7170, Labor-Version 29.04.21-4822 + DS MOD ?
oder einfach vmware testversion nehmen...linux "im fenster" installieren und dort drin testen ohne neue platte und ohne windows zu beschädigen...so hab ich damit angefangen...
Nach einiger Überredungskunst ist die Toolchain jetzt unter Cygwin fertig. Aber ich weiß nicht wie ich die ganzen Fehler beheben soll (durch Patches usw.).
Beim lzma_decode.a war z.B. das Problem, dass es Makefile und makefile in dem Verzeichnis gibt. Unter Linux kein Problem unter Windows schon.
Die fehlenden Header hab ich durch trial&error gefunden...
An iptables hab ich mich nicht mehr versucht.
Ich hab übrigens auch "nur" vmware und den Player gibts ja kostenlos.
MfG Oliver
unionfs
Unionfs läuft auf der 7170 mit aktueller Laborfirmware (4883).
Wer im laufenden Betrieb das webinterface modifizieren will
(d.h. das readonly Verzeichnis /usr/www schreibbar machen will):
cd /var
wget http://www.spblinux.de/fbox/26/cfg_unionfs
chmod +x cfg_unionfs
./cfg_unionfs install
./cfg_unionfs mount /usr/www
Mit cfg_unionfs remove kann man es wieder entfernen
und ./cfg_unionfs zeigt Optionen an.
Und zum bequem Editieren gibt es
wget http://www.spblinux.de/fbox/26/cfg_mc
(zuletzt mit remove wieder entfernen, um das RAM wieder freizugeben; vergleiche: Midnight Commander).
Wie stabil das alles ist muss sich zeigen (es ist unionfs 1.5, da diese Version auf der Homepage für den kernel 2.6.11 als passend angegeben ist). - Übermässig gross ist das Modul nicht:
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
unionfs                68016  1
spblinux
ich hab jetzt nach einem frischen "make precompiled" einige Fehlermeldungen bezüglich Dateirechte. Ist ja nicht ganz normal. (siehe Anhang)
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
  created 1004 files
  created 86 directories
  created 196 symlinks
  created 128 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (custom-de)
    patching file etc/profile
    Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    Hunk #1 succeeded at 349 (offset 14 lines).
  creating symlink /tmp and /mod
  setting subversion 'ds-0.2.9'
  applying enum patch
  applying international patch
  removing assistant
  removing help
  removing oem: avm freenet
installing mod base
  copying files
  installing libs
    libcrypt-0.9.28.so
    libdl-0.9.28.so
    libpthread-0.9.28.so
    libuClibc-0.9.28.so
    libutil-0.9.28.so
    ld-uClibc-0.9.28.so
    libncurses.so.5.5
  adding favicons (dsl123)
replacing busybox
  replacing busybox-8mb_26
  installing symlinks
installing modules
./fwmod: line 989: cd: ./kernel/modules-8mb_26-04.19: No such file or directory
installing packages
  syslogd-cgi-0.2
  callmonitor-1.5
  bftpd-1.3
  dropbear-0.48.1
  screen-4.0.2
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
  hidden squashfs: 65536
  root filesystem: 65536
packing var.tar
creating filesystem image
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/allcfgconv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ar7cfgchanged': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ar7cfgctl': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ash': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/avmike': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/bbconfig': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/busybox': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/cat': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/chattr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/chgrp': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/chmod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/cp': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/cpu': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/date': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/dhcpcipchanged': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/dmesg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/echo': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/egrep': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/false': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/fgrep': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/getcons': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/grep': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/hostname': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/kill': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ln': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/login': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ls': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/lsattr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/mkdir': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/mknod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/more': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/mount': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/mountpoint': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/mv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/netstat': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/pause': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/pidof': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ping': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/prepare_fwupgrade': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/printenv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ps': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/pwd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/reinit_jffs2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/rm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/run_clock': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/sed': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/setfactorydefaults': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/sleep': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/stty': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/supportdata': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/tar': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/touch': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/true': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/umount': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/uname': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/update_led_off': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/update_led_on': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/usbhostchanged': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/usermand': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/vi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/voipcfgchanged': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/voipd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/wlancfgchanged': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/wlancfgctl': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/lang': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/onlinechanged': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/[': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/[[': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/arping': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/awk': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/basename': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/chown': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/clear': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/cmp': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/crontab': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/cut': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/dd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/df': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/dirname': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/du': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/env': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ether-wake': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/expr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/find': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/free': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ftpget': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ftpput': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/getopt': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/gunzip': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/gzip': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/head': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/hexdump': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/hostid': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/id': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/install': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/ip': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/killall': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/logger': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/logname': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/md5sum': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/mkfifo': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/nc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/nohup': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/nslookup': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/od': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/passwd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/printf': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/realpath': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/reset': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/rmdir': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/run-parts': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/sha1sum': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/sort': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/strings': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/sync': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/tail': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/tee': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/telnet': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/test': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/tftp': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/time': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/top': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/tr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/traceroute': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/tty': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/uniq': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/uptime': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/usleep': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/uudecode': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/uuencode': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/wc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/wget': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/which': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/xargs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/yes': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin/zcat': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/Piglet': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/acxHwDrv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/avm_event': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/avm_power': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/capi20': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/console': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/debug': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kdsld': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kdsld_user': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kdsldptrace0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kdsldptrace1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kdsldptrace2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kdsldptrace3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kdsldptrace4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/kmem': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/led': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mem': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd10': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd6': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd7': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtd9': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock10': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock6': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock7': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/mtdblock9': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/new_led': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/null': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/ptmx': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/6': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts/7': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/pts': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/random': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda10': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda11': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda12': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda13': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda14': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda15': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda6': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda7': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sda9': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb10': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb11': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb12': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb13': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb14': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb15': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb6': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb7': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdb9': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc10': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc11': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc12': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc13': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc14': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc15': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc6': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc7': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdc9': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd10': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd11': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd12': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd13': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd14': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd15': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd6': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd7': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/sdd9': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/tffs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/tiatm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/tty': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/tty0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/ttyS0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/ttyp0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/ttyp1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/ttyp2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/ubik': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/urandom': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/usblp0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/userman': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev/watchdog': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/dev': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/.subversion': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/.version': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/TZ': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/avm_firmware_public_key1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/avm_firmware_public_key2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.0': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/TZ': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_conf.default': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_conf.default.