[Gelöst] FreePBX mit Fritz!Box als Gateway - keine incoming und outgoing calls
densidad
4 Jun 2013
ich habe auf einem raspberry pi hinter einer Fritz!Box mit raspbx laufen. So weit sieht alles gut aus. Trunk zur Fritz!Box ist online, SIP Client zur freePBX ist auch online. Nur funktionieren keine incoming und outgoing calls (incoming busy signal, outgoing error announcement). Wer kann helfen?
Hier meine configs:
freePBX System Status
Asterisk SIP Settings
Trunk
Inbound Route
Outbound Route
Extension
Nicht wegen der host ip wundern, ich habe zwei Fritz!Boxen im Netz, die mit 192.168.178.31 ist für die Telefonie zuständig.
Vielen Dank im Voraus für Hilfe!
densidad
Du musst bei den Trunk Einstellungen noch den Registrationbereich ausfüllen.
sollte gehen.
Danke!
Mit folgendem Register String gehen jetzt zumindest inbound calls:
Leider gehen aber noch keine outbound calls.
Hat hier noch jemand eine Idee?
Gelöst!
Der Match "Pattern" für externe Calls hatte in "Dial Patterns that will use this Route?" gefehlt:
X.
densidad
Reaktionen: rybafisch
Schreib besser das rein:
[0-9*#].
Dann kannst du auch * und # wählen
Danke für den Tipp!
habe alles so eingestellt wie auf den Screenshots, Outbound geht, Inbound ging einmalig, seit dem aber nicht mehr.
    -- Executing [620@from-internal:1] ResetCDR("SIP/11-00000011", "") in new stack
    -- Executing [620@from-internal:2] NoCDR("SIP/11-00000011", "") in new stack
    -- Executing [620@from-internal:3] Progress("SIP/11-00000011", "") in new stack
    -- Executing [620@from-internal:4] Wait("SIP/11-00000011", "1") in new stack
    -- Executing [620@from-internal:5] Progress("SIP/11-00000011", "") in new stack
    -- Executing [620@from-internal:6] Playback("SIP/11-00000011", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <SIP/11-00000011> Playing 'silence/1.ulaw' (language 'en')
    -- <SIP/11-00000011> Playing 'cannot-complete-as-dialed.ulaw' (language 'en')
  == Spawn extension (from-internal, 620, 6) exited non-zero on 'SIP/11-00000011'
    -- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/11-00000011", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/11-00000011'
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank.
Versuche auch meine Fritzbox mit freepbx zu verknüpfen
Hast du das Problem lösen können ?
VG
mein Ursprungproblem ist gelöst. Im Prinzip kannst Du meine Screenshots als Anleitung benutzen und musst nur noch die Ergänzung von LordLifthill bzgl. Register String und meine Ergänzung bzgl. Dial Pattern berücksichtigen. Dann sollte es funktionieren. Falls dann irgendwas immer noch nicht funktioniert kannst Du mir auch gerne Deine Config per PN schicken oder hier posten und ich schaue es mir an.
Viele Grüße,
densidad
Ich habe noch in der Fritzbox7390 alle meine MSNs drinne (Sipgate trunking, Personal-VOIP und Teconisy). Die 17 Telefonnummern sind auch korrekt bei den jeweiligen Providern angemeldet und funktionieren.
Wie bekomme ich jetzt freepbx dazu, hier eingehende und ausgehende Telefonate zu handeln ? Muß ich die Provideranmeldungen aus der Fritzbox löschen ?
Die 4 DECT Telefone habe ich als eigene Rufnummern (10-13) auf der Fritzbox angelegt.
Einem Telefon habe ich auch zusätzlich zur Rufnummer eine neue Extension z.B. 11 zugewiesen. Die SIP registrierung freepbx <--> Fritzbox funktioniert auch aber irgendwie arbeitet freepbx nicht mit...
Ich habe hier ein gedankliches Problem
Hallo james-008,
nein, Du musst die Provideranmeldungen nicht löschen.
Du musst einfach ein oder mehrere Telefoniegerät(e) --> Telefon --> LAN/WLAN (IP-Telefon) für freepbx einrichten und ihm MSN(s) eingehend und ausgehend zuweisen.
