[Labor] Neue Firmware Fritz!Box Fon 7390 OS 84.05.27-23208 vom 31.08.2012
japes
17 Mai 2010
Verbesserungen in der Version 84.05.27-23208
DSL: Übernahme von manuellen DSL-ATM-Einstellungen korrigiert
DECT/FRITZ!Fon: NEU - mit FRITZ!Fon Musik vom Mediaserver abspielen (Internetdienste/Musik)*
DECT/FRITZ!Fon: NEU - zwei Streams (zB Webradio) gleichzeitig abspielen*
DECT/FRITZ!Fon: NEU - Memofunktion im FRITZ!Fon (Anrufbeantworter/Optionen)*
DECT/FRITZ!Fon: NEU - Ereignis-Startbildschirm bei FRITZ!Fon MT-F bedienbar *
DECT/FRITZ!Fon: NEU - Annahme von Durchsageverbindungen von anderen Handgeräten (Intern>Optionen>Durchsage)*
DECT/FRITZ!Fon: NEU - Einstellung des Weckerklingeltones/Internetradio am Handgerät*
DECT/FRITZ!Fon: Kompatibilität mit Webradiostationen verbessert
DECT/FRITZ!Fon: Behoben: Tastensperre nicht mehr deaktivierbar bei Webradio + eingehender Anruf*
Heimnetz: NEU - SmartHome schaltet intelligente Steckdosen und misst den Energieverbrauch**
Internet: Automatische Erkennung von ADSL/VDSL optimiert die Anbieterliste
Internet: IPv6-Erreichbarkeit von freigegebenen Clients wieder hergestellt
Internet: Ping auf public IP der FRITZ!Box aus dem LAN wieder möglich
Internet: Whitelist weniger restriktiv für verteilte Webseiten
Internet/Mobilfunk: automatisierte Modemerkennung eingeführt
MediaServer: FLAC-Musikdateien werden jetzt auch mit Metadaten angelegt
System: Übernahme der Einstellungen erweitert um IPv6-Einstellungen und alternative DNS-Server
System: Probleme mit der Kindersicherung nach Wiederherstellung alter Einstellungen beseitigt
System: TR-064/Apps: Anrufliste enthält aktive Gespräche
System: Friz!Boxname wird default Absendername für die PushMail
System: Kompatibilität zu diversen Mailservern beim PushService verbessert
System: Cacheprobleme bei Einstellungen in der Zeitsteuerung der WLAN-Nachtschaltung und im WLAN-Scan
System: verbesserte Performance der Benutzeroberfläche,
System: Speicheroptimierungen und verbesserte Stabilität
System: Gültigkeit der Anmeldung an der Benutzeroberfläche auf eine Stunde verlängert
Telefonie: NEU - Suchfunktion für das Telefonbuch und Scrollen
Telefonie: NEU - Expertenoption "Anmeldung immer über die Internetverbindung" pro Internetrufnummer
Telefonie/Mobilfunk: NEU - Option zum Anmelden von Internetrufnummern über die mobile Internetverbindung
USB: NEU - USB-Speicher können jetzt einzeln getrennt werden
WLAN: sporadische Abstürze bei Änderung der WLAN-Konfiguration bei aktivem WDS
WLAN: Fixes, verbesserte Stabilität und Performanceverbesserungen
http://www.avm.de/de/Service/Servic...isch_aus_der_entwicklung/labor_start_7390.php
NEU
DSL-Version 1.68.21.04
DECT Basis 3.86
Update für FritzFON auf Version 01.02.80 wird angeboten
Klingt das nicht ziemlich mies? :D
Dann testen wir mal den WAF-Index der Handset-Änderungen...
Und hier noch die Infos:
[Firmware-Informationen]
Firmware         =  FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_Labor.84.05.27-23208.image
Firmware-Größe   =  15.964.160 Bytes (15.590 kB, 15,2 MB)
Firmware-Datum   =  30.08.2012 15:12:52
Firmware-md5     =  0xdb3283482c46416ac5cae39aa0bb8ca5
Kernel.image     =  kernel.image
Kernel-Größe     =  15.279.242 Bytes (14.921,1 kB, 14,6 MB)
Kernel-Datum     =  30.08.2012 14:50:30
Kernel-md5       =  0x03c89ffb1b1281bbaa5873f5f33acb7c
Gedacht für Box  =  Fritz_Box_7390
Installtype      =  iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415
Versionsinfo     =  84.05.27-23208 (Labor)
Checkpoint       =  r23208
Brandings        =  avm 1und1
Annex            =  kein Annex (Multi-Annex)
VDSL-Version     =  1.68.21.04
ADSL-Version     =  1.68.21.04
DECT-Version     =  3.86
Erstellt mit ruKernelTool, V0.6.2.9 beta am 31.08.2012 13:31:13
happy computing
R@iner
PS: @japes: Schreib doch bitte ins Subject noch dazu, dass es ne Labor-Firmware ist.