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_lcr.1und1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_lcr.default': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_lcr.default.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_lcr.freenet': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_lcr.freenet.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/fx_moh.default': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049/telefon_misc.default': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.049': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/alt_detail_t.txt': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/any.xml': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/ar7.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/detail_t.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/fw_bg_body_pushmail.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igdconnSCPD.xml': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igddesc-template.xml': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igddesc.xml': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igddslSCPD.xml': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igdicfgSCPD.xml': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/ipsec.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/ligd.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/root_ca.pem': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/stat.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/strings.tab': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/tr069.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/user.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/userstat.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/voip.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/vpn.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/wlan.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.Fritz_Box_7170_26': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.language': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/fstab': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/group': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/host.conf': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hosts': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/avmusbwlan': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/avmusbwlanstart': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/hub': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/make_devices': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/printer': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/run_mount': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/storage': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug/usb.pandu': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/hotplug': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.S': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.conf': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.init': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.net': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.voip': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.webcfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.mod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.telnetd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.crond': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.syslogd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.callmonitor': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.bftpd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.dropbear': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/init.d': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/inittab': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/led.conf': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/mime.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/passwd': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/profile': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/protocols': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/resolv.conf': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/securetty': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/shadow': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/shells': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/usbclass.tab': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/usbdevice.tab': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/version': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/motd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.mod/exhosts.def': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.mod/crontab.def': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.mod/mod.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.mod/httpd_conf': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.mod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/ethers': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/exports': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.syslogd/syslogd.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.syslogd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/static.pkg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.callmonitor/callers.def': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.callmonitor/system.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.callmonitor/.version': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.callmonitor/listeners.def': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.callmonitor/.subversion': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.callmonitor/callmonitor.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.callmonitor': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.bftpd/bftpd_conf': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.bftpd/bftpd.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.bftpd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.dropbear/dropbear.cfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.dropbear/authorized_keys.def': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc/default.dropbear': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/etc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/ld-uClibc-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/ld-uClibc.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/ld.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libWdsMngr.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libar7cfg.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libar7cfg.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libar7cfg.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavm_event.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavm_event.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavm_event.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmcipher.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmcipher.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmcipher.so.0.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmcsock.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmcsock.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmcsock.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmhmac.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmhmac.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmhmac.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmigdapi.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmigdapi.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmigdapi.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmssl.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmssl.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmssl.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmupnp.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmupnp.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libavmupnp.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libboxlib.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libboxlib.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libboxlib.so.0.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libc.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcapi20.so': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcapi20.so.3': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcapi20.so.3.0.4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcertapi.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcertapi.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcertapi.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcm.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcm.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcm.so.0.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcrypt-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcrypt.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcrypto.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcrypto.so.0.9.8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libcrypto.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libdl-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libdl.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libewnwlinux.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libewnwlinux.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libewnwlinux.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libfwsign.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libfwsign.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libgcc_s.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libgcc_s.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libhidden_prof.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libigd.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libigd.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libigd.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikeapi.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikeapi.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikeapi.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikecrypto.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikecrypto.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikecrypto.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikeossl.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikeossl.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libikeossl.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libled.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libled.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libled.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libm-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libm.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libmscodex.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libmscodex.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libmscodex.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libnsl-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libnsl.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libosip2.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libosip2.so.3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libosip2.so.3.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libosipparser2.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libosipparser2.so.3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libosipparser2.so.3.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libprint.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libpthread-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libpthread.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libresolv-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libresolv.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librt-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librt.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librtpstream.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librtpstream.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librtpstream.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librx.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librx.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/librx.so.0.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libsiplib.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libsiplib.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libsiplib.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libslab.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libslab.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libslab.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libssl.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libssl.so.0.9.8': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libssl.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libtffs.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libtffs.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libtffs.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libuClibc-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libutil-0.9.28.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libutil.so.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwcfg.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwdt.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwdt.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwdt.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwebsrv.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwebsrv.so.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwebsrv.so.2.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwlanparams.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwlanparams.so.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/libwlanparams.so.1.0.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/Piglet/Piglet.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/Piglet': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/avalanche_led': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/avm_event': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi/capiconn.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz/isdn_fbox.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan/tiap.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sg.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci/usbahcicore.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc/usbauth/usbauth.