2 analoge Telefone mit unterschiedlichen Rufnummern ?
Funatic
10 Nov 2009
auf anraten eines Freundes habe ich mich hier nun angemeldet :-)
Folgende Konstellation ist vorhanden.
Elternrechner mit Fritzbox 7050.
Fritzbox 7113 als Repeater und dann "Kinderrechner" mit AVM WLan-Sticks.
An der 7050 sind 2 analoge Telefone angeschlossen (FON1 und FON2).
Jedem habe ich eine eigene Nummer zugewiesen die auch bei 1&1 als VOIP-Nummern registriert sind.
Die unterschiedlichen Nummern habe ich für die ausgehenden Anrufe gewählt.
Bei eingehenden ist "auf alle Rufnummern reagieren" gewählt.
So können wir zwar von beiden Geräten aus telefonieren und auch die ausgehende Nummer wird korrekt übertragen, jedoch klingeln beide Telefone nur dann, wenn die Nummer von FON1 angerufen wird.
Wird die Nummer von FON2 angerufen kommt die Meldung "Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar".
Hat hier jemand einen Tipp ?
Via Suchoption habe ich leider keine für mich verständliche Info gefunden.
THX
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum
Du solltest in den Einstellungen für die eingehenden Gespräche schon explizit die Nummern auswählen auf die das Telefon reagieren soll.
Ansonsten, kannst du mal bitte ein Screenshot von den Einstellungen an FON1 bzw. FON2 hier einstellen?
Danke &
sehr hilfreich wären mehr Details.
a.) handelt es sich um einen Komplett-Anschluss?
b.) welche Firmware läuft auf den Boxen
c.) wurden Ports geöffnet (hier bei der 7050)?
Am besten gleiche ein Signatur anlegen, welche man hier "einrichten" kann.
...genau und dann schauen wir mal, wo der Schuh drückt ;-)
Hi und schonmal Danke :-)
Japp, ist ein 1&1 Komplettanschluß OHNE Telekom.
Auf beiden Boxen läuft die gerade aktuellste Firmware. Wobei es bei der 7050 schon länger keine neue gab.
Ports wurden keine geöffnet.
Ich habe soeben einmal kurz explizit die jeweilige Rufnummer für eingehende Anrufe gewählt. Hatte keine Auswirkung, außer daß FON2 bei Anwahl von Fon1 (logischerweise) nicht mehr geklingelt hat.
Anbei die Screenshots.
Guude,
[.....]Japp, ist ein 1&1 Komplettanschluß OHNE Telekom.[.....]
..ähem....:doktor:
und wieso ?
Dieser Boxentyp wird für 1&1 "komplett" doch nicht unterstützt.
Du solltest also besser diese 7113 als DSL-Modem/-Router/-Telefonanlage nutzen ;)
Unter FON1 hast Du Festnetz stehen, wie kann das denn sein? Hast Du die Festnetz-Funktion nicht deaktiviert?
Ansonsten kann ich effmue nur beipflichten....
wo deaktiviere ist das Festnetz ? Habe ich in den Einstellungen nicht gefunden.
Und.....7050 wird nicht unterstützt ?!?!? Hat 1&1 da was versaubeutelt ?
Die haben mich ja schließlich beraten und ich habe denen gesagt welche Hardware vorhanden ist und wie sie genutzt wird.
Das bedeutet also ich kann hier keine 2 analogen Telefone mit unterschiedlichen Nummern betreiben ?
Alles andere funktioniert durchaus einwandfrei.
Guude,
[.....]Hat 1&1 da was versaubeutelt ?[.....]
...ähem.....also 1&1 hat da wohl nichts vers**beutelt..;) , wenn, dann eher du/ihr. ;)
Denn die bei euch vorhandene 7113 ist ja für 1&1 "komplett" freigegeben.
Weißt Du denn jetzt, was Du unserer Meinung nach tun sollst?
machen wir doch mal eine step-by-step Anleitung
a.) wäre es möglich die 7113 als 1. Box zu nehmen und danach die 7050?
b.) schick mal Feuer-Fritz deine eMail-Adresse (weil schau mal in seine Signatur)
c.) führ bitte nach Eingang der Mail und Bearbeitung einen Werksreset bei beiden Boxen durch + Einspielung der Daten über 1&1 Startcode
Sodann hätte wir eine bessere Ausgangslange ;-)
Dann weiß ich ja nun dank Euch woran es liegt.
Die 7050 kann also nix.
Dann werde ich nun lieber eine 7270 besorgen und die 7050 als zusäzlichen Repeater einsetzen um endlich alle Kinderzimmer mit WLan versorgen zu können.
Danke für die Hilfe !
öhm wieso das? ist natürlich dir überlassen, aber die og Boxen reichen doch aus!
geh doch einfach nochmals die Antworten/Anregungen durch
äähm.... :-Ö
es ist kein problem die Box an nem Komplettanschluss zu betreiben... man muss nur wissen wie ;)
Damit lässt sich dann der Voicekanal ganz einfach selbst einrichten und schon läuft das.
aber denke einfacher isses die 7113 als Modem/Router an erster stelle zu nutzen, die 7050 dann als 2. stelle
sicher mögen die Boxen ausreichen.
Aber wie gesagt....nicht alle Kinderzimmer sind mit WLan versorgt.
Würde ich eben 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Neue 7270 an erste Stelle und die 7050 eben dann als 2ten Repeater.
Ohne Euch wäre ich aber nie drauf gekommen daß die 7050 ein Problemfall für 1&1 komplett ist.
Hat mir auch keiner vom 1&1 Support gesagt. Schon net schlecht... *gg*
hajusch
