7170: Faxempfang über internes Fax mit Faxweiche bei 1und1 Doppelflat komplett
Rumifaz
31 Okt 2006
Guten Tag!
Gerade stellen wir unseren Anschluss bei 1und1 auf die Doppel-Flat 6.000 komplett um. In diesem Zusammenhang frage ich mich, ob und, wenn ja, wie die Fritz!Box 7170 bei einem reinen VoIP-Anschluss Faxe empfangen kann.
Wir nutzen beide Telefonnummern für das Telefonieren. Daher ist die aktuelle Lösung mit der internen Faxweiche an der (noch) bestehenden Festnetznummer sehr praktisch und funktioniert gut. Ich habe allerdings einmal testweise ein Fax an die VoIP-Nummer geschickt, wo das interne Fax trotz der Faxtöne nicht rangegangen ist, außer man stellt es so ein, dass es immer rangeht.
Daher würde ich es eigentlich vom Faxempfang (ohnehin selten genutzt) so lassen, wie es ist, also über unsere dann zu 1und1 portierte (ehemalige) Festnetznummer. Funktioniert die Faxweiche der Fritz!Box in diesem Fall auch? Hat jemand da Erfahrungen?
Vielen Dank und beste Grüße!
Sebastian
vor einer Umstellung, in jedem Fall auf die neuste Firmware updaten.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch/
des weiteren sollte man die Box auf Werkseinstellung zurück setzen und mit Startcode einrichten.
(somit werden sämtliche Provider Einstellungen / Rufnummern RICHTIG eingetragen)
Solltest du Problem mit dem Fax haben, dann evtl. die T.38 Einstellung in der Box verändern.
du bekommst ja bis zu 4 Rufnummern.
1 würde ich in jedem Fall für Fax nehmen, ist einfach zeitgemäßer und birgt nicht so viele Risiko. (funktioniert es, oder nicht ;-) )
wenn ich mich recht erinnere, funktioniert die faxweiche nicht mehr bei komplett - nur an analogem festnetzanschluss !!!
Alles klar! Dann vielen Dank erstmal. Ja, werde die Box zurücksetzen, wenn dann alles soweit ist, und mit dem Startcode einrichten. Die Firmware ist immer aktuell gehalten, aktuell ist die All-in-beta-Firmware drauf, die es auch aktuell im Download im Labor gibt.
Okay, wenn die Faxweiche dann nicht funktioniert, muss ich mir halt eine andere Lösung suchen. Das Faxaufkommen ist bei uns eher gering. Daher wäre eine teurer Flat (die 16.000 hat vier Rufnummern, die 6.000 hat nur zwei) nicht sinnvoll, zumal 16.000 hier gar nicht von der Leitung her geht. Daher muss ich mal schauen, ob ich da noch irgend eine andere Lösung finden, über die ich möglichst im Ortsnetz Faxe empfangen kann.
eine VOIP-Nummer von Sipgate oder dusnet wäre für das Fax eine gute Möglichkeit.
Ich selber habe die Doppelflat 16000 basic von 1und1 gebucht. Da mein Anschluss aber nur 3000 hergibt, bekomme ich eine Ermässigung von monatlich 5 Euro (kostet dann wie die doppelflat 6000), habe aber alle Features der 16000.
realprogrammer