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc/usbauth': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/userman/userman_mod.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/userman': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/wlan': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2/ext2.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs/isofs.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-15.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat/vfat.ko': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.alias': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.ccwmap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.dep': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.ieee1394map': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.inputmap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.isapnpmap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.ofmap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.pcimap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.seriomap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.symbols': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.usbmap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.13.1-ohio': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/fw_dcrhp_1150_ap.bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/microvoip-dsl.bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules/nvs.bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib/modules': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/lib': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/proc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/ar7login': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/check_hw': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/dsld': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/dsltest': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/e2fsck': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/e2label': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/eventadd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/eventsdump': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/fdisk': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/finalize_env': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/findfs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/fsck': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/fsck.ext2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/ftpd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/hdparm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/hotplug': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/ifconfig': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/igdd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/init': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/insmod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/klogd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/lsmod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/lsusb': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/mailer': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/mdev': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/mke2fs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/mkfs.ext2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/mkswap': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/modprobe': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/multid': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/printserv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/reboot': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/rmmod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/route': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/setconsole': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/swapoff': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/swapon': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/switch_root': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/syslogd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/tune2fs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/websrv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/wlan_cal': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/wstart': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/chroot': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/crond': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/halt': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/httpd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/ifdown': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/ifup': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/logread': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/losetup': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/pivot_root': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/poweroff': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/rdate': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/sysctl': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/telnetd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin/vconfig': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/sbin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/[': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/[[': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/basename': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/capiotcp_server': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/checkempty': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/clear': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/ctlmgr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/dsl_info': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/env': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/ether-wake': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/find': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/fold': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/free': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/httpsdl': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/killall': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/logger': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/mkconfigfile': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/nohup': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/nvi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/realpath': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/setcountry': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/system_status': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/telefon': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/test': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/tftp': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/time': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/tr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/tr069fwupdate': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/traceroute': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/tty': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/uptime': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/wget': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/wpa_authenticator': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/xargs': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/mvi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modhosts': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modunreg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modconf': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modload': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modsave': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modpasswd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modcgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/modreg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/moduninstall': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/dsmod_status': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/mail': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/callaction': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/phonebook': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/scp': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/ssh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/dropbearkey': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/screen': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin/screen.bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libblkid.so': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libblkid.so.1': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libblkid.so.1.0': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libcom_err.so': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libcom_err.so.2': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libcom_err.so.2.1': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libe2p.so': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libe2p.so.2': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libe2p.so.2.3': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libext2fs.so': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libext2fs.so.2': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libext2fs.so.2.4': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libuuid.so': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libuuid.so.1': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libuuid.so.1.2': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/websrv/errors': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/websrv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/mod': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/syslogd.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/syslogd/log.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/syslogd/help.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/syslogd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/callmonitor/testcall.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/callmonitor/exec.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/callmonitor/maint.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/callmonitor/dump.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/callmonitor': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/callmonitor.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/bftpd.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin/dropbear.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/cgi-bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libmodcgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libmodfrm.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libncurses.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libncurses.so.5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/libncurses.so.5.5': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/check': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/config.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/sipnames': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modflash-later': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/system.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/dial.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/message.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/rc.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/dump.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/if_jfritz_status.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/lock.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/reverse.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/cgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/if_jfritz.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/hash.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/net.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/modreg.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/phonebook.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/url.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/util.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/callmonitor_config.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/if_jfritz_cgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/webui.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules/callmonitor.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modules': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/controller': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor.cgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/modflash-later.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/check.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor-test.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/maint.cgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/testcall.cgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/phonebook.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/callaction.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/rc.callmonitor.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/dump.cgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/modflash-now.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/exec.cgi.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/applets': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/modflash-now': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/actions.d': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/convert.sed': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor/actions.local.d': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib/callmonitor': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/lib': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/sbin/telnetd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/sbin/callmonitor-test': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/sbin/callmonitor': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/sbin/bftpd': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/sbin/dropbear': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/sbin/dropbearmulti': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/sbin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libctlusb.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libfon.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libtr069.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libuser.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libvpnstat.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libwlan.so': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/telefon': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/style.css': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/style.sel': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/green.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_b.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/grey.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_l.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_r.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_t.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_lb.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_lt.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_rb.