[Frage] 12.11.2013 - Lässt sich DTMFBOX noch auf einer 7170 installieren?
tdafb
19 Okt 2012
Ich würde gerne DTMFBOX auf meiner 7170 installieren. Über Freetz sind meine Versuche gescheitert. Im Internet gibt es ja auch diverse Anleitungen die eine man. Installation beschreiben. Leider sind die darin beschrieben Dateien/Internetadressen nicht mehr verfügbar.
Gibt es noch andere Wege DTMFBOX zu installieren?
Freue mich über jeden Rat/Tipp.
Danke.
Thomas
Hallo
Nimm freetz dafür.
Damit kannst du nicht nur ein Image erstellen, sondern auch statische Programme für die Fritz!Box kompilieren.
Beispiel:
# export LDFLAGS=-static
# make dtmfbox-precompiled
(glaub so war das)
Die sind zwar grösser als die dynamisch erzeugten, aber so ist dass nunmal.
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich fasse es mal kurz zusammen "?". Was muss ich tun? Deinen Befehl habe ich eingeben und irgendwas hat der PC auch gemacht. Danach kam ein großer Schlauch und auf den bin ich gestiegen. Was muss ich nun machen?
Thomas
Wen "Irgendwas" erfolgreich war, dann liegt das fertige Programm in "irgendeinem" Verzeichnis deines freetz-trunks.
Kann aber gerade nicht selber nachgucken. Da auf Arbeit.
Wenn du mir die Ausgabe des make Laufs zeigst, dann verrate ich dir wo. ;)
PS: Ich hoffe du hast die Raute (#) nicht mit eingegeben, das ist nämlich ein Kommentarzeichen und passieren tut gar nichts.
nach was muss ich suchen? suche im verzeichnis "freetz-stable-2.0) nach "dtmfbox" und bekomme eine menge treffer. hast du eine dateiendung für mich?
der wirft nichts aus. vermutlich, weil ich das make ja schon gemacht habe.
@ tdafb:
Hast Du mal hier geguckt ? Sollte meines Erachtens nach auch auf einer 7170 funktionieren.
Demnach kann eine "Static" wohl erstmal vergessen werden.
Lauffähig, wenn überhaupt, dann mit freetz.
Und auf einer 7170 am Besten mit external auf USB.
Sonst wirst du damit wohl nicht glücklich werden (zu wenig Speicher).
Wenns dann auf freetz läuft, dann gibt es von einem netten Unterstützer bestimmt eine "Static" Version.
Ich hatte dtmfbox externalisiert und inklusive des CGI auf einer 7170 lange Zeit laufen. Notwendig sind die Schritte aus dem Ticket (kann man als Script in der rc.costum ablegen).
Mangels Anwendungsnotwendigkeiten hab' ich es wieder 'runtergenommen. Ich vermute allerdings, daß es mit dem aktuellen Trunk immer noch funktioniert...
Allerdings hatte ich mit dem Webphone-(Java-)Teil des CGI immer mal wieder Probleme mit verschiedenen Browsern. Im lokalen Netz der Box läuft es einwandfrei, remote via VPN ruckelt es schon mal.
Desweiteren muß man vor dem ersten Start einmal den Pfad zu den Binaries anpassen.
^--> Das liegt bestimmt an dem Java Web-Phone.
Ich hab, ja ich gestehe, dtmfbox noch nie angefasst.
Es führt Kommandos aus, wenn eine Tonfolge reinkommt, stimmts?
Nimmt man Heutzutage nicht Asterisk für sowas?
...und ein echtes Telefon.
OK OK OK, Asterisk ist bestimmt zu fett für die 7170.
Ich will aber, daß sie hier im Forum für immer verankert ist.
Danke für den Link!
Ist doch sowas wie Opensource, oder nicht? Frag Novice. ;)
Laut Freetz-Wiki [1] ist dtmfbox GPL, also darfst du es hier anhängen. Ich habe von dem Autor leider seit Jahren nichts mehr gehört...
Oliver
[1] http://freetz.org/wiki/packages/dtmfbox
erstmal ganz lieben Dank an für die tolle Hilfe.
Ich bin bisher nach der Anleitung unter http://www.nrtm.org/index.php/tag/fritzbox/ vorgegangen. Habe mir über webarchiv.org auch die v3v.de Seiten angesehen. Leider Konnte ich von dort die Dateien nicht mehr runterladen. Die bräuchte ich ja eigentlich nur auf einer Webseite ablegen und die Pfade in der rc.dtmfbox ändern. Soweit meine Vorstellung.
Wie bekomme ich das ganze jetzt installiert? Ich mache dann auch gerne eine Anleitung daraus. Die kann zu den Dateien dazu. Dann wäre das Paket rund.
Ich habe die Datei entpackt und auf den USB kopiert und von dort gestartet.
Da brauche ich die rc.dtmfbox nicht ändern.
Deine Variante sollte aber auch gehen.
...step by step...
Installation auf eine 7270v2 (MIPSEL)
1. Das .tar.zip entpacken und die .tar übers Webinterface aufs NAS hochladen (USB direkt ins Wurzelverzeichnis).
2. busybox_tools.zip entpacken und hochladen aufs NAS.
3. telnet und cd /var/media/NEW_LINK/
4. Archiv entpacken mit: tar -vxf dtmfbox-0.5.0_mipsel.tar
5. cd dtmfbox-0.5.0
6. mv ../busybox-tools . # Verschieben der neuen busybox-tools auf die alte.
7. ...dann...
# [B][COLOR="#B22222"]./rc.dtmfbox install usb /var/media/NEW_LINK/dtmfbox-0.5.0/[/COLOR][/B]
Installing dtmfbox (USB -> /var/media/NEW_LINK/dtmfbox-0.5.0/) ...
./rc.dtmfbox: line 642: which: not found
Testing /var/media/NEW_LINK/dtmfbox-0.5.0/busybox-tools...
du...found!
ftpput...found!
gzip...found!
gunzip...found!
head...found!
httpd...found!
mkfifo...found!
nc...found!
tail...found!
tar...found!
uudecode...found!
uuencode...found!
Congratulations! Your busybox has all required commands!
Restoring defaults ...
# [COLOR="#B22222"]./rc.dtmfbox start[/COLOR]
Start dtmfbox ... done!
# [COLOR="#B22222"]./rc.dtmfbox start_httpd[/COLOR]
Starting Webinterface on port 6767 ... done!
...jetzt schau ich mir mal das dtmf Webinterface an... ;)
..da isses.
Kleiner Fehler in der Beschreibung
"mv ../busybox_tools" muss "mv ../busybox-tools ." sein.
Leider startet das Webinterface bei mir - noch - nicht. Fehlermeldung kommt keine, aber auch nicht "Starting Webinterface on port 6767 ... done!"
Laut freetz läuft DTMFBOX. Mmmmmh? Port ist 6767?
Der_fragende_Unwissende
