[Problem] Fritz!Fax Installation Fehlermeldung "Schwerwiegend: OpenFile ist fehlgeschlagen"
ich12345
16 Jan 2012
Hallo, was ist da das Problem? Fritz!Fax Software ist die vom 1.12.2011.
Getestet wurde jene per Download direkt über das SW-Menü der Box, als auch jene direkt vom AVM FTP Server.
Ob die .exe direkt gestartet wird oder vorher erst noch das Archiv entpackt, ist irrelevant, Endergebnis ist immer die o.a. Fehlermeldung.
Das angepinnte Thema mit den Hinweisen, wie FW deaktivieren, UPNP Sicherheitseinstellungen gestatten, Viren-Scanner deaktivieren, CAPI aktivieren/deaktivieren, mit Parameter -ip installieren etc., wurde auch schon konsultiert. Ergebnis: keine Besserung.
Klickt man die erste Fehlermeldung "Schwerwiegend: OpenFile ist fehlgeschlagen" per "OK" weg, erscheint kurz darauf: "Keine Box gefunden" Fehlermeldung.
Sehr verrückt, da AVM FB Monitor die Box ohne Probleme findet.
Name der FB wird auch im Netzwerk aufgelöst.
Nehme ich die vorletzte Version von Fritz!Fax, dann installiert diese sich ohne Probleme.
Zur Info:
OS: Win XP Pro SP3 32bit
Box: Fritz!Box Fon WLAN FW 08.04.34
FRITZ!fax für FRITZ!Box, Datum: 01.12.2011, Version: 03.07.04, Build: 11.12.01
MfG
wo ist jetzt dein konkretes Problem?
die Software wurde nicht grundsätzlich geändert, bisher sind nur Treiber/Install-Anpassungen erfolgt.
bigden007
