2 DSL Anschlüsse auf einer Leitung, Telekom auf bestehenden o2 DSL Vertrag schalten?
O2 betrachtet den Router als "Netzabschlusspunkt". Man bekommt die VoIP Zugangsdaten nicht von denen, so dass man einen anderen Router nicht einrichten kann. Für einige O2-Router gibt es Tricks, wie man durch ein Hintertürchen an die Zugangsdaten kommt. Das ist aber etwas kniffelig - und hat zudem den Nachteil, dass, wenn O2 etwas ändert, mal eben die Telefonie ausfällt, bis man den O2-Router wieder angeschlossen und die Daten neu ausgelesen hat.
Wenn Du allerdings tatsächlich zwei Leitungen betreibst, also Deine Rufnummer an der alten TAE als analoges Telefonsignal oder per NTBA als ISDN hast, kannst Du durchaus ohne Probleme eine Fritzbox nutzen. Du verzichtest einfach auf die Telefonie von O2 und richtest nur die Internetzugangsdaten von O2 in der FBF ein.
Du kannst auch die Rufnummern des alten Anschlusses zu einem reinen VoIP-Anbieter portieren - z.B. Sipgate. Die kannst Du dann in der FBF am O2-Anschluss eintragen. Abgehend bietet sich ein Konto bei freeVoIPdeal.com an.
Generell ist eine solche saubere Trennung von Internetzugangsdienst und Telefonie nicht schlecht. Selbst wenn man dadurch auf eine eventuell im Vertrag vorhandene Telefonflat verzichtet: Dadurch, dass man ohne Probleme andere Anbieter abgehend nutzen kann, zahlt man z.B. nur noch 0,6+MwSt/Min ins Mobilnetz statt 19,9 Cent/Min. Das Geld hat man schnell raus.
Man kann eine FritzBox natürlich hinter dem O2-Router verwenden. Internetzugang über LAN1 und die FBF per LAN-Kabel an den O2-Router anschließen. Um die Rufnummern/Telefonflat von O2 nutzen zu können, muss man dann die FBF zusätzlich analog oder per ISDN an eine Telefonbuchse des O2-Routers anschließen.
Mit den zwei Geräten verbraucht man allerdings auch entsprechend mehr Strom, so dass der Verzicht auf die O2-Telefonie eine wirklich sinnvolle Alternative ist.
Zur Frage kommend, bei O2 VSL kannste keine Fritze anschließen. Es das Protokoll nicht unterstützt.
Außer man betreibt die FBF hinter dem O2-Router, setzt also zei Geräte ein.
Ansh
