[Info] Suche Beta-Tester für Android-App BoxToGo
almisoft
20 Dez 2007
Den einen oder anderen wird meine App schon bekannt sein.
Für die, die sie noch nicht kennen, hier eine Kurzbeschreibung:
Mit BoxToGo steuerst du deine FRITZ!Box bequem von unterwegs mit deinem Android-Telefon:
  • Anzeige der Anrufliste: Du kannst sofort zurückrufen!
  • Rufumleitungen und Anrufbeantworter ein- und ausschalten sowie abhören
  • Sprach- und Faxnachrichten direkt als wav- bzw. pdf-Datei öffnen
  • Starten des heimischen Computers aus der Ferne (WakeOnLan)
  • Zugriff auf das Telefonbuch der FRITZ!Box
  • Ein- und Ausschalten des WLANs und des WLAN-Gastzugangs
  • Unterstützung mehrerer FRITZ!Boxen
  • Acht Widgets für fast alle Funktionen
Jetzt ist die Version Beta-Version 1.4 fertig. Neuerungen:
  • Schnellere und sparsamere Datenübertragung
  • Verschiedene Abrufintervalle für WLAN und mobiles Internet
  • Rückwärtssuche über mehrere Telefonbücher
  • Bearbeiten der Telefonbucheinträge nun möglich
  • Getrenntes Ein/Ausschalten von WLAN mit 2,4 und 5 GHz.
  • Anrufmonitor, der Anrufe augenblicklich anzeigt
Es gibt dazu auch ein Youtube-Video: http://youtu.be/rh3iIRUmVSE
Wer möchte, kann am Betatest teilnehmen.
Alle Infos und den Download findest du unter
http://www.almisoft.de/forum/viewforum.php?f=14
Habe die Pro Version und kann diese für Fritzbox Fans wirklich nur empfehlen.
Nie war das Hochfahren eines Rechners vom Parkplatz via WOL so einfach :)
Werde heute mal die Beta installieren und schauen was bei rumkommt.
Ansonsten: Daumen hoch für Box2go :)
nett wäre hierzu Details zu erfahren (bspw. 10% zu vorher bzw. 1MB p.h oä.)
Das kann pauschal gar nicht sagen, denn das hängt ganz davon ab, wie viele Anrufe eingegangen sind.
Aber in der alten Version wurde immer die gesamte Anrufliste mit max. 400 Einträger geladen. Jetzt werden bloß die Anrufe geladen, die neu + plus die vom Tag zuvor sind.
Eine volle Anrufliste hatte ca. 400-500 KB, BoxToGo lädt jetzt ja nur noch ein Teil davon, und das sind z.B. 60 KB für 20 Anrufe.
Wenn du heute und gestern nur 2 Anrufe hattest, würde BoxToGo nur ca. 500-600 Byte laden.
eine interessante Idee:
..., das bisher noch kein App-Programierer auf den offensichtlich sinnvollsten Weg gekommen ist, statt CallThrough zu nutzen, einfach die Rufumleitung auf der FBF per Fernwartung auf das gewünschte Ziel einzustellen (also alle Anuf von <Handynummer> weiterleiten an <Ziel>) und dann ganz einfach die Box ohne jede Nachwahl anzurufen.
Das zu automatisieren wäre der nach meiner Meinung beste Weg, CT zu realisieren, da selbst bei schlechtem Empfang die paar Bytes zum Setzen der RUL ohne Probleme setzbar sein sollten. Dann wäre die lästige DTMF-Nachwahl Geschichte.
Also rein technisch ist das kein Problem, mit meiner App "BoxToGo" kann man die Rufumleitungen ja sowieso schon ändern.
Da kann ich das sicher auch noch einbauen. Gerade arbeite ich aber an anderen Features, und ich weiß nicht, ob ich das in die nächste Version noch reinbekomme.
beta-Test scheint abgeschlossen - Final im store - Version 1.5
hier Newsletter-Infos, für die, die diesen nicht "abonniert" haben.
