7050 will nicht mit Annex A arbeiten (in der Schweiz)
Gobbo
15 Mrz 2005
Erstmal ein Hallo an das Forum,
Ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox 5070 und hoffe ihr könnt mir helfen.
Nach einem Firmware Update auf die 14.04.33 (hatte mit der .24 oder .26(?) Probleme mit dem WLan) hatte ich permanent Unterbrüche beim Telefonieren über VOIP. Da ich ausschließlich über VOIP telefonieren, ging es so nicht weiter.
Also habe ich die 14.04.50 Firmware ausprobiert, bekomme aber keine Verbindung ins Internet.
Zu erwähnen ist, dass ich in der Schweiz lebe und deswegen die Box auf Annex A gepatcht habe. (Hatte ich mir den Tips aus dem Forum vor 3.5 Jahren schon mal erfolgreich geschafft).
Die Fritzbox hängt hinter einem Kabelmodem am LAN A Anschluß.
Ich habe schon diversen Threads „durchprobiert“.
- Firmware 04.33 eingespielt
- Box mit "fritz_as_avm_newer.tar" entbrandet (ist eine UI Box von 1&1)
- Patch auf Annex A eingespielt „fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar“
- Beide Dateien aus folgendem Thread: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=971638#post971638
- Anschließend habe ich alle Einstellungen gemäß Screenshots die ich mir vorher von der alten Box gemacht hatte, wieder eingestellt.
Leider funktioniert es immer nicht 
Wenn ich per Telnet (ging bei der .50 Firmware nicht, aber bei der .33) auf die Box zugreife steht dort noch „Annex B“. In der Box hatte ich zwischenzeitlich aber auf der Weboberfläche Annex A stehen ?!
Ach ja, wenn ich die Einstellungen etwas „umbastel“ leitet die Fritzbox die WAN IP einfach durch. D.h. mein Laptop hat keine „normale“ IP wie 192.168.1.20, sondern die WAN IP 70.239….
Dann komme ich zwar ins Internet und kann surfen, aber auf die Box kann ich nicht mehr zugreifen.
Bin jetzt schon den ganzen Tag und die mittlerweile fast halbe Nacht dran und finde meinen Fehler nicht.
Der Thread hier http://ippf.eu/showthread.php?t=175726 beschreibt in Prinzip genau meine Situation, aber ich komme nicht weiter.
Im Telnet, kann ich nichts eingeben, weil dort die ganze Zeit irgendwelche Meldungen durchlaufen. Wenn ich die ersten paar Buchstaben eingetippt habe sind schon 10 weitere Zeilen „durchgelaufen“
Achso, bei DSL in der Hauptansicht steht „Getrennt“ ich meinte früher bei der alten Firmware stand da etwas in de Art, wie das eine bestehende Internetverbindung genutzt wird. Genau von dieser Ansicht habe ich natürlich kein Screenshot gemacht 
Weiß jemand von euch noch etwas das ich probieren könnte ??
Danke im Voraus
Gobbo
Ich denke du meinst eine FB7050, richtig?
Dein Titel
wiederspricht sich mit deiner Aussage:
Wenn die FB wirklich hinter einem Kabelmodem hängt, dann ist es völlig egal ob sie Annex A oder B hat, weil das dann abgeschaltet ist.
In dem Fall mach ein 2. Telnet auf, da kannst du in Ruhe arbeiten
Hallo Gobbo,
Wie eisbaerin schon schrieb hat der Annex keine Bedeutung bei Zugang über LAN A.
Sobald ich an der Fritzbox grössere Änderungen vornehme, muss ich das Kabelmodem danach stromlos machen, damit die Fritzbox wiede eine Verbindung aufbauen kann.
Ich habe mal die korrekten Einstellungen für den Zugang über LAN A angehängt, diese stammen von der 7270 aber die Einstellungen für die 7050 lassen sich daraus herleiten.
Wenn es damit noch nicht geht würde ich die Box auf Werkseinstellungen zurücksetzten und danach die Einstellungen nochmals frisch eingeben, von Hand.
Gruss
Urs
Ihr seid die besten ! :) *freu*
Es funktioniert wieder.
@Eisbärin:
Oh, ja.. ich meinte natürlich 7050.
Hmm.. dann hätte ich mir das ganze mit dem Annex A also sparen können :( Hatte damals auch auf Annex A umgestellt (dachte schon damals, das es nötig sei, weil es hier andere Schweizer geschrieben hatten) und dann lief es. Aber jetzt bin ich schlauer :)
@Urs:
Die Einstellungen hatte ich bis auf eine Ausnahme genau so wie du es im PDF geschrieben hattest. Beim DHCP Servers hatte ich nichts eingetragen. Beim letzten mal (vor dem Firmware update) stand da auch nichts drinnen. Jetzt habe ich den DHCP den du auch bei dir drin stehen hast, eingetragen und noch in der selben Sekunde lief wieder alles wie es soll :)
Mußte dann auch nichts mehr per Telnet machen.
Nochmals vielen Dank euch beiden !! :)
Gobbo
Meinst du den DHCP-Hostname?
Da steht normalerweise: fritz.fonwlan.box
Eigentlich ist es belanglos was bei DHCP-Hostname eingetragen wird.
Gruss
Urs
Genau, den DHCP-Hostnamen meine ich.
Habe mal ein Bild angehängt.
Vorher hatte ich dort nichts drinnen stehen, drum habe ich nachher auch nichts mehr eingetragen.
Kaum hatte ich es eingetragen konnte ich aber wieder surfen :)
Ich kann testweise ja mal irgend einen Nonsens in das Feld eintregaen und schauen, ob es immer noch funktioniert.
Gobbo
Looki_Luzi
