3170 an Multikabel hinter cf4500
dormi
4 Nov 2009
ich habe hier einen Multikabelanschluss von Netcologe. Das Modem ist ein cf4500.
Dahinter hängt heute ein Netgear RP614. Die Einwahlparameter sind ausgeschaltet und er bezieht extern die IP vom Netcologne.
Intern vergibt der DHCP vom Netgear die IP´s.
Jetzt wollte ich gerne auf eine 3170 wechseln, kriege die Einstellungen aber nicht hin.
Kommt In die DSL Buchse das Kabel zum cf4500?
Unter den Experteneinstellungen habe ich eingestellt, dass die 3170 die IP extern beziehen soll und keine Einwahlparamater notwendig sind.
Die übrigen Parameter sagen mir nichts. Bei dem Netgear musste ich auch den DHCP vom Netcologne nicht einstellen - daher ist das Feld leer.
Ich kriege aber keine Verindung - eine Idee?
Hallo und willkommen im Forum !
Du mußt folgendes einstellen:
Internetzugang über LAN 1/ Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)/Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)/ IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Cable Modem-Kaltstart nach dem Routerwechsel nicht vergessen. (Der CMTS merkt sich die MAC-Adresse hinterm MTA)
Hallo Eisbär,
danke für die Antwort. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Leider sehe ich im Interface der Fritzbox keine passende Kombination an Auswahlmöglichkeiten
Entweder wählt man
Zugangsdaten werden benötigt PPPoE
oder
Zugangsdaten werden nicht benötigt gemäß RFC1483
Ich hab letzteres ausgewählt, kriege aber keine Verbindung.
Ich habe noch
VPI 8
VCI 35
Kapselung IP Adresse über DHCP beziehen
eingestellt.
Das Feld für den DHCP Hostnamen habe ich leer gelassen.
So, jetzt bin ich etwas schlauer:
Also: den DSL Port von der Fritzbox kann man in meiner Konstellation getrost vergessen.
Man stecke das Kabel vom Modem in den ersten Lan-Port der Fritzbox und verbinde das übrige Netzwerk mit den anderen LAN-Ports.
Dann alles ausschalten. Das Modem neu starten und dann die Fritzbox und siehe da: Wir haben eine externe IP von Netcologne und können surfen.
So wollte ich das aber nicht. Mein Netgear routet alles nach draußen und kümmert sich um die IP vom Modem, intern ist er aber der DHCP und vergibt die Adressen.
Wie kriege ich das jetzt mit der Fritzbox hin?
Wie sind Deine Einstellungen auf der Internetseite der FB ?
Hast Du "Internetzugang über LAN 1" eingestellt?
Welche Firmware hast Du?
Poste mal hier einen Screeshot von Deinen Interneteinstellungen der FB.
ich konnte jetzt recherchieren, dass die 3170 eine abgespeckte Version der FritzBox ist und daher der Menuepunkt "Verbindung über Lan-A" gar nicht angezeigt wird.
Das ist der ganz einfache Grund, warum ich die Tipps auch nicht nachvollziehen konnte.
Abhilfe schafft übrigens, im Firefox den Webseiten-Stil auf "kein Stil" umzustellen.
Ohne das Standard-CSS des Browsers werden alle Funktionen der Firmware angezeigt. Das ist anfangs zwar relativ verwirrend, hat aber den Vorteil, dass dann auch der Zugang über LAN-A auszuwählen ist.
Dann klappts auch mit Multikabel :)
nein, das klappt nicht! Du hast dir grade eine gigantische Sicherheitslücke gebaut! Denn die 3170 kann nicht per VLAN den WAN Port aus dem LAN heraustrennen. Die Folge: Man hat jetzt von außen freien Zugriff auf all deine Rechner an der Fritzbox. Verzeichnisfreigaben, eMails, einfach alles. Siehe:
heise.de: Wenn der Nachbar heimlich mitsurft
Warum versucht ihr immer, aus den Boxen Sachen herauszuholen, für die sie nicht ausgelegt sind? AVM versteckt die Optionen doch nicht umsonst. :mad:
Ja, Frank hat recht, die 3170 kann das nicht.
Schau hier und hier
RuthBeatty
