1&1 mit Fritz 7112 oder 7170
Peter 50
1 Jul 2010
Habe 1&1 Doppel-Flat 16.000 Regio Office neu bestellt und Fritz!Box 7112 zugeschickt bekommen. Neuanschluß auf noch bestehenden Telecom-Festnetz-Anschluss erfolgt in 1 Woche.
Die 7112 erscheint mir etwas "mager" - z.B. nur 1 DSL-Anschluß.
Habe auch noch eine 3 Jahre alte Fritz!Box 7170 (ehem. von Freenet).
Welche soll ich anschließen?
Guude,
...und "Willkommen im Forum!"...
..also m.M. sollte die 7112 genügen..., aber besser ist die 7170..;)
Diese solltest du vor Inbetriebnahme ordentlich recovern und mit dem 1&1 Startcode vorkonfigurieren..:doktor:
ggf. kannst du dich aber auch nochmals mit 1&1 in Verbindung setzen und eine 7270 zum Sonderpreis nachordern....;)
Das hatte ich eben vergessen anzugeben: Es müssen ein Telefon, ein Fax, ein PC und ein EC-Karten-Gerät angeschlossen werden. Dazu dann auch noch ein Laptop (über WLan).
Darüberhinaus etwas präziser nachgefragt: Welche Box ist leistungsstärker?
Und noch eine Frage: Wie mache ich das - mit dem 1&1 Startcode vorkonfigurieren?
Guude,
präzise : die 7170
(allerdings dürfte das mit dem POI-Terminal über VoIP ein echtes Problem geben..Du behälst hoffentlich deinen T-Com-Festnetzanschluss als Rücksicherung??)
Das mit dem 1&1 Start-Code ist echt einfach / kundenorientiert gelöst und konfiguriert dir alle notwendigen Grundeinstellungen der Box vor...
Diesen Start-Code solltest du mit den Vertragsunterlagen erhalten haben und steht dir darüberhinaus im 1&1 ControlCenter im Net zur Einsicht bereit.
Dann dürfte die 7170 die richtige für Dich sein. Die hat folgende Anschlüsse: >>>klick<<<
Dazu USB (1.1), WLan und dürfte "stärker" sein als die 7112.
Wenn die Box ein Branding von 1&1 (UI) hat, werden durch Eingabe des Start-Codes die DSL-sowie Telefonie-Einstellungen in der Box eingerichtet. Das minimiert die möglichen Fehler im Bereich Telefonie :)
Telecom-Festnetz wurde von 1&1 auf meinen Auftrag hin gekündigt.
Vorerst DANKE!! für die schnellen Infos. Nächste Woche (nach der Umschaltung von Telecom-Festnetz auf 1&1-DSL) weiß ich hoffentlich mehr über mein "handwerkliches Geschick" - vielleicht gelingt es mir ja 1&1 davon zu überzeugen, dass die 7112 gegen eine 7270 getauscht wird.
Hallo Peter 50
setze dich doch bitte mit 1&1 in Verbndung und kläre ob durch das Zubuchen der S0 Option die FB 7112 durch eine FB 7270 getauscht werden kann.
Soweit ich weiß verkauft 1&1 keine Fritz!Boxen unter dem UVP von AVM.
Die S0 Option kostet ca. 2,90 mtl mehr und dafür gibt es dann die FB 7270
sofern dir 1&1 entgegenkommt.
Gruß Resool (Peter 45)
Hallo Peter 45 - danke für die Info - werde ich versuchen!
An Karl: Das EC-Karten-Gerät wurde schon von Cardtech, Köln, umgestellt (per Software-Update) und wird demnächst dann nur noch per DSL-Kabel mit dem Router verbunden.
Drückt mir bitte die Daumen, dass ich alles ans Laufen bringe.
Peter
Ich denke, er meint LAN-Anschluß, wenn er DSL-Anschluß schreibt ;-)
Genau LAN-Anschluss meinte ich auch - Sorry - bin nicht so fit in diesem Metier.
Vielleicht liegt das ja an meinem Alter (Jahrgang 1950).
Hat keiner böse aufgefasst oder so gemeint ;-)
PS: Willkommen im Forum übrigens
Guude,
..kopf hoch...und durch....
PS:....allerdings wäre von meiner Seite aus eine diesbezügliche Beratung im gewerblichen Einsatz (wg. POI und QOS) etwas anders ausgefallen...;)
Wenn die 7170 mit START-Code konfiguriert werden soll, ist es eventuell nötig das Branding auf 1und1 zu ändern (da du die Box ja von Freenet hast). Ist hier im Forum beschrieben. 7270 von 1&1 wäre die beste Lösung.
Sollen die ausgelesenen Daten dann nur lokal im Netzwerk verarbeitet werden oder auch über Internet weitergegeben werden ?
Denn normalerweise laufen EC Terminals ja über eigene ISDN Leitungen.
Sandra
TinaReitmann