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images/edge_rt.png': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/images': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/favicon.ico': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/a/ansi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/a': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/d/dumb': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/d': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/l/linux': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/l': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/r/rxvt': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/r': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/s/sun': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/s/screen-w': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/s/screen': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/s': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/v/vt52': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/v/vt100': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/v/vt102': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/v/vt200': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/v/vt220': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/v': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/x/xterm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/x/xterm-color': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/x/xterm-xfree86': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo/x': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share/terminfo': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/share': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/1und1': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin/capture_notimeout': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin/firmwarecfg': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin/system_status': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin/webcm': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin/dsmod_status': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/anrufliste.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/favicon.ico': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/capture.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/config.def': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/FRITZ!Box_Anrufliste.csv': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/css/fb2.css': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/css': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/flash.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buchsend.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buchsend.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buchsend.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buchsend.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddies.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddies.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddies.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddies.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddy.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddy.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddy.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/buddy.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dect.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dect.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dect.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dect.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dial.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dial.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dial.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dial.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dialbuch.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dialbuch.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/dialbuch.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdn.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdn.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdn.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdnmsn.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdnmsn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdnmsn.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/merkmale.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/merkmale.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/merkmale.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/merkmale.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/msn.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/msn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/msn.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/msn.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/ppFonbuch.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/quality.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/quality.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/quality.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/quality.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/qualitytable.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/route.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/route.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/route.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/route.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/routing.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/routing.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/routing.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/routing.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rub1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rub1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rub1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rub1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rublist.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rublist.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rublist.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rublist.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rul1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sip1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sip1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/siplist.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/siplist.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/siplist.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/siplist.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/sperre1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/wecker.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/wecker.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/wecker.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon/wecker.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/fon': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/global.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/Overview.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/Overview.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/Overview.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/bb_applycancel.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/bb_refresh.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/budget.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/budget.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/budget.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/clients.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/clients.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/clients.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/dial.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/dial.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/dial.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/dialbuch.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/dialbuch.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/dialbuch.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/error.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/fonbuch.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/fonbuch.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/fonbuch.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/fonbuch1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/fonbuch1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/fonbuch1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/foncalls.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/foncalls.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/foncalls.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/home.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/home.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/home.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/home.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/inetstat.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/inetstat.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/inetstat.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/mac.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/mac.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/mac.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/rbb_applycancel.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/rbb_refresh.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/status.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/status.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/status.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/syslog.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/syslog.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/syslog.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/useradd1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/useradd1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/useradd1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/useradd2.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/useradd2.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/useradd2.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/userlist.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/userlist.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home/userlist.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/home': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Callin.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Callinfailed.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Callno.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Callout.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Gelbe_Leitung.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Gruene_Leitung.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/MenuL1.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/MenuL2.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Menuaktiv.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/Rote_Leitung.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bearbeiten.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/beck_bm.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/beck_lb.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/beck_lm.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/beck_rb.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/beck_rm.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bg_ramp.jpg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_angle.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitBackGround.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitLegend.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitScale.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitTitel.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_carriers.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_carriers_adsl2p.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_frequencies.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_frequencies_adsl2p.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_pilot.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrBackGround.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrLegend.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrScale.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrTitel.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/bit_legend.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/blau.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/blue.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/brd_lb.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/brd_lt.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/brd_rb.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/brd_rt.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/finished-error.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/finished-ok-green.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/fw_bg_body.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/fw_footer.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/fw_header.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/green.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/gruen.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/illu.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/led_gray.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/led_green.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/led_red.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/loeschen.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/pfeil_aktiv.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/pfeil_mini.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/pfeil_sub.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/progress_back.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/receive.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/rot.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/sealer.jpg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/send.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/servicecard.jpg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/wait.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images/yellow.gif': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/images': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/import_reboot.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/adsl.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/adsl.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/adsl.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/adsl.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/atm.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/atm.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/atm.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/atm.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/authform.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/authform.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/authform.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/authform.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/awatch.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/bits.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/bits.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/bits.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/bits.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/budget.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/budget.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/budget.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/budget.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/dyndns.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/dyndns.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/dyndns.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/dyndns.