1&1 VDSL Tarif und Glasfaser Ausbau
Kann jemand beantworten, ob der von 1ud1 angebotene GF-Vertarg wirklich immer die Verlegung von Glasfaser bis ins Haus umfasst und dann bis zum Anschlusspunkt im Zimmer umfasst (FTTH), und das auch beim Angebot Glasfaser150 oder 300?
Bei 1und1 gibt es alles. Also u.a. FTTC, FTTB als auch FTTH, hängt halt vom Netzbetreiber ab der Vor-Ort ausgebaut hat.
1und1 ist in den meisten Fällen nur ein Reseller und greift auf das Netz (spätestens auf der letzten Meile) eines anderen Netzbetreiber zurück. Also im Zweifel fragt bzw. recherchiert man beim Netzbetreiber, der Vor-Ort ausgebaut hat oder plant auszubauen, um was für einen Anschluss es sich genau handelt. Der legt die Ausbaubedingungen bzw. was genau ausgebaut wird fest, nicht 1und1. Und ja, auch die Telekom als Netzbetreiber setzt in bestimmten Fällen (MFHs) mittlerweile auf FTTB (also inkl. der 150 und 300Mb/s-Tarife). Und bei M-Net (bei denen 1und1 ebenfalls einkauft) gibt es FTTB schon relativ lange.
Reaktionen: KunterBunter
FTTB macht nur Sinn wenn im Haus eh schon Cat6 liegt oder? Ob man Lan oder Glasfaser neu verlegen muss sollte ja keinen großen Unterschied machen.
Man hat bei FTTB eher auf g.fast gesetzt was über die Kupferdoppelader 1 Gbit schafft. Das ist doch gerade der Witz an FTTB, dass man die Verkabelung innerhalb des Gebäudes nicht erneuern muss.
Reaktionen: DDD
Alternativ über ein vorhandenes Telefonkabel dann vom Keller per VDLS2/g.fast hoch in die jeweilige Wohnung.
Reaktionen: DDD
Und wenn man cat7 im MFH hat im Kellerraum und dort GF von außen rein kommt?
Dafür gibt’s doch die passenden Medienkonverter von Glasfaser auf Kupfer ;)
Du brauchst dann halt dort Strom
Reaktionen: DDD
Dafür, dass es hier eigentlich um "Aktuelle Konditionen für Glasfaser-Vertragsverlängerung" geht, ist das alles ganz schön OT geworden ...
Reaktionen: trulli
Und wenn man cat7 im MFH […]
Wenn man das im MFH installiert hat war/ist man doch hoffentlich auch so weitsichtig gewesen entspr. Kabelkanäle/Leerrohre für Glasfaser bis in die Wohnungen vorzusehen, sodass FTTB gar nicht erst nötig ist sondern ohne weiteres gleich FTTH installiert werden kann. Wenn nicht, dann ist schlicht gepfuscht worden im betreffenden MFH…
FTTB kommt i.d.R. dann zum Einsatz wenn keine "moderne" Hausverkabelung vorh. ist, also i.d.R. auch kein >=CAT6A bis in die Wohnungen, sondern eben die klassische Telefonverkabelung (Doppelader) auf Basis J-YY, , J-2Y(St)Y oder (im schlimmsten Fall) J-Y(St)Y. Manchmal wird für FTTB auch eine vorh. Coax-Verkabelung verwendet. Für FTTB kommt dann i.d.R. G.fast (auch in der Coax-Variante) oder auch mal DOCSIS zum Einsatz.
In den MFHs wo man sich vom Anschlussraum in die Wohnungen für >=CAT6A entschieden hat ohne einfache Austauschmöglichkeit (Leerrohre) wird man dagegen mitunter in die Röhre gucken. Früher hatte bspw. die Telekom bei solchen (wohlgemerkt neuen) Installationen im Rahmen einer Ausnahme beim FTTH-Ausbau noch mitgespielt (die ONTs wurden dann im Anschlussraum installiert) aber einige dieser Installationen wurde mittlerweile (im Rahmen der GGS-Migration) auf FTTB degradiert (i.V.m. mit G.fast sodass man die Vorteile von Ethernet über die vorh. >=CAT6A-Verkabelung nicht nutzen kann), dumm gelaufen (und das unnötigerweise)…
Danke für die Antworten. Habe jetzt Glasfaser 150 abgeschlossen. Aber bis zur Glasfaserschaltung spätestens im August musste ich auf DSL 250 upgraden - für49,90 €. Unnötig für mich und etwas unverschämt von 1und1, oder?
Dann hoffe ich für dich, dass der Anschluss dann auch tatsächlich gelegt wird. 1&1 lässt die 24 Monate immer noch erst nach Inbetriebnahme des GF-Anschlusses starten...? Das wird dann ein Vertrag mit unbestimmter Laufzeit...
Wenn man das im MFH installiert hat war/ist man doch hoffentlich auch so weitsichtig gewesen entspr. Kabelkanäle/Leerrohre für Glasfaser bis in die Wohnungen vorzusehen, ...
MFH wurde ja nicht von mir gebaut, Weitsichtigkeit hatte ich also nur in der Wohnung selber in der Hand, nicht aber im gesamten Haus. So wie es aussieht gibt es aber wohl Leerrohre und FTTH sollte möglich sein.
Strom ist kein Problem, im gleichem Raum sind ja auch die Stromzähler und co.
Wenn genügend Fasern für alle Nutzer da sind, ist das kein Problem. Dann kriegt jeder seine eigene.
Glasfaser? Denke mal das haben die schon so berechnet dass jeder im Haus eine Faser haben kann.
Und CAT7 vom Keller in die Wohnung hat jeder sein eigenes CAT7 Kabel.
Hat sich aber wohl aufgrund der vorhandenen Leerrohre eh erledigt.
ieso04