Wie auch schon von AVM angekündigt. Allerdings keine weiteren Informationen, wann die Geräte dafür zu haben sind und ob gglfs. dieses Feature auch auf andere Boxen angewendet wird.
Sandra
Oh :), als Tag habe ich das noch nie gesehen und ich überlese die Tags sowieso immer. Steht da normalerweise nicht "[Info] Neue Labor-Firmware..."? Egal :)
happy computing
R@iner
so gleich mal Update gemacht.
DSL-mäßig habe ich keine Veränderungen, selbe Werte wie vorher.
Es scheint sich ein kleiner Bug in die Telefon Konfig eingeschlichen zu haben, zumindest bei mir.
Ich habe zwei Rufsperren eingerichtet und diese finden sich jetzt auch unvollständig in den RUL Einstellungen wieder.
Siehe Bild.
Mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden.
MfG
Update verlief ohne Fehler :-)
In der Übersicht ist nun rechts statt Adressbuch "neue Nachrichten".
In der Online Info sieht man nun auch seinen myfritz.net Hostname.
Neue Interne Nummer für den AB (memo) **605 **606 ...
Unter Heimnetz gibt es nun Smart Home für Hausautomations-Geräte.
DSL Version: 1.68.21.04
DECT Version: 3.86
Kein GSM-Gateway möglich (unter Mobilfunk keine Mobilfunk Nr. eintragbar):-(
Habe mir mal diese Labor aufgespielt und schon zeigt mir mein AVM C3 die Firmware 2.80 an
SIP funktioniert bei mir weder mit OpenStage, noch mit Phoner...
SIP register failed: not found
ob SIP jemals richtig funktionieren wird ?
Geht ganze auch etwas genauer?
VoIP (SIP) klappt mit 1&1 Account in der FB.
die FritzBox als SIP-Registrar auf der 10.100.100.2.
2 OpenStage 80 SIP an 10.100.100.90 und 10.100.100.91 als SIP-Clients und ein Phoner über VPN (10.11.11.1) und ein Phoner an 10.100.100.31.
Keiner dieser 4 Clients ist in der Lage, sich mit der FritzBox zu verbinden über SIP, obwohl alles pingbar ist.
Auch den Fehler der Rufumleitung kann ich bestätigen...
Meldungen aus dem Phoner-Log:
14:41:33,035: T: 10.100.100.2:5060 (UDP)
REGISTER sip:10.100.100.2 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK807cf2dcd6f1e111927249bbc8f5f4e5;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 4 REGISTER
Contact: *
Allow: INVITE, OPTIONS, ACK, BYE, CANCEL, INFO, NOTIFY, MESSAGE, UPDATE
Max-Forwards: 70
User-Agent: SIPPER for phoner
Expires: 0
Content-Length: 0
SUBSCRIBE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK807cf2dcd6f1e111927349bbc8f5f4e5;rport
CSeq: 5 SUBSCRIBE
Contact: <sip:[email protected]:5060>;Expires=0;+sip.instance="<urn:uuid:8054CA92-1DCA-DF11-9A45-0026B9B96DDA>"
Authorization: Digest username="620", realm="fritz.box", nonce="204B0634D373BD5F", uri="sip:[email protected]", response="f29bb889b533208912ac8b73cfb57f35", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 0
Event: message-summary
Accept: application/simple-message-summary
Content-Length: 0
14:41:33,036: R: Waiting for transactions...