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/expert.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/expert.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/expert.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/expert.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/expert_dsl.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/expert_dsl2.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/header.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/inetstat.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/inetstat.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/inetstat.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/inetstat.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internet.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internet.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internet.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/internetlib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/ipform.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/ipform.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/ipform.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/overview.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/overview.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/overview.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/overview.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portfw.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portfw.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portfw.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portfw.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portrule.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portrule.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portrule.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/portrule.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pp_user.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pp_user.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pp_wanbridge.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pp_wanbridge.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pppoe.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pppoe.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pppoe.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/repeater.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/repeater.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/repeater.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/repeater.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd2.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd2.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd2.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/useradd2.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/userlist.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/userlist.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/userlist.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/userlist.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/vpn.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/vpn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/vpn.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet/vpn.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/internet': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/js/basis.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/js/blank.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/js/jsl.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/js/val.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/login.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2.def': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_first.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_home.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_tr69_autoconfig.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_vpn.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_vpn.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus/menuwatch.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/menus': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/networkchange.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/postform.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/reboot.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/refresh.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/restart.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/restore.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/restoreerror.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/clients.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/clients.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/clients.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/clients.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/email.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/email.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/email.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/email.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/emailTest.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/emailTest.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/emailTest.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/emailTest.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/extended.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/extended.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/extended.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/extended.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/imexport.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/imexport.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/imexport.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/imexport.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/infoled.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/infoled.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/infoled.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/infoled.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/iprlist.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/iprlist.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/iprlist.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/iprlist.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/iproute.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/iproute.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/iproute.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/mac.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/mac.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/mac.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/mac.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/nacht.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/nacht.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/nacht.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/nacht.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/net.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/net.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/net.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/net.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/netipadr.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/netipadr.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/netipadr.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/netipadr.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/ppSyslog.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/pp_netipadr.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/reset.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/reset.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/reset.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/syslog.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/syslog.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/syslog.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/user.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/user.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system/user.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/system': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tools/import_result.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tools/update_not_signed.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tools/update_result.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tools': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/status.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/status.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/status.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/status.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbprint.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbprint.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbprint.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb/usbprint.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/usb': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vergessen.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/vpn': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/common.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/common.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/common.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/common.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/details.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/details.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/details.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/details.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/lib.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/mac.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/mac.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/mac.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/monitor.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/monitor.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/monitor.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/monitor.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/ppEncryption.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/ppEncryption.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/ppWds.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/ppWds.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/wds.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/wds.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/wds.inc': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/wds.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/wlan.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/wlan.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan/wlan.js': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de/wlan': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/de': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/errors/ERR_NOT_FOUND': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/errors': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/flash.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/import_reboot.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/index.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/index_anrufliste.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/index_inhalt.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/indexwatch.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/lcr.html': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/login.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/logincheck.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/networkchange.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/postform.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/postformwatch.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/query.txt': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/reboot.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/refresh.frm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/restart.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/restore.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/restoreerror.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/support.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/tools/import_result.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/tools/update_not_signed.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/tools/update_result.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/tools': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html/vergessen.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/index.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all/favicon.ico': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/all': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/cgi-bin/capture_notimeout': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/cgi-bin/firmwarecfg': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/cgi-bin/system_status': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/cgi-bin/webcm': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/cgi-bin/dsmod_status': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/cgi-bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/html': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/kids/errors': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www/kids': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/www': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/style.css': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/index.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/images': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/packages.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/save.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/pkgconf.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/file.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/extras.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/index.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/settings.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/logs.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/exec.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/status.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin/daemons.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/cgi-bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww/favicon.ico': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/mww': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww/style.css': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww/index.html': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww/images': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww/cgi-bin/index.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww/cgi-bin/exec.cgi': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww/cgi-bin': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww/favicon.ico': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr/nww': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/usr': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/var': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/var.tar': Operation not permitted
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/tmp': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem/mod': No such file or directory
chown: changing ownership of `build/modified/filesystem': Operation not permitted
merging kernel image
  kernel image size: 6562304 (max: 7798784)
packing firmware_custom.de.image
done.