Hier mal Screenshots von einer meiner FB7330 als Denkanstoss.
Der Rest funktioniert dann wie auf meinen Screenshots ganz oben und den weiteren unten stehenden Ergänzungen (In dem Fall hatte ich ein IP Softphone zum Testen benutzt). Inzwischen werden Calls aber an eine IVR Application & Co. verbunden.
Viele Grüße,
densidad
ich weiß das der Thread schon etwas angegraut ist, aber ich habe gerade das gleiche Problem. Outbound funktioniert, Inbound nicht.
Ich vermute es liegt an meinen Fritzbox einstellungen.
Wenn ich meinem DECT die "richtige" telefonnummer zuweise in der Fritzbox, funktioniert es F(aber eben nur direkt über die Fritzbox nicht über Freepbx). Wenn ich "nur" z.B. die neu angelegte nummer "10" zuweise als eingehende Nummer, geht es nicht, weder über Fritz noch über Freepbx.
Habe ich ein verständnisproblem?
Kann mich vllt. jemand in die richtige Richtung schubsen
joystick
Meine Fb ist eine 7270 mit 1&1 als provider, keine Änderungen im Betriebssystem (oder config Dateien) etc.
Asterisk läuft auf einem RPI B, mit freepbx, konfiguriert wie oben (natürlich mit meinen Daten :) )
In meiner FB habe ich inbound meine echte, registrierte Nummer eingetragen, sowie eine zusätzliche Internetnummer mit der Freepbx (nummer "10") registriert. Das Gerät "620" ist mit dem Freepbx verbunden.
Die Verbindungen funktionieren.
Extension:
Fritzbox:
inbound:
Fritzbox:
Trunk:
Die 620 muss in der Fritzbox als ankommende Nummer die externe Telefonnummer haben, sonst bekommt Freepbx ja überhaupt nichts von den Anrufen mit.
Ja, dann funktioniert zwar inbound, aber nicht über Freepbx sondern über die Fritzbox...
Hallo liebe Forengemeinde,
ich poste nun hier herein. Habe/hatte auch das gleiche Problem das zumindest keine inbound Gespräche durchkamen. Outbound habe ich noch nicht konfiguriert. Mein Problem ist nun, wenn ich im FreePbx Interface eine Änderung vornehme, die Config dann mit Apply übernehme, geht gar nichts mehr. **620 klingelt 2x und zeigt dann nur noch Netzwerkfehler an, im Log der FB steht dann Internettelefonie über 620 fehlgeschlagen (403 Unavailable). Abhilfe bringt in diesem Falle ein Reboot der Fritzbox. Gibt es da irgendeine Abhilfe? Eingesetzt wird eine 7270v3 mit aktueller Firmware.
Eingerichtet habe ich dies wie auf http://www.luxgruppe.de/tech/?p=261 beschrieben. Es läuft das aktuelle Raspbx Image.
IP der Fritzbox ist: 192.168.177.1
Somit ist meine Config für outgoing:
Trunk Name: FreePBX
host=192.168.177.1
username=620
secret=Freepbx
type=peer
qualify=yes
dtmfmode=rfc2833
fromdomain=fritz.box
fromuser=620
disallow=all
allow=alaw&ulaw&g726
insecure=port,invite
und für incoming:
User Context: 620
context=from-trunk
secret=Freepbx
type=user
disallow=all
Register String: 620:[email protected]/620
Wie gesagt outbound ist noch nicht konfiguriert, da ich noch am testen bin. Wie gesagt, starte ich nach jeder Änderung die FB neu funktioniert incoming ohne Probleme, dies ist aber irgendwie lästig. Wenn eine Änderung vorgenommen wurde und ich dann im Asterisk "sip show registry" eingebe zeigt er mir dies allerdings als registred an... Verrückt irgendwie xD
Hat jemand nen Tipp vielleicht?
Vielen Dank schon mal!!
Moins
Im Prinzip sind die registry Einträge nur die erste Station mit Angabe wo es weitergeht.
Aus/Eingehende Calls werden dann über die Peers und dessen zugewiesenen Context/Extensions geführt.