14:41:33,071: R: 10.100.100.2:5060 (UDP)
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK807cf2dcd6f1e111927249bbc8f5f4e5;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=4F289E0CDD27CE27
CSeq: 4 REGISTER
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 84.05.27 (Aug 27 2012)
Content-Length: 0
14:41:33,076: R: 10.100.100.2:5060 (UDP)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK807cf2dcd6f1e111927349bbc8f5f4e5;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=B0BE66402B8212C1
CSeq: 5 SUBSCRIBE
Expires: 0
Content-Length: 0
14:41:33,082: R: 10.100.100.2:5060 (UDP)
NOTIFY sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.100.100.2:5060;branch=z9hG4bKC08E73D2AD9F2790
To: <sip:[email protected]>;tag=2013349669
CSeq: 5 NOTIFY
Subscription-State: terminated;reason=timeout
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
14:41:33,082: T: 10.100.100.2:5060 (UDP)
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 5 NOTIFY
Server: SIPPER for phoner
Content-Length: 0
14:41:34,434: R: 10.100.100.2:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK00138bddd6f1e11188e47b528b8304f8;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=CB438C80D630FC60
CSeq: 1 REGISTER
Content-Length: 0
14:41:34,439: R: 10.100.100.2:5060 (UDP)
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK00138bddd6f1e11188e57b528b8304f8;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=C04286CC511F5968
CSeq: 2 SUBSCRIBE
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="F4BCCBF1D5E53395"
Content-Length: 0
14:41:34,439: T: 10.100.100.2:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK00138bddd6f1e11188e67b528b8304f8;rport
CSeq: 3 SUBSCRIBE
Contact: <sip:[email protected]:5060>;+sip.instance="<urn:uuid:8054CA92-1DCA-DF11-9A45-0026B9B96DDA>"
Authorization: Digest username="620", realm="fritz.box", nonce="F4BCCBF1D5E53395", uri="sip:[email protected]", response="fad84c8b559e1486a5f77dab605ee01b", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 1800
Content-Length: 0
14:41:34,478: R: 10.100.100.2:5060 (UDP)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.11.1:5060;branch=z9hG4bK00138bddd6f1e11188e67b528b8304f8;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=66A6C03FECF010AB
CSeq: 3 SUBSCRIBE
Expires: 1800
Content-Length: 0
14:41:34,484: R: 10.100.100.2:5060 (UDP)
Via: SIP/2.0/UDP 10.100.100.2:5060;branch=z9hG4bKB75714404626D2B5
To: <sip:[email protected]>;tag=4073820184
CSeq: 4 NOTIFY
Subscription-State: active;expires=1800
Max-Forwards: 70
Content-Type: application/simple-message-summary
Content-Length:    22
Messages-Waiting: no
14:41:34,484: T: 10.100.100.2:5060 (UDP)
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 4 NOTIFY
Content-Length: 0
Habe eben auch bemerkt meine beiden Dellmont-Ableger werden nicht mehr registriert. Sipgate und GMX gehen weiterhin ohne Probleme.
Nee, bei mir alles i.O.
Sagen wir mal so, beim Update ist alles erhalten geblieben und rennt.
Dieser DSL-Treiber scheint als erster seit dem OS 05.20(!) das powercutback Problem bei kurzen Anschlüssen zu lösen.
(Hatte mit jeder Version nach der 05.20 immer einen 15dB cutback in Empfangsrichtung gehabt.) Wenn es so bleibt, Daumen hoch! :)
Edit 04.09.12:
Zu früh gefreut. Seit gestern Abend wieder die künstliche Leistungsreduzierung um 15dB und damit verbundener Reduzierung des Downstreams (14,6 bis 15,6Mbit statt der vollen 16Mbit) :(
auch ich habe die Probleme mit den gesperrten Rufnummern unter der Rufumleitung. Außerdem wurden bei mir die Lan Anschlüsse von Power Mode Automatisch auf Power Mode immer aktiv gesetzt. Dieses lässt sich bei mir auch nicht zurückstellen. Und von den Web Obtimierungen zwecks mehr Performance ist bei mir auch nix zu merken... Aber soweit so gut läuft alles.
/edit
Also diese Medienabspielfunktion geht auch mit nicht AVM UPnP Servern. So kann ich problemlos die Musik von meinem Mediatomb abspielen. Super arbeit AVM! Nur das Menü ist noch etwas unübersichtlich. Das kann aber auch an meinem Server liegen. Gleiches gilt für die Umlaute in Dateinamen. Die werden irgendwie nicht richtig angezeigt.
/edit2
OK, das Menü ist nicht unübersichtlich. Man muss lediglich etwas warten, bis alle UPnP Server gefunden wurden. Das geht echt schnell. Zumindest im Verhältnis zu vielen anderen Geräten von mir. Mir gefällt die Funktion supergut.
LG Joe
@Joe82 beides trifft bei mir ebenfalls zu, Ticket an AVM ist raus.
Bei mir nur das eine Handteil, welches Hardwarerev. 2 hat. Die beiden 1-er mit der 2.79 bieten kein Update an.
Edit: Können sie auch nicht, die sind schon auf 2.80.
Update der Box ohne Probleme.
pinguin2001
