1und1 Zyxel HWL2602
brutzler
9 Sep 2008
Moin,
Wir haben hier zu Hause ne Fritz Box daran hängen 2 Telefone mit eigenen VOIP Nummern ,jetzt brauchen wir aber noch 2 Telefone für Büro und Dachboden.Also habe ich den alten Zyxel enstaubt angeschlossen usw und eingestellt nach den einstellungen,wie man sie hier im Board so vorfindet. aber es kommt immer verbindung fehlgeschlagen. Internet ist 100 % richtig an dem Ding konfiguriert.
was mache ich falsch ?
MfG
brutzler
Kontrolliere nochmal die Einstellungen.
Registrar : sip.1und1.de
STUN-Server : stun.1und1.de
Realm-Server : 1und1.de
Proxy-Server : sip.1und1.de (optional)
SIP-Port : 5060
Benutzername : 49[Vorwahl ohne 0][Rufnummer]
- Beispiel für Berlin : 493012345
Passwort : [Wurde vom Kunden vergeben]
Die Fritzbox braucht für die angehängte Zyxel Box Portfreigaben.
UDP 3478 - 3479
UDP 5070 - 5079
UDP 30000 - 30019
Jupp,stimmt alles so ber es geht immer noch nicht :(
EDIT: Ich habe mal nen Screen von der Config gemacht :
cu,
Brutzler
Änder den lokalen Sip Port auf 5061.
Interessant wäre auch noch was man unter Erweiterte Einstellungen noch sieht.
Port geändert immer noch nichts.
Hier die erweiterte Konfig:
Cu
Eine Einstellung für STUN gibt es wohl leider nicht?
Leite mal TCP Port 5061 an den Zyxel weiter und
für RTP noch den eingestellen Bereich aber UDP.
Der Zyxel hat welches GW eingestellt?
Die Ports hatte ich schon zur weiterleitung eingestellt.
Was ist GW?
GW=Gateway Stell den Zyxel bei der Fritz!Box zum testen als Exposed Host ein.
Trotz Exposed Host leider immernoch kein Connect.
Meinst du die der FB ?
Oder vom Zyxel ?
Wenn vom Zyxel,wo finde ich die ?
lg
Daniel
Weil übers LAN angeschlossene PC Internet bekommen.
Das heisst aber noch lange nicht das deswegen der Zyxel korrekt konfiguriert ist. Handbuch zur Hand nehmen und nachschauen wie die Einrichtung hinter einem Router vorgenommen werden muss. Wie sieht denn ifconfig/ipconfig bei einem Client der am Zyxel angeschlossen ist aus?
So,ich werde mir das Handbuch mal vornehmen.
Hier nochmal das "ifconfig" eines PC'S am Zyxel:
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:1b:11:ca:9c:92
          inet Adresse:172.17.4.192  Bcast:172.17.4.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::21b:11ff:feca:9c92/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:10274 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10008 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:9858601 (9.4 MB)  TX bytes:1674555 (1.5 MB)
MfG
brutzler
Ist 172.17.4.0/24 auch das Netz von der Fritz!Box oder hat die ein anderes?
Ja,das ist auch das Netz der FB.
Die FB ist 172.17.4.1,und der Zyxel 172.17.4.3
Okay, dann ist mein Vermutung was Gateway und DNS Einstellungen vom Zyxel betrifft bestimmt richtig.
Lässt du mich an deine Vermutung auch teilhaben ?
Na klar, du hast bestimmt einen LAN-Port der Fritz!Box mit einem LAN-Port des Zyxel verbunden der Zyxel bridged LAN und WLAN vermutlich weswegen beim Client alles funktioniert. Der VoIP Client auf dem Zyxel brauch für die Verbindung zur Aussenwelt aber auch Informationen wie er eine Verbindung nach draussen bekommt. Also im Handbuch nachschauen wie WAN vom Zyxel eingestellt und verkabelt werden muss und ob man auch WAN zu WLAN brücken kann.
Plan B