Bei mir heissen die Peers: fbfgateway0 bis fbfgateway9
Bei dir: 620
In meinem snom 320 hab ich alle subscribed, als Nebenstelle oder/und für BLF
Schau also auch: sip show peers
DualStack
Die Fritz!Box ist etwas zickig, bei reinen IPv6 Registrierungen/Verbindungen.
Um sie auf IPv4 festzunageln nimm statt fritz.box ihre IPv4.
...auch: fromdomain=192.168.177.1
vielen Dank für deine Antwort.
Also selbst mit dem umstellen auf 192.168.177.1 und die sip show peers haben nichts gebracht. Dies wird nach wie vor als Online angezeigt xD
Ich habe mal den Sip Debug laufen lassen, hier die **620 nach einer Config übernahme wo es nicht funktioniert
<--- SIP read from UDP:192.168.177.1:5060 --->INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.1:5060;branch=z9hG4bKE743BE6DBCF527B9
From: "Fabian" <sip:**[email protected]>;tag=1E90C6F62A933263
To: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 37 INVITE
Contact: <sip:[email protected]>
Max-Forwards: 70
Expires: 120
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.05 (Apr 9 2014)
Supported: 100rel,replaces,timer
Allow-Events: telephone-event,refer
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,PUBLISH
Content-Type: application/sdp
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 417
v=0
o=user 457784 457784 IN IP4 192.168.177.1
s=call
c=IN IP4 192.168.177.1
t=0 0
m=audio 7090 RTP/AVP 9 8 0 2 102 100 99 97 120 121 101
a=sendrecv
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:102 G726-32/8000
a=rtpmap:100 G726-40/8000
a=rtpmap:99 G726-24/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
a=rtpmap:120 PCMA/16000
a=rtpmap:121 PCMU/16000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=rtcp:7091
--- (17 headers 18 lines) ---
Sending to 192.168.177.1:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - [email protected]
Found peer '62' for '**610' from 192.168.177.1:5060
Found RTP audio format 9
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 102
Found RTP audio format 100
Found RTP audio format 99
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 120
Found RTP audio format 121
Found RTP audio format 101
Found audio description format G726-32 for ID 2
Found audio description format G726-32 for ID 102
Found unknown media description format G726-40 for ID 100
Found unknown media description format G726-24 for ID 99
Found audio description format iLBC for ID 97
Found unknown media description format PCMA for ID 120
Found unknown media description format PCMU for ID 121
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - (gsm|ulaw|alaw|g726), peer - audio=(ulaw|alaw|g726|ilbc|g722)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|g726)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
Peer audio RTP is at port 192.168.177.1:7090
Looking for 620 in from-internal (domain 192.168.177.2)
list_route: hop: <sip:[email protected]>
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.177.1:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.1:5060;branch=z9hG4bKE743BE6DBCF527B9;received=192.168.177.1
CSeq: 37 INVITE
Server: FPBX-13.0.74(11.21.0)
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces, timer
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Content-Length: 0
Audio is at 12570
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Adding codec 100004 (alaw) to SDP
Adding codec 100011 (g726) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=as2c0fc927
CSeq: 37 INVITE
Require: timer
Content-Length: 289
v=0
o=root 2063065793 2063065793 IN IP4 192.168.177.2
s=Asterisk PBX 11.21.0
c=IN IP4 192.168.177.2
t=0 0
m=audio 12570 RTP/AVP 0 8 2 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.177.1:5060 --->
SIP/2.0 503 Service Unavailable
CSeq: 37 INVITE
Content-Length: 0
[2016-04-17 00:59:53] WARNING[2767][C-00000005]: channel.c:4861 ast_prod: Prodding channel 'SIP/62-00000005' failed
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 37 ACK
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: ACK
[2016-04-17 01:00:01] NOTICE[1868]: chan_sip.c:15144 sip_reregister:    -- Re-registration for  [email protected]