NEUERUNGEN (AUSZUG):
- Anrufmonitor: Sofortige Anzeige des Anrufers
- Neue Widgets: Anrufliste, Einstellungen, WLAN-Gastzugang
- Sprachausgabe: Vorlesen des Anrufernamens bzw. seiner Nummer
- Unterstuetzung neuer FRITZ!Box-Firmwares sowie Android 4.2
- Anzeige von Ort bzw. Land des Anrufers
- Schnellere und sparsamere Datenuebertragung
- Rueckwaertssuche ueber mehrere Online-Telefonbuecher
- FRITZ!Box-Telefonbuch: Anzeige von Online-Telefonbuechern
- FRITZ!Box-Telefonbuch: Erstellen, Aendern und Loeschen von Eintraegen
Video: http://www.boxtogo.de/videos.php
Download und Kauf: http://www.boxtogo.de
KOSTENLOSE BETA
Auf http://beta.boxtogo.de findest du eine kostenlose Version zum Ausprobieren. - Sie ist bis zum 31.01.13 lauffaehig.
Der Beta-Test ist gerade vorbei. Aber es kommt sicherlich bald wieder einer. Ist immer zu empfehlen :p
Eine neue Beta ist online: >>>klick<<<
Almisoft schrieb:
17.06.2015 Veröffentlichung von 2.1.4 BETA (108 )
17.06.2015 WLAN: Fehler bei der Darstellung von Sonderzeichen der SSID behoben
17.06.2015 Unterstützung der FRITZ!Boxen 4020, 4080, 6820 und 7430
17.06.2015 WakeOnLan: Fehler 404 ab 06.25-30584 beim Aufwecken eines Computers behoben
09.06.2015 Assistent: Fehler behoben, dass der MyFRITZ!-Status bei polnischen FRITZ!Boxen falsch gedeutet wird
05.06.2015 Assistent: Fehler 404 ab 06.25-30584 behoben
05.06.2015 Testen und Auslesen: Fehler 404 ab 06.25-30584 behoben
05.06.2015 Assistent: Fehler "schema http not registered" beim Lesen des FRITZ!Box-Zertifikats umgangen
14.05.2015 Anrufliste: Fehler bei der Datumsanzeige ab Android 5.0 behoben
Beta 2.2.8 ist draußen.
11.11.2015 Veröffentlichung von 2.2.8 BETA (120)
07.11.2015 Einstellungen: Überprüfen und Laden des FRITZ!Box-Zertifikats überarbeitet, nun Anzeige und Prüfung des Fingerabdrucks
30.10.2015 Anrufbeantworter: Fehler "SpecifiedArrayIndexInvalid" behoben, falls die Indizes der ABs nicht fortlaufend ist
29.10.2015 Assistent: Anpassung an neue Firmware 06.36 bzgl. Port-Erkennung
29.10.2015 Smart Home: Die Comet Heizungssteuerung kann man nun auch komplett ein- oder ausschalten
29.10.2015 Smart Home: Anzeigefehler bei Comet Heizungssteuerung behoben, wenn die Solltemperatur auf An oder Aus steht
23.10.2015 Rufumleitungen: Anpassung an Firmware 06.36 Beta, so dass wieder die Quellnummer angezeigt wird
16.10.2015 Fehler "SSL Handshake failed" bei der Kombination aus Samsung Geräten mit neuerer Firmware und der FRITZ!Box 7570 behoben
dem Layout mal einen neuen "moderner Anstrich" zu verpassen, wäre auch eine nette Sache.
29.11.2015 Veröffentlichung von 2.2.9 BETA (122)
25.11.2015 Fehler behoben, dass beim Wechseln des Tabs und der FRITZ!Box Inhalte einer falschen FRITZ!Box angezeigt werden
10.12.2015 Veröffentlichung von 2.3.2 BETA (126)
11.01.2016 Widget: Fehler im Widget Benutzeroberfläche behoben, dass nur eine leere Seite aufgerufen wird
22.12.2015 Anrufliste: Fehler behoben, dass die Kontaktfotos erst nach dem Scrollen der Liste angezeigt werden
22.12.2015 Absturz behoben, wenn BoxToGo bei Samsung aktualisiert wurde
20.12.2015 Anrufliste: Fehler behoben, das manchmal die Anrufliste leer und erst nach einmal Neustart wieder gefüllt ist
15.12.2015 Anrufliste: Bereich zum Markieren eines Anrufes per Druck auf das Datum in der rechten Spalte vergrößert
interessant wäre mal neue Funktionen in Verbindung mit iBeacon (bspw.) welches bei Heimkehr automatisch WLAN aktiviert.
(die automatische Deaktivierung könnte die Box ja übernehmen)
vor kurzem gab es wieder ein final-Update - http://www.boxtogo.de/versionshinweise.php
leider wurde die Oberfläche nicht modernisiert
(PS: skills für Amazon Echo/Dot o.ä. wäre auch mal was für boxtogo dann vielleicht box@home) ;)
arvidwinterfeld5
