FRITZ!Box 7270 V2/3 Labor-Firmware xx.05.09-21931 vom 14.03.2012
tricker2000
6 Mrz 2010
Verbesserungen in der Version xx.05.09-21931
MyFRITZ!: Grafische Verbesserungen des Logins sowie kleinere Anpassungen auf der MyFRITZ! Seite
MyFRITZ!: diverse Textüberarbeitungen (Darstellung Komfortfunktionen, Online-Monitor, Hilfelinks korrigiert)
DSL: Verbesserte Stabilität
Internet: Meldung, falls Java Script abgeschaltet ist
Internet: Textänderungen auf den Zugangsdatenseiten
Internet: Anzeige des Dynamic DNS-Servers im Online-Monitor
Internet: Performanceoptimierungen und Stabilität verbessert
Telefonie: Stabilität bei WLAN-Volllast verbessert
Telefonie: T-Online SIP-Nummer/Email/Kennwort änderbar
Heimnetz: bei LAN- oder WLAN-Gastgeräte keine Buttons zum Löschen oder Editieren
Mediaserver: FRITZ!App Media-Verbesserungen
Mediaserver: Download von Mediendateien beschleunigt
Mediaserver: UPnP-Browse auch nach Umbenennung des Mediaservers einwandfrei möglich
System: Offlinehilfe für Internetzugang aktualisiert
System: Erkennung von LAN-Ports verbessert
WLAN: verbesserte Stabilität
DSL-Version: 1.52.53.11
DECT-Version: 3.74
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7270_vorschau_release_candidate/labor_start_vorschau_release_candidate_labor.php
Das Online-Update funktionierte nicht, mit der Datei ging's problemlos.
DSL ist gleich geblieben. WLAN ging runter von 130 auf 52 Mbit/s.
VG Cnecky
Online-Update war problemlos. Da WLAN sich aber nicht mehr aufbaute, musste ich die 7270 und alle WDS-Router stromlos machen. DECT ist gleich (3.74).
Das klingt ja mal nicht gut, vergesst nicht Supporttickets loszuschicken :)
Bei mir lässt sich am WDS-Repeater (7270, s. SIG) der Punkt "Fernwartung aktiv" nicht abschalten. Meldung ist raus.
Dann war das Erscheinen der Final für die 7390 ja ganz offensichtlich ein CeBit-Schnellschuss. ;)
Nach den Meldungen hier scheint es mir keine gute Idee, die FW per Fernwartung aufzuspielen. Also geht es erst Sonntag.
Hab auch mal gefreezt...
Und sehe sowas: Online-Speicher Fehler: Nutzerdaten abgelehnt
Hatte ich noch nie...
Edit: Ist nach nächtlicher Zwangstrennung wieder ok!
DSL-Version
1.52.53.11
Mein SIP über OpenVPN kann sich immer noch nicht verbinden :mad:
Mal beobachten...
online Update Fehlgeschlagen --Telefonbuch weg--
Sicherung wieder eingespielt
Nochmaliges Onlineupdate hat ewig gedauert ist dann aber durchgelaufen..
o2 DSL VoIP Rufnummern (die die man direkt von o2 zugeteilt bekommt) funktionieren nicht mehr
Update per Datei problemlos, der DSL-Sync ist um 300 kBit/s (6600 statt 6900) schlechter geworden, sonst alles chic.
Habe den vorherigen DSL-Treiber wieder installiert, Sync ist wieder voll da.
Da hat man wohl die Stabilität zu Gunsten des Sync "verbessert"............ :rolleyes:
Snyder
Online Update und per Firmware-Datei fehlgeschlagen - Update wurde gestartet aber anchließend
passierte nichts mehr. Ich habe es nach 30 Minuten abgebrochen, Neustart der Box und erstmal
keinen weiteren Versuch gestartet ...
Das hatte ich auch noch nicht mit einer 7270:confused:
Edit 15.03.:
-heute früh gleiches Problem, ich bekomme die FW nicht auf die Box... auch mit vorherigem POR etc. nicht.
-nach dem Neustart der Box zeigt sie jetzt "vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen" an ::confused::confused::confused:
-wenn man die Berichte hier mit dem "stabilen" DSL Treiber liest; nicht daß wir bald FB7390 Sync. Verhältnisse mit ADSL haben -(
VG
Ist das reproduzierbar? Also mindestens 3 mal den jeweiligen Treiber testen. Ich habe auch immer unterschiedliche Werte, mit dem selben Treiber, nur durch Neusynchronisieren.
ja isses.
2 Mal hin und her, jedes Mal das gleiche Ergebnis. Mit dem neuen Treiber synct sie in Empfangsrichtung mit 10dB SNR, mit dem alten Treiber mit 7 bzw. 8 dB SNR. Und das macht an meiner grenzwertigen Leitung halt die 300 kBit/s aus......
Deshalb ja auch meine Bemerkung mit der Erhöhung der Stabilität auf Kosten der Syncgeschwindigkeit.
Snyder
Hast du die Regler auf max. Performance oder manche Regler in Richtung Stabilität? Weil normalerweise sollte ohne Modifikation auf max. Performance mit ca. 6 dB SNR synchronisiert werden (natürlich vorrausgesetzt der DSLAM gibt die Datenrate her).
fritz.box/Inhalt/AVM-Dienste
führt zu einer Art 404-Fehlerseite. Dort sollte man doch z.B. den Versand der Supportdatei abstellen können.
Richtig wäre zu sagen dass den Menüpunkt oben rechts "Inhalte" heisst. AVM Dienste befindet sich dann wiederum ganz unten in der Fusszeile.
Das Wlan Signal ist meines Erachtens nach schwächer geworden.
Alles auf max. Performance.
Die max. DSLAM-Datenrate steht bei 6912. Mit der "alten" Labor synct sie halt mit 6908 bei 7 bis 8 dB, mit der neuen nur mit 6607 bei 10 dB SNR.
Mein "Flaggschiff" (eine 7390) ist ja noch viel schlimmer. Die synct mit sagenhaften 4500 bei 8 dB SNR. :kotz:
Das war auch schonmal um einiges besser (5600), aber das ist lange her....... :cry:
Snyder
Grade im Log per Email gesehen:
14.03.12 23:01:25 * * Dynamic DNS-Fehler: Fehler bei der DNS-Auflösung des Domainnamens
14.03.12 23:00:10 * * MyFRITZ! Fehler: Fehler bei der DNS-Auflösung des MyFRITZ!-Namens
Diesen Eintrag habe ich seit ein paar Tagen auch, teilweise minütlich. Aber mit der vorherigen Firmware schon.
Habe deswegen DynDNS erstmal abgeschaltet.
HKIPP