REGISTER 11 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.177.1:5060:
REGISTER sip:192.168.177.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.2:5060;branch=z9hG4bK539a311f
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected]>
CSeq: 106 REGISTER
User-Agent: FPBX-13.0.74(11.21.0)
Authorization: Digest username="620", realm="fritz.box", algorithm=MD5, uri="sip:192.168.177.1", nonce="CCB8FB7DDC97466F", response="bc1cedd7e061bcc3bfca81d70be4863d"
Expires: 120
Content-Length: 0
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: <sip:[email protected]>;tag=35BC66007E41BD56
CSeq: 106 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="fritz.box", nonce="EC5A1FFD19E3FF19"
User-Agent: FRITZ!OS
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
Responding to challenge, registration to domain/host name 192.168.177.1
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.2:5060;branch=z9hG4bK2effe0c6
Max-Forwards: 70
CSeq: 107 REGISTER
Authorization: Digest username="620", realm="fritz.box", algorithm=MD5, uri="sip:192.168.177.1", nonce="EC5A1FFD19E3FF19", response="b2b8a28a0d35eaea8a35a2c475813c03"
Expires: 120
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:[email protected]>;tag=6278B62F9F8CDDC8
CSeq: 107 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=300
Allow-Events: telephone-event,refer,reg
Content-Length: 0
--- (14 headers 0 lines) ---
[2016-04-17 01:00:01] NOTICE[1868]: chan_sip.c:23710 handle_response_register: Outbound Registration: Expiry for 192.168.177.1 is 300 sec (Scheduling reregistration in 285 s)
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: REGISTER
raspbx*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
Und nun wieder nach dem Reboot der FB, wo keine Probleme auftreten:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.1:5060;branch=z9hG4bKD0594A30DE37788F
From: "Fabian" <sip:**[email protected]>;tag=EBAB105880E5C475
CSeq: 3 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Content-Length: 419
v=0
o=user 6064441 6064441 IN IP4 192.168.177.1
s=call
t=0 0
m=audio 7082 RTP/AVP 9 8 0 2 102 100 99 97 120 121 101
a=sendrecv
a=fmtp:97 mode=30
a=fmtp:101 0-15
a=rtcp:7083
Found peer 'FreePBX' for '**610' from 192.168.177.1:5060
Capabilities: us - (ulaw|alaw|g726), peer - audio=(ulaw|alaw|g726|ilbc|g722)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|g726)
Peer audio RTP is at port 192.168.177.1:7082
Looking for 620 in from-trunk-sip-FreePBX (domain 192.168.177.2)
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.1:5060;branch=z9hG4bKD0594A30DE37788F;received=192.168.177.1
CSeq: 3 INVITE
Content-Length: 0
[2016-04-17 01:06:26] WARNING[3625][C-00000008]: Ext. 620:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 192.168.177.1
Audio is at 10056
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=as39a0a2d8
CSeq: 3 INVITE
Require: timer
Content-Length: 287
v=0
o=root 361684106 361684106 IN IP4 192.168.177.2
t=0 0
m=audio 10056 RTP/AVP 8 0 2 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.1:5060;branch=z9hG4bKCBCFACFC85DC8EFC
CSeq: 3 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
BYE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.1:5060;branch=z9hG4bK96974C9A43DCCDA9
CSeq: 4 BYE
X-RTP-Stat: CS=145;PS=353;ES=486;OS=56480;SP=0/0;SO=0;QS=-;PR=375;ER=486;OR=60000;CR=0;SR=0;QR=-;PL=0,0;BL=0;LS=0;RB=0/0;SB=-/-;EN=PCMA;DE=PCMA;JI=10,36;DL=1,1,1;IP=192.168.177.1:7082,192.168.177.2:10056
X-RTP-Stat-Add: DQ=12;DSS=0;DS=0;PLCS=0;JS=0
Reason: Q.850; cause=16
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.177.1:5060;branch=z9hG4bK96974C9A43DCCDA9;received=192.168.177.1
CSeq: 4 BYE
Content-Length: 0
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: BYE
Laut Debug Info findet der wohl den "peer" nichtmehr?! Bzw. macht komische Sachen... Nebenstelle 61 = Softphone; Nebenstelle 62 = DECT an Fritzbox
Anschließend ist das in der FB zu lesen:
Internettelefonie mit [email protected]:5060 über 192.168.177.2:5060 war nicht erfolgreich. Ursache: Service Unavailable (503)
Hallo61Hallo