FINISHED
Tom
Als root ausgepackt und als nicht root 'make precompiled' ?
nein das beides als user.
Tom
Lösch doch mal mit "rm -rf build/" das Build-Verzeichnis. Kommt der Fehler immer noch?
Welche Rechte haben denn die Datein in "build/modified/filesystem" und "build/original/filesystem".
MfG Oliver
das löschen ändert nichts. Dateirechte der beiden Verzeichnisse sind:
drwxr-xr-x 5 tom users 4.0K Oct  6 16:52 modified/
drwxr-xr-x 5 tom users 4.0K Oct  6 16:52 original/
EDIT: Es liegt am fakroot. Hab fakeroot rausgenommen und jetzt gehts.
Wobei jetzt noch ein Problem bleibt beim Ausführen von fwmod:
installing modules
./fwmod: line 989: cd: ./kernel/modules-8mb_26-04.19: No such file or directory
Hab jetzt leider keine Zeit mehr um danach zugucken. Ich schau heut Abend.
einfach verzeichnis kernel/modules-8mb_26-04.19 anlegen und der fehler ist weg.
micha
Bevor du das Image flasht schau bitte in build/modified ins filesystem.log, ob die Devices mitgepackt wurden. Sonst ist deine Box ein Recoverfall.
Wie kann es sein, dass nach einem "make precompiled" der Modules-Ordner nicht da ist?
MfG Oliver
edit: Update läuft auch mit der neuen Laborfirmware (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170-29.04.23-4924_Labor.image)
Ich weiss nicht woran das liegt, aber der Fehler mit dem modules Ordner besteht weiterhin. Wobei der Ordner erstellt wird, aber leer ist.
Ich häng mal die filesystem.log an, wg den Devices:
Creating little endian 2.1 filesystem on /to//ds-0.2.9-labor23/./build/modified/kernel/kernelsquashfs.raw, block size 65536.
mksquashfs: symbolic link [ inode 0x0
mksquashfs: symbolic link [[ inode 0xd
mksquashfs: file bin/allcfgconv, uncompressed size 10392 bytes,
mksquashfs: file bin/ar7cfgchanged, uncompressed size 42 bytes,
mksquashfs: file bin/ar7cfgctl, uncompressed size 10312 bytes,
mksquashfs: symbolic link arping inode 0x62
mksquashfs: symbolic link ash inode 0x6f
mksquashfs: file bin/avmike, uncompressed size 384920 bytes,
mksquashfs: symbolic link awk inode 0xac
mksquashfs: symbolic link basename inode 0xb9
mksquashfs: symbolic link bbconfig inode 0xc6
mksquashfs: file bin/busybox, uncompressed size 606936 bytes,
mksquashfs: symbolic link cat inode 0x118
mksquashfs: symbolic link chattr inode 0x125
mksquashfs: symbolic link chgrp inode 0x137
mksquashfs: symbolic link chmod inode 0x149
mksquashfs: symbolic link chown inode 0x156
mksquashfs: symbolic link clear inode 0x163
mksquashfs: symbolic link cmp inode 0x170
mksquashfs: symbolic link cp inode 0x17d
mksquashfs: file bin/cpu, uncompressed size 19716 bytes,
mksquashfs: symbolic link crontab inode 0x1a2
mksquashfs: symbolic link cut inode 0x1af
mksquashfs: symbolic link date inode 0x1bc
mksquashfs: symbolic link dd inode 0x1c9
mksquashfs: symbolic link df inode 0x1d6
mksquashfs: file bin/dhcpcipchanged, uncompressed size 265 bytes,
mksquashfs: symbolic link dirname inode 0x1fb
mksquashfs: symbolic link dmesg inode 0x208
mksquashfs: symbolic link du inode 0x215
mksquashfs: symbolic link echo inode 0x222
mksquashfs: symbolic link egrep inode 0x22f
mksquashfs: symbolic link env inode 0x23c
mksquashfs: symbolic link ether-wake inode 0x249
mksquashfs: symbolic link expr inode 0x256
mksquashfs: symbolic link false inode 0x263
mksquashfs: symbolic link fgrep inode 0x270
mksquashfs: symbolic link find inode 0x27d
mksquashfs: symbolic link free inode 0x28a
mksquashfs: symbolic link ftpget inode 0x297
mksquashfs: symbolic link ftpput inode 0x2a4
mksquashfs: symbolic link getcons inode 0x2b1
mksquashfs: symbolic link getopt inode 0x2be
mksquashfs: symbolic link grep inode 0x2cb
mksquashfs: symbolic link gunzip inode 0x2d8
mksquashfs: symbolic link gzip inode 0x2e5
mksquashfs: symbolic link head inode 0x2f2
