2 Telefonanschlüsse an FritzBox
Olli0072
28 Jan 2009
habe eine Frage.
Zur Zeit haben wir 2 (ISDN-Festnetz)Telefonanschlüsse. Einen bei KabelBW einen bei Telekom. Gibt es eine Möglichkeit diese beiden "zusammenzuführen".
So, dass ich von der fritzbox dann beide benutzen kann und auf die verschiedenen Telefone einzustellen?
Im Forum gab es einen Hinweis, dass es einen Adapter gibt, der zwei ISDN-Leitungen zusammen führen kann.
Dann bist Du unter bis zu 10 Telefonnummern erreichbar, kannst aber nach wie vor höchstens zwei Gespräche parallel führen, denn mehr kann die Fritz Box unter ISDN nicht.
Diesen Adapter gibt es so nicht. Es gibt eine Möglichkeit, den ISDN- und den analogen Eingang über ein anzufertigendes Y-Kabel gleichzeitig zu benutzen. Bei zwei ISDN-Anschlüssen ist die 5188 die bessere Wahl oder eine andere TK-Anlage mit mehreren S0-Anschlüssen..
Gruß Telefonmännchen
Ich hätte gerne mehr Informationen darüber wie man einen Analogen Anschluss und einen ISDN-Anschluss an der Fritz!Box zusammenführen kann!
Wie wäre es, wenn Du mal sie Suchfunktion des Forums mit den Suchworten "analog", "ISDN" und "gleichzeitig" fütterst? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit findest Du da die entsprechenden Informationen (habe es nämlich gerade ausprobiert). Ansonsten sind auch die Beiträge, die sich mit dem Anschluß eines GSM-Gateways beschäftigen sehr hilfreich (OK, das kann man nicht unbedingt wissen).
veenti
