[Problem] 7050 als AP mit voip hinter 7140
marco34
9 Jan 2013
wollte mein analoges tel (mit adapter) von der Basis FB 7140 an den AP FB 7050 umstecken (Standortänderung des Tel. 1.Stock ins EG) nun habe ich Probleme bei der Einstellung der FB - raustelefonieren geht aber alle eingehenden werden in der 7140 abgefangen und da kommt ihr ins Spiel ;) könnt ihr mir bitte weiter helfen - 1und1 darf mir nicht helfen und avm will mir nicht helfen weil die 7140 nicht mehr supported wird.
Ich denke das Problem liegt an der Auswahl / Konfigurationl der Telefoniegeräte, da kann ich in der Basis keine ip adresse oder den access point angeben, deswegen wird der Anruf vermutlich nicht weitergeleitet. Habt ihr eine andere Idee???
Viele Grüsse
Marco
Hallo Marco,
willkommen im Forum :-)
Erläutere uns doch einmal genau, wie du deine Boxen eingerichtet hast und diese mit einander kommunizieren. WLAN / LAN?
Welche Firmwarestände nutzt du?
Am besten legst du dir mal eine Signatur mit den wichtigsten Daten zu, das erspart häufig viele Nachfragen.
Richte die 1&1 Nummer in der anderen FB ein, ggf. im 1&1 CC das VoIP PW anpassen.
Guten Morgen zusammen,
ich werde euch heute Abend mehr Informationen geben können mit screenshot usw. (bin in der Arbeit)
7050 is auf jedenfall per LAN an der 7140 angeschlossen soviel kann ich schon mal sagen ;-)
Bis Später und Danke schon mal
ergänzend zu KunterBunter - weil die F!B keinen internen SIP-Server haben - zu alt.
daher auch gleich eine Frage hierzu, wenn du bei 1&1 bist und weiterhin dort bleiben möchtest, warum holst du dir nicht neue Hardware/neue Box?
hast du einen Komplett-Anschluss von 1&1 - Tarif geprüft ob evtl. neues Angebot verbunden mit mehr speed zu gleichen/günstigeren Konditionen
wenn kein Interesse an dieser "Option" musst du das Thema Ports öffnen/weiterleiten angehen
Also zunächst mal danke an alle beteiligten!
Habe an der 7140 die aktuelle firmware 30.04.33 diese fb hab ich eingesetzt weil ich 4 lan anschlüsse im haus verteilt hab und an der 7050 die per lan an der 7140 gekoppelt ist, hab ich "noch" die letzte offizielle firmware drauf 14.04.33. Zu den aktuellen einstellung seht ihr den anhang.
Hörer zur Hand nehmen - calling 1&1 - Angebot machen lassen - drüber schlafen und morgen buchen ;-)
PS: in deinem eignen Interesse (Datenschutz) - og Bilder entfernen und überarbeiten - nämlich 3-4 Stellen der MSN mittig schwärzen, so hat man ausreichenden Einblick
PSS: nicht mehrere post in so kurzer Zeit separat posten - es gibt den Bearbeiten-Button ;-) des weiteren für mehrere Zitat ganz rechts "+
Jabb geht klar ändere ich gleich ab... habe eben versucht deine firmware aufzuladen, nach mehrmaligem motzen meiner box. Kann ich nicht mehr darauf zugreifen und er schreibt nur -Internal communication error (login -1). Exiting - so ein nerv ;)
Somit bleibt mir nur #991*15901590 oder hast du einen tipp
Welche Firmware meinst du? Was hast du genau gemacht? Werksreset solltest du erst machen, nachdem du einen Power-Off Reset versucht hast.
Ist dir mittendrin die Shifttaste abhanden gekommen? :(
Puhh panik hehe passt wieder stecker gezogen und siehe da ... da is sie ja :D
Du solltest dich, dem Charakter des Forums entsprechend, eines angemessenen Schreibstils befleißigen. :(
War einfach nur froh das ich auf meine box wieder zugriff habe, das ich mir deshalb einen fauxpas geleistet habe war mir nicht bewusst
M.CH.