mksquashfs: symbolic link hexdump inode 0x2ff
mksquashfs: symbolic link hostid inode 0x30c
mksquashfs: symbolic link hostname inode 0x319
mksquashfs: symbolic link id inode 0x326
mksquashfs: symbolic link install inode 0x333
mksquashfs: symbolic link ip inode 0x340
mksquashfs: symbolic link kill inode 0x34d
mksquashfs: symbolic link killall inode 0x35a
mksquashfs: file bin/lang, uncompressed size 49 bytes,
mksquashfs: symbolic link ln inode 0x37f
mksquashfs: symbolic link logger inode 0x38c
mksquashfs: symbolic link login inode 0x399
mksquashfs: symbolic link logname inode 0x3a6
mksquashfs: symbolic link ls inode 0x3b3
mksquashfs: symbolic link lsattr inode 0x3c0
mksquashfs: symbolic link md5sum inode 0x3d2
mksquashfs: symbolic link mkdir inode 0x3df
mksquashfs: symbolic link mkfifo inode 0x3ec
mksquashfs: symbolic link mknod inode 0x3f9
mksquashfs: symbolic link more inode 0x406
mksquashfs: symbolic link mount inode 0x413
mksquashfs: symbolic link mountpoint inode 0x420
mksquashfs: symbolic link mv inode 0x432
mksquashfs: symbolic link nc inode 0x43f
mksquashfs: symbolic link netstat inode 0x44c
mksquashfs: symbolic link nohup inode 0x459
mksquashfs: symbolic link nslookup inode 0x466
mksquashfs: symbolic link od inode 0x473
mksquashfs: symbolic link onlinechanged inode 0x480
mksquashfs: symbolic link passwd inode 0x49e
mksquashfs: file bin/pause, uncompressed size 67228 bytes,
mksquashfs: symbolic link pidof inode 0x4cb
mksquashfs: symbolic link ping inode 0x4d8
mksquashfs: file bin/prepare_fwupgrade, uncompressed size 2674 bytes,
mksquashfs: symbolic link printenv inode 0x4fd
mksquashfs: symbolic link printf inode 0x50f
mksquashfs: symbolic link ps inode 0x51c
mksquashfs: symbolic link pwd inode 0x529
mksquashfs: symbolic link realpath inode 0x536
mksquashfs: file bin/reinit_jffs2, uncompressed size 5868 bytes,
mksquashfs: symbolic link reset inode 0x55b
mksquashfs: symbolic link rm inode 0x568
mksquashfs: symbolic link rmdir inode 0x575
mksquashfs: symbolic link run-parts inode 0x582
mksquashfs: file bin/run_clock, uncompressed size 14056 bytes,
mksquashfs: symbolic link sed inode 0x5a7
mksquashfs: file bin/setfactorydefaults, uncompressed size 945 bytes,
mksquashfs: symbolic link sh inode 0x5cc
mksquashfs: symbolic link sha1sum inode 0x5d9
mksquashfs: symbolic link sleep inode 0x5e6
mksquashfs: symbolic link sort inode 0x5f3
mksquashfs: symbolic link strings inode 0x600
mksquashfs: symbolic link stty inode 0x60d
mksquashfs: file bin/supportdata, uncompressed size 1584 bytes,
mksquashfs: symbolic link sync inode 0x632
mksquashfs: symbolic link tail inode 0x63f
mksquashfs: symbolic link tar inode 0x64c
mksquashfs: symbolic link tee inode 0x659
mksquashfs: symbolic link telnet inode 0x666
mksquashfs: symbolic link test inode 0x673
mksquashfs: symbolic link tftp inode 0x680
mksquashfs: symbolic link time inode 0x68d
mksquashfs: symbolic link top inode 0x69a
mksquashfs: symbolic link touch inode 0x6a7
mksquashfs: symbolic link tr inode 0x6b4
mksquashfs: symbolic link traceroute inode 0x6c1
mksquashfs: symbolic link true inode 0x6ce
mksquashfs: symbolic link tty inode 0x6db
mksquashfs: symbolic link umount inode 0x6e8
mksquashfs: symbolic link uname inode 0x6f5
mksquashfs: symbolic link uniq inode 0x702
mksquashfs: file bin/update_led_off, uncompressed size 29 bytes,
mksquashfs: file bin/update_led_on, uncompressed size 29 bytes,
mksquashfs: symbolic link uptime inode 0x73f
mksquashfs: file bin/usbhostchanged, uncompressed size 343 bytes,
mksquashfs: file bin/usermand, uncompressed size 33032 bytes,
mksquashfs: symbolic link usleep inode 0x77c
mksquashfs: symbolic link uudecode inode 0x789
mksquashfs: symbolic link uuencode inode 0x796
mksquashfs: symbolic link vi inode 0x7a3
