[Problem] 6590 Dect Probleme
Arrandy
6 Nov 2018
Hallo, ich habe momentan ein Problem mit der dect Reichweite. Ich habe einen AVM 100 jedoch überall wo ich ihn bräuchte bekommt er schon keinen Empfang mehr von der FRITZ!Box 6590. Telefon ist ein c5. Welche Alternativen hätte ich?
1) Gigaset Repeater
2) Wie verhält es sich mit so einer Gigaset GoBox. Kann ich die quasi als Repeater nutzen wenn sie Über LAN an der FRITZ!Box hängt? Oder verstehe ich etwas grundlegend falsch?
Eine Mischung aus 1 plus 2 und die Benutzung von Gigaset - Mobilteilen ergibt Sinn.
Eine GoBox kann mit öffentlich zugänglicher Firmware nicht als Rep. benutzt werden.
GoBox mit kurzem runden(!) LAN-Kabel dicht neben 6590 aufstellen und konfigurieren.
(Die GoBox kann auch mit einem längeren runde(!) LAN-Kabel bis zu 100m von der 6590 entfernt positioniert werden)
Gigaset-Repeater 2.0 an der GoBox anmelden und positionieren.
Gigaset-Mobilteile an GoBox anmelden.
Einige Gigaset-Mobilteile verfügen über eine Option, um den Standort des Rep. für DECT auszumessen, damit den fast optimalen Standort festzulegen.
Final: C5 verkaufen + 6590-DECT-Basis AUSschalten.
Das Ergebnis hängt aber auch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Ein alter Flakbunker mit 3m dicken Stahlbetonwänden erfordert andere Maßnahmen als zB ein typisches Reihen-/Einfamilienhaus.
Ein Repeater darf ja auch nicht an die Reichweitengrenmze sondern in etwa auf der Hälfte zwischen Basis und Reichweitengrenze.
Wo nichtsa mehr ist kann auch nichts versärkt werden
Das ist klar und genau das Problem in meinem Bunker
Metering?
Kann ich nichts mit anfangen. Kannst du das erklären?
Link verfolgt?
Ja. Was soll mir das sagen? Repeater Position finden. Gerne. Aber wie genau? Zudem hab ich kein gigaset mobilteil
Ich hätte einen Tipp zum Testen, bevor du dir neue Geräte anschaffst.
Bei allen von mir getesteten Fritzboxen konnte ich feststellen, dass das DECT-Signal nicht gleichmäßig (kugelförmig) abgestrahlt wird, sondern eine starke Richtcharakterristik nach vorne (Richtung LED's) aufweist. Das bedeutet, auch wenn man keine Standortwahl, aufgrund der vorhandenen Anschlüsse hat, kann man durch die Wahl der Montageart, Drehen etc. die Leistung des DECT seinen Gegebenheiten anpassen und dadurch deutlich verbessern.
Szenario bei mir:
Router 7590 im UG eines 3stöckigen älteren Gebäudes mit Schwerbetonsteinen und Stahlbetondecken. Wandmontage der Fritzbox mit den LED's nach oben gerichtet im Raum einer Giebelseite.
Im UG kommt bereits im Nebenraum (seitliche Abstrahlung des DECT-Signals der Fritzbox ist mies) das Signal gerade noch mit 3 Balken an. Aus diesem Grund befindet sich dort ein DECT-Repeater, 7270v3, waagerecht stehend, mit den LED's in Richtung der weiteren Räume.
Im OG (ca. 5 Meter Abstand durch 2 Decken) befindet sich eine 7390 als DECT-Repeater, waagerecht stehend, mit den LED's ins Gebäudeinnere gerichtet. Das Signal kommt hier noch mit 5 Balken an und der Repeater vesorgt die ganze Etage.
Im EG ist kein Repeater notwendig. Laut der Signalbalkenanzeige meiner Fritzfons habe ich im ganzen Gebäude 4-5 Balken und kann überall störungsfrei telefonieren.
Möglicherweise kannst du durch "entsprechendes Aufstellen" der 6590 ein ausreichendes Signal (2-3 Balken gemessen mit dem C5) am vorgesehenen Standort des DECT- Repeaters 100 erreichen.
Okay. Danke. Laut avm sollten mindestens 4 Balken auf dem fritzfon sein.... und die erreiche ich nicht an den Stellen wo der Repeater hin soll
Ostfriese1232
