[Problem] 3370+C430IP+Telekom Voip
soundwave80
20 Sep 2014
wie im Titel beschrieben versuche ich nachdem mich die Telekom auf IP umgestellt hat entsprechend VOIP über die 3370 und ein Gigaste C430IP zum laufen zu bekommen.
fritz!os: 6.03, gigaset: 42.200 (beides aktuell sagen die geräte)
Die FB ist über Ethernet direkt mit der TAE dose verbunden. Die gigaset-station ist über ethernet mit der FB verbunden. Von beginn an hatte das Gigaset zumindest schon mal Internet.
Ich habe im Moment im Gigaset fritz.box Fon als Provider eingestellt (Name:620, stund disabled...) und auf diese Weise die Verbindung registriert bekommen. In der Fritzbox habe ich Telefonie usw aktiviert. Die Fritzbox erkennt soweit (System Log) dass ich eine Nummer im Gigaset gewählt habe, gibt aber dann den Fehler aus dass die internetrufnummer nicht erfolgreich aktiviert werden konnte (404). Im Telefon ertönt das besetzt Zeichen. Wähle ich die Funktion Ersatzverbindungen verwenden (was macht die?) kommt folgende Meldung:
Internettelefonie mit 030123456 @tel.t-online.de über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)´
Eingehende Anrufe werden allerdings weder von telefon noch von fb erkannt.
Was muss ich zusätzlich einstellen in der fbox oder dem gigaset?
Was muss ich in die Maske eintragen in der man die vorwahl eingeben soll: Regionalvorwahl mit/ohne 0, land+regionalvorwahl mit/ohne 0?
Also funktioniert die Kommunikation zwischen Telefon und fb wohl schon? Nur kann die Nummer nicht registriert werden.
Ist es richtig dies so zu machen oder muss man direkt im Telefon den Provider t-online auswählen?
Wähle ich im Telefon den Provider t-online schlägt die registrierung direkt fehl und die fritz.box registriert auch keine Wählaufträge.
in der Anmeldemaske soll man laut Telekom seine Rufnummer als telefonnummer eintragen. hier ist die frage wieder wie ich diese eintrage (vorwahl...)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhefen ich hab schon alles mögliche ausprobiert und bin echt am verzweifeln
du könntest dir hier die aktuell beta fw ziehen, entpacken und entsprechend manuell einspielen.
hab ich mal gemacht, hat nichts genutzt
EDIT:
Lösung: Die telekom hat grad massive probleme damit ihre anschlüsse umzustellen sodass mein anschluss noch auf "alter technik" läuft aber ich auch nicht mehr analog telefonieren kann. Mehrere tausend anschlüsse betroffen...
Morgen bekomm ich nochmal ne Meldung vom Techniker wie weit sie sind.
Danke für das feedback
von einer Umstellung konnte ich in #1 nichts lesen, denn hierzu wäre ua. zu sagen, dass es bis zu 24h# dauert, bis eine Umstellung erfolgreich durchgeführt wurde.
Dies u.a. was mit Systemumzug, routing* usw. zu tun.
In div. mir bekannten Fällen war auch eine "einseitige Kommunikation" möglich, dh ausgehend kurzfristig nach Schaltung, eingehend aus og. Grund* erst nach Ablauf des o.g. Zeitfensters.#
Danke für deine antworten.
Entschuldige ich hätte das dazu schreiben sollen. Auch ich hab mich geärgert dass sich nach stundenlangem rumprobieren rausstellt, dass der Anschluss noch nicht umgestellt ist. Der Telekommitarbeiter sprach von großen Problemen und es hat mir nicht den Anschein gemacht als ob eine Umstellung bei denen üblicherweise so lange dauert. Er ist sich auch nicht sicher ob das morgen bereits gelöst wurde.
Variante A: Im router telekom einstellen, Telefon verweist auf router
Variante B: Im Telefon auf telekom verweisen, router ???
Diese zwei Möglichkeiten habe ich soweit ich das sehe wenn der Anschluss umgestellt ist. Kann mir jemand erklären welche ich benutzen sollte und warum? Sind beide möglich? Bin etwas verwirrt.
Beides geht und im Prinzip kannst Du es Dir aussuchen. Bei Variante A hast Du keine Probleme mit Portweiterleitung bzw. Ports offen halten und kannst später auch mal ganz easy mehrere IP-Tel-Geräte betreiben und auch intern telefonieren.
stego88
