
Nun habe ich einen Vodafone UMTS USB Stick (Novatel MC950D).
Stecke ich ihn ein, bekommt er Strom, die LED fängt an zu blinken (auf dem Stick), bis signalisiert wird, dass HSDPA verfügbar ist.
Im Fritz Menü jedoch findet er den Stick scheinbar nicht.
Er versucht die Verbindung aufzubauen, bzw. das Modem zu erkennen, macht Dies jedoch in einer Endlosschleife.
Weiß Jemand, was das sein kann?
Danke und Grüße
*edit*
So schaut es da bei mir aus... Ich weiß nicht, woran es liegen könnte...
Mal geguckt, ob die Verbindung steht? Die Anzeige der Box stimmt nicht.
jo
Hm... jetzt sehe ich gerade, dass die LED dauer-rot blinkt. Also doch kein HSDPA (habe mich da beim ersten Mal verguckt).
D.H. der Stick bekommt nicht mal ein Netz an der Fritz Box :(
Ohne irgendwelche Einstellungen dürfte es auch ein Netz geben.
Das steuert irgendwie der Host. Meine Laptop-Karte blinkt auch nur rum bis die durch PC-Software (mwconn) angesteuert wird.
Huawei E172 (Vodafone HSPA (HSDPA/HSUPA))
Der Huawei E172, also die Vodafone gebrandete Version, funktioniert auch an der FB 7270 (8MB). Anzeige im Webinterface ist auch korrekt, jedoch taucht der Stick nur in dem UMTS/GSM Untermenü auf, nicht im USB-Menü!
neuling213
Habe einen Vodafone UMTS USB Stick Novatel MC950D probiert, dieser funktioniert allerdings nicht. Verbindung kommt nicht zustande.
Im Ereignislog steht: "USB-Gerät 003, Klasse 'USB 1.1 (full-speed) bulk', angesteckt" und etwas später "Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.".
Keine Verbindung möglich.
IchBinEsDoch
