[Frage] 12.11.2013 - Lässt sich DTMFBOX noch auf einer 7170 installieren?
Empfehle ich dir, denn auf einer primären FAT Partition musst du auch die Rechte nicht anpassen.
Alle Dateien gehören root und sind les/schreib/ausführbar.
Nimm bei freetz möglichst einen Pfad der immer funktioniert.
Wenn nur ein USB-Stick verwendet wird kannst du dich auf /var/media/NEW_LINK verlassen.
Ansonsten nimmste halt uStor01, dass bleibt dir überlassen.
Es läuft! Vielen Dank!
Ich muss vermutlich für USBROOT ein neues Image schreiben. Mit deaktivierten USBROOT geht es.
Hallo Mitstreiter.
Habt ihr nur DTMFBOX drauf oder noch zusätzlich auch FREETZ?
Bei mir stürzt nämlich immer wieder die DTMFBOX ab.
Wie sind eure Erfahrungen?
Bei mir ohne Freetz, stürzt nicht ab.
Was stürzt denn wann und wie ab?
Bei mir stürzt dtmfbox nicht ab, aber:
Es gibt Ärger mit dem USB-Stick bei mir.
(Zu sehen in den Ereignismeldungen der Fritzbox)
Die Partition wird abgemeldet, das mount Verzeichnis bleibt aber.
Dann wird der USB-Stick von der Fritzbox nochmal gemounted, selber Name, aber statt 01 eine 11 am Ende.
Dadurch gerät natürlich alles durcheinander.
Ich werd den Stick mal NTFS formatieren und berichte dann später hier.
EDIT: Mit NTFS siehts besser aus, keine Auffälligkeiten mehr im Ereignislog.
Ich schau mir das aber noch ein paar Tage an.
DTMFBOX stürzt ab wenn ich in den Einstellungen was verändere und speichere. Auf Fritz und Freetz komme ich dann noch. Mein Stick ist als ext3 formatiert. Nach einem Neustart läuft es wieder.
Habt ihr auch zusätzlich Freetz drauf bzw. @Eisbär wie ist Dein Stick formatiert?
Bei mir spinnt USB total rum (auch mit NTFS), kann dir, bis das gelöst ist, nicht weiterhelfen...
20.11.13	10:37:20	Fehler beim Einbinden der NTFS Partition Philips-USBFlashDrive-01 (21)
20.11.13	10:37:19	Fehler beim Entfernen des USB-Speichers. Die Partition Philips-USBFlashDrive-01 konnte nicht getrennt werden.
20.11.13	10:37:08	Fehler beim Entfernen des USB-Speichers. Die Partition Philips-USBFlashDrive-01 konnte nicht getrennt werden.
20.11.13	10:36:56	Fehler beim Entfernen des USB-Speichers. Die Partition Philips-USBFlashDrive-01 konnte nicht getrennt werden.
20.11.13	10:36:47	Fehler beim Entfernen des USB-Speichers. Die Partition Philips-USBFlashDrive-01 konnte nicht getrennt werden.
20.11.13	10:36:39	USB-Gerät 1008, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
20.11.13	10:36:38	USB-Gerät 1007 abgezogen
20.11.13	10:33:11	Partition unter Philips-USBFlashDrive-01 eingebunden
20.11.13	10:33:05	Partition Philips-USBFlashDrive-01 entfernt
20.11.13	10:33:02	USB-Gerät 1007, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
20.11.13	10:33:01	USB-Gerät 1006 abgezogen
20.11.13	10:32:50	Partition unter Philips-USBFlashDrive-01 eingebunden
20.11.13	10:32:42	Partition Philips-USBFlashDrive-01 entfernt
20.11.13	10:32:38	USB-Gerät 1006, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
20.11.13	10:32:36	USB-Gerät 1005 abgezogen
20.11.13	10:25:08	Partition unter Philips-USBFlashDrive-01 eingebunden
20.11.13	10:25:01	Partition Philips-USBFlashDrive-01 entfernt
20.11.13	10:25:01	USB-Gerät 1005, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
20.11.13	10:24:58	USB-Gerät 1004 abgezogen
20.11.13	09:34:25	Partition unter Philips-USBFlashDrive-01 eingebunden
20.11.13	09:34:19	Partition Philips-USBFlashDrive-01 entfernt
20.11.13	09:34:18	USB-Gerät 1004, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
20.11.13	09:34:16	USB-Gerät 1003 abgezogen
Mein Stick ist FAT32 formatiert.
Probiert mal ein anderes Netzteil, vielleicht ist das über die Jahre etwas schwach geworden.
Oder einen aktiven USB Hub.
Meine Abstürze habe ich im Griff. Ich musste den Weg über VoIP über SIP gehen. ISDN habe ich ja nicht und VoIP über Capi scheint der Auslöser zu sein.
Vermutlich ist bei mir die Installation fehlerhaft. DTMFBOX scheint vollständig zu sein. Bei eSpeak scheint was schief gegangen zu sein. Daher vermutlich auch die kapitalen Abstürze.
Ich bleib weiter dran. Mit der zweiten 7170 habe ich noch nicht angefangen. Ich wollte die Probleme nicht multiplizieren.
@Eisbär Hast Du nur DTMFBOX drauf oder wie ich auch noch Freetz?
MEDSCAMP
