29.04.76 AB geht nicht. [Gelöst]
db9xq
3 Mai 2006
Firmware-Version 29.04.76
Fritz.Box 7170
Seit meinen Update auf 29.04.76 funktioniert der AB den ich hin und wieder nutze nicht mehr. Habe mich selbst von einem anderen Anschluss angrufen und es tuten nur nichts nimmt das Gespäch entgegen. Anrufbeantworter aktiv, sofort aufnehmen..... Auch schon in der Box gelöscht und neu eingerichtet war ohne Erfolg.
Hat Jemand das gleiche Problem oder eine Idee?
Meine ABs gehen (meistens seit .76), manchmal auch nicht.
Guude,
und gilt auch für loeben
Vorgehensweise falls der Anrufbeantworter unter "Merkmale" mit einem Haken bei
"USB-Speicher zur Erhöhung der Aufnahmekapazität verwenden"
eingerichtet wurde,
  • AB(s) löschen
  • an der Box USB Stick "sicher entfernen"
  • USB-Stick direkt an den PC
  • auf dem USB-Stick das UVZ \fritz\voicebox löschen. (ggf. Stick gleich neu formatieren)
  • POR an der Box
  • USB-Stick wieder an der Box einmelden lassen
  • AB wieder neu einrichten
  • Tests
@effmue
Danke das teste ich morgen mal aus. Warum diese Prozedur verstehe ich zwar nicht aber wenns hilft.
Ich werde berichten.
Mir ist gestern Abend noch aufgefallen, dass die Info Lampe jetzt blinkt.
* AB(s) löschen
* an der Box USB Stick "sicher entfernen"
* USB-Stick direkt an den PC
* auf dem USB-Stick das UVZ \fritz\voicebox löschen. (ggf. Stick gleich neu formatieren)
* POR an der Box
* USB-Stick wieder an der Box einmelden lassen
* AB wieder neu einrichten
* Tests
Das war es, jetzt fonktioniert er wieder. Vielen Dank.
Guude,
danke für dein positives Feedback zum Thema und schön, daß es klappt nun.
Wahrscheinlich kommt die Box da manchmal mit/bei der ordentlichen Zuweisung der AB USB-Speicherplätze in Konflikte.
Setzt du bitte noch den Threadtitel auf [Gelöst] mit "Ändern-->"Erweitert" in deinem ersten post, danke.;)
Rgjituyaoa
