7050 und 7170 zusammen mit 6 Telefonen??
Aber Du willst Doch nicht allen Ernstes die DLan mit dem ISDN verbinden und so versuchen, dieses per Stromkabel weiterzuleiten, oder? :shock:
Das stand nämlich vorhin noch nicht da:
Den einen dLAN-Adapter schließe ich dann an den ISDN-Bus bzw. an den NTBA an und den anderen an die zweite Fritz!Box, dann kann ich auch von der zweiten Fritz!Box ins Festnetz telefonieren.
Wenn Dir Dein DLan und Dein ISDN lieb und teuer ist dann lass es bloß sein... :(
Über dLAN funktioniert ISDN nicht!
Wenn du eh abgehend hauptsächlich VoIP nutzt, dann könntest du in der ersten Box einen Parallelruf für Anrufe auf die Festnetznummer über VoIP zu deiner 2ten Box einrichten.
So bekommst du an der 2ten Box zumindest mit, wenn jemand anruft!
Du siehst zwar nicht die Anrufer-ID, aber zumindest kommen Anrufe an.
Das stimmt allerdings! :rolleyes:
Der Nachtrag macht meine Antwort von vorhin auch ziemlich überflüssig!
Bei meinen Bruder liegen jetzt nur Cat5/Cat6-Kabel,
Da alles sowie so neu verlegt wird (Neubau).
Ne grosse Rolle Cat6 war billiger als ne kleine Rolle Telefonkabel + Cat-Kabel
und dann hat es sich nicht mehr gelohnt hat noch extra Telefonkabel zu kaufen.
Selbst die Verbindungen zu den Telefonen wird mit Cat5 gemacht
(bleiben eben 3 Paare frei, für Zukunft)
Nur das Kabel zur 1. TAE / Splitter wird orginal Telefon-Erdkabel (im Keller) sein,
damit demnächst dort DSL 16000 geschaltet werden kann.
Aber so weit sind wir noch nicht, Einzug Dez/Jan.
vieleicht kommt in das Ganze noch nen Giga-Byte-Switch rein, optimal.
Mit LAN-Anschlüssen in fast jedem Zimmer! Selbstverständlich auch für die TV-Settopbox von Maxd*m.
Natürlich gleich mit LSA-Klemmen in dem Dosen, ich hoffe nur das wir das dann fehlerfrei zu laufen bekommen.
das habe ich vor 9 Jahren als ich gebaut habe auch gemacht, in jedes Zimmer 2 Leitungen CAT5, eine für Telefon/ISDN eine für Netzwerk und einen Patchkasten im Arbeitzimmer, wo die Telefonanlage, der NTBA, Splitter steht. Leider habe ich zwei Zimmer, an die ich nie gedacht habe vergessen.
Und da bleibt mir nur dLAN. Für das Netzwerk bin ich zufrieden, jetzt will ich nun auch noch die Telefonfunktion für die Telefonanlage und den Festnetzausgang nach dort haben.
Wolfgang
SO nach den AVM die 7170 ausgetauscht hat geht es grundsätzlich.
Von der 1. kann ich auf die 2. mit **5*51 telefonieren
und von der 2. erreiche ich über **111# über den internen So das Festnetz der 1. Box (analog oder VoIP)
Frage: Wie kann ich von der 2. Box die Nebenstellen der 1. erreichen??
[EDIT]
Mit *#**1 oder *#**2 oder *#**3 die Nebenstellen 1 bis 3, mit *#**9 alle.
Oder man richtet MSN 99999 ein, dann ist man immer lokal in der 1. Box
Rasenhecke
