[Info] FritzBox 7362SL - erste Erfahrungen
  • Ersteller Ersteller SF1975
S
SF1975
Guest
Ich habe heute meine 7362SL von 1&1 bekommen. Einrichtung über StartCode erfolgreicht. Box synchronisiert sofort.
Die Firmware ist die 131.05.52
DSL: 1.100.4.19
DECT: folgt
  • Einen Vergleich zu meiner 7390 findet Ihr in den Screenshots (7390/7362SL im Wechsel).
  • Sie synct. zwar etwas geringer, läuft aber flüssig
  • Einen integrierten Faxversand hat die Box leider (noch) nicht.
  • Telefonie ist noch nicht eingerichtet. Folgt aber noch. (Muss warten, bis meine Freundin nicht zu Hause ist ;))
Grüße,
Frank
PS: Werde nach und nach testen.
interessant wäre ob es eine abgespreckte 7490 ist und deren neue Dual-core CPU hat
oder nur eine 7360SL mit geändertem WLAN (450mbits)
und wieviel Flash (16MB, 32MB oder sogar NAND wie 3370/3390 )
Nutzen Dir ggf. diese Infos aus der Support-Datei?
HWRevision    203
HWSubRevision    1
ProductID    Fritz_Box_HW203
annex    B
bootloaderVersion    1.1777
cpufrequency    500000000
firmware_info    131.05.52
firmware_version    1und1
flashsize    nor_size=0MB sflash_size=1024KB nand_size=128MB
Sonst kurze Info, was benötigt wird.
PS: Ich werde die Box nicht öffnen !
PPS: nand? Was ist das? Scheint hier viel, 128MB.
ja NAND ist Flash-Speicher, zum vergleich die 7490 hat 512MB und die 7360 je nach ausführung 16 oder 32MB (aber kein NAND sondern Flash-ROM)
also hat die 7362SL genug platz für künftige firmware-erweiterungen. schonmal positiv.
was steht bei CONFIG_INSTALL_TYPE= im Spport log?
Dort steht:"CONFIG_INSTALL_TYPE=mips34_128MB_vdsl_dect441_2eth_2geth_1ab_2usb_host_wlan11n_10101"
[EDIT]
Kannst Du kurz umschreiben, was das ggf. bedeutet?
das bedeutet soviel wie
MIPS ist eine CPU architektur wie z.b. x86/64-BIT bei PCs
128MB Flash
VDSL support
DECT eingebaut
2 LAN (100Mbit) und 2 Gigabit LAN (1000Mbit)
1 analoger Telfonport
2 USB anschlüsse
WLAN 802.11n Standard.
Lustig. Die 7362 drosselt die Leitung und die 7390 nicht. Das man sowas sieht.... In dem Fall also eher negativ für dich. Du könntest aber mal das Powercutback in der 7390 um 3 db anheben und dann einen direkten Vergleich machen. Da sollte man dann sehen wie gut / schlecht die Box bzw. das Modem wirklich ist
ganz oben in der Supportdatei müsste auch noch die Version vom Linux Kernel stehen. Die könntest du auch noch raussuchen
Der Wert der 7362SL entspricht ungefähr dem der 7390, wenn ich die Regler um einen Punkt nach links bewege. Wenn die Leitung stabil ist, wäre das das kleinste Problem.
Vor der HWRevision steht: "2.6.32.41" Meinst Du den Wert?
genau den, danke
Also ist der Router (noch) nicht besser als die 7390. Schade
Scheint ja auch noch
a) die erste Release zu sein
b) eine reine Provider-Box. Da sind wohl keine enormen Stückzahlen zu erwarten.
Mal schauen, was das WLAN so macht. Leider habe ich keine Geräte, die den n-Standart können.
Bei AVM habe ich mal nach der Fax-Sende-Funktion gefragt. Hoffentlich können sie die integrieren.
Da der Telefonie-Test noch aussteht, kann ich da noch nichts sagen. Die Box läuft/lief jedenfalls sehr stabil und macht einen flotten Eindruck. CPU war bei ca. 65%.
So, Mittagspause zu Hause verbracht. Habe das Szenario von gestern nachgestellt.
@Eisbär: Kaufe Dir selber eine und schaue, wie sie bei Dir läuft, unter den Bedingungen zu denen sie bei mir lief.
Damit kann hier zu ! :closed:
Dann zeig doch mal ein Bild davon, das könnte Überzeugen.
Seit wann gibts denn IPv6 bei 1+1?
P.s. Energieverbrauch ist nicht gleich CPU Last
Vielleicht als Ergänzung des Erfahrungsberichtes:
Habe eine 7362SL an einem normalen ADSL 6000 RAM von 1&1 seit einer Woche laufen, aktuell seit heute mit OS 5.53, vorher 5.52.
Kann gegenüber der 7272 und 7320 Folgendes sagen:
Sync (4,8-5,2) höher als bei der 7272 (4,3-5,0) und 7320 (4,1-4,9) an einer Infineon 7.23.4 Gegenstelle.
WLAN Leistung nahezu identisch mit 7272 und deutlich besser als bei der 7320. Meine WLAN -n Geräte werden alle auch bei 15m Abstand bis in den Garten mit min. 60Mbit. brutto versorgt. Der Verbindungsaufbau ist schneller als beid er 7320.
Telefonie und DECT Reichweite sind besser als 7320 und gefühlt gleich mit der 7272. HD Telefonie mit 2x Fritz Fon C3 genial ohne Knacksen und richtig guter Sprachqualität.
GUI ist von der Bedienbarkeit extrem schnell gegenüber den alten Boxen, wobei sich 7272 und 7362 da nichts nehmen.
als interner Speicher werden 22MB angezeigt, was übrigens auch bei der 7272 der Fall war.
ein Huawei K3520 UMTS Stick funktioniert super als GSM Gateway und DSL Fallback.
Die 7320 war meine Standard Box seit gut 1 Jahr, nachdem mein 7270 defekt war. Die 7272 war einfach eineinhalb Wochen Testobjekt und war mit der ursprünglichen Firmware einfach "grottig", was Sync und Restarts betraf. Mit den BETA Versionen war sie dann aber nach und nach OK. Die 7362 lief von Anfang an mit dem OS 5.52 problemlos, das OS 5.53 soll die Internettelefonie verbessert haben. Wobei ich da jetzt keinen Unterschied feststellen konnte.
Aber insgesamt ist die 7362 richtig gut, gezahlt habe ich 110€ inkl. Versand.
In nem Bucht-Angebot hatt ich gestern gelesen, dass der Typ die Rechnung über 89€ beilegen wollte - Auktionsstart waren 99€ afaik. Ist das son 1&1-Superduperangebot, oder gibts grade schon andere Quellen für die 7362?
mr.panasonic
