2N helios IP Vario / Fritz Box - Türöffner funktioniert nicht
@trudeh,
nein, beim öffnen über mygekko ist nur ein kurzes klacken am Öffner zu hören - keinerlei Quittierton o.ä.
Checkst Du des net, der Quittierton bestätigt doch nur dass das C4 etwas richtig ausgeführt hat, das Klacken am TÖ wird vom Schalten des richtigen Relais vom "mygekko" erzeugt, weil es richtig angeklemmt wurde, aber wenn das TÖ-Relais der 2N nicht parallel dazu verkabelt wurde, funzt es damit einfach leider nicht!
Also Brücke herstellen zwischen 2N und TÖ ?
Brücke nIcht, sondern das gleiche "Potential" am 2N Relais genauso "parallel" dazuklemmen, wie es bereits vom mygekko "richtig angeklemmt" wurde.
NACHTRAG:
Es reichen doch bereits 2 Drähte vom 2N zur mygekko-Steuerung oder umgekehrt, um 2 Relais-Kontakte damit parallel verbinden zu können.
Ok, aber nachträglich hier noch eine Leitung einzuziehen vom Technik-Raum zur 2N ist dann wohl doch aufwendig
Da muss ich wohl eine andere Möglichkeit zu Öffnung aus dem OG überlegen oder Treppen laufen.....
Da gibt es doch sicher bestimmt mindestens ein CAT6-7 Kabel vom Technikraum zum 2N?
Davon werden normal die Pin`s 1+2 sowie 3+6 benötigt, also bleiben 4+5 und 7+8 frei.
Der gute Handwerker der Pläne lesen kann, hat dann die richtigen Adapter dazu, ohne extra noch neue Kabel ziehen zu müssen u. klemmt das im Nu richtig an.
Wer soviel Geld in die Hand nimmt für eine 2N + mygekko Steuerung, sollte nicht am falschen Platz, für den Profi sparen müssen!
Ist das IP Relais keine Alternative für dich?
Habe heute zufällig den Elektriker erreicht - es wäre wohl vom Cat Kabel nichts mehr frei, da auch die Stromversorgung darüber läuft.
Ansonsten hat er wohl auch kein großes Interesse, da er halt den Auftrag hatte die Sache über mygekko funktionstüchtig zu machen.
Na ja - entweder muss das dann doch über das Relais oder über eine andere Lösung bewerkstelligt werden.
Normal benötigt man dann nur mehr 2 Drähte vom Relais der 2N-TFE zum TÖ, das sind dann vermutlich keine 2 Meter Entfernung.
Ansh