mksquashfs: file bin/voipcfgchanged, uncompressed size 43 bytes,
mksquashfs: file bin/voipd, uncompressed size 112556 bytes,
mksquashfs: symbolic link wc inode 0x7e8
mksquashfs: symbolic link wget inode 0x7f5
mksquashfs: symbolic link which inode 0x802
mksquashfs: file bin/wlancfgchanged, uncompressed size 320 bytes,
mksquashfs: file bin/wlancfgctl, uncompressed size 10312 bytes,
mksquashfs: symbolic link xargs inode 0x83f
mksquashfs: symbolic link yes inode 0x84c
mksquashfs: symbolic link zcat inode 0x859
mksquashfs: directory bin inode 0x866
mksquashfs: character device Piglet inode 0x875
mksquashfs: character device acxHwDrv inode 0x87b
mksquashfs: character device avm_event inode 0x881
mksquashfs: character device avm_power inode 0x887
mksquashfs: character device capi20 inode 0x88d
mksquashfs: character device 0 inode 0x893
mksquashfs: character device 1 inode 0x899
mksquashfs: character device 2 inode 0x89f
mksquashfs: character device 3 inode 0x8a5
mksquashfs: character device 4 inode 0x8ab
mksquashfs: directory dev/coda inode 0x8b1
mksquashfs: character device coda0 inode 0x8c0
mksquashfs: character device console inode 0x8c6
mksquashfs: character device debug inode 0x8cc
mksquashfs: character device fb0 inode 0x8d2
mksquashfs: character device fb1 inode 0x8d8
mksquashfs: character device fb2 inode 0x8de
mksquashfs: character device fb3 inode 0x8e4
mksquashfs: character device kdsld inode 0x8ea
mksquashfs: character device kdsld_user inode 0x8f0
mksquashfs: character device kdsldptrace0 inode 0x8f6
mksquashfs: character device kdsldptrace1 inode 0x8fc
mksquashfs: character device kdsldptrace2 inode 0x902
mksquashfs: character device kdsldptrace3 inode 0x908
mksquashfs: file dev/kdsldptrace4, uncompressed size 0 bytes,
mksquashfs: character device kmem inode 0x926
mksquashfs: character device led inode 0x92c
mksquashfs: block device loop0 inode 0x932
mksquashfs: block device loop1 inode 0x938
mksquashfs: character device mem inode 0x93e
mksquashfs: character device mtd0 inode 0x944
mksquashfs: character device mtd1 inode 0x94a
mksquashfs: file dev/mtd10, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: character device mtd2 inode 0x968
mksquashfs: character device mtd3 inode 0x96e
mksquashfs: character device mtd4 inode 0x974
mksquashfs: character device mtd5 inode 0x97a
mksquashfs: character device mtd6 inode 0x980
mksquashfs: character device mtd7 inode 0x986
mksquashfs: character device mtd8 inode 0x98c
mksquashfs: character device mtd9 inode 0x992
mksquashfs: block device mtdblock0 inode 0x998
mksquashfs: block device mtdblock1 inode 0x99e
mksquashfs: file dev/mtdblock10, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: block device mtdblock2 inode 0x9bc
mksquashfs: block device mtdblock3 inode 0x9c2
mksquashfs: block device mtdblock4 inode 0x9c8
mksquashfs: block device mtdblock5 inode 0x9ce
mksquashfs: block device mtdblock6 inode 0x9d4
mksquashfs: block device mtdblock7 inode 0x9da
mksquashfs: block device mtdblock8 inode 0x9e0
mksquashfs: block device mtdblock9 inode 0x9e6
mksquashfs: character device tun inode 0x9ec
mksquashfs: directory dev/net inode 0x9f2
mksquashfs: character device new_led inode 0xa01
mksquashfs: character device null inode 0xa07
mksquashfs: character device ppp inode 0xa0d
mksquashfs: character device psaux inode 0xa13
mksquashfs: character device ptmx inode 0xa19
mksquashfs: character device 0 inode 0xa1f
mksquashfs: character device 1 inode 0xa25
mksquashfs: character device 2 inode 0xa2b
mksquashfs: character device 3 inode 0xa31
mksquashfs: character device 4 inode 0xa37
mksquashfs: character device 5 inode 0xa3d
mksquashfs: character device 6 inode 0xa43
mksquashfs: character device 7 inode 0xa49
mksquashfs: directory dev/pts inode 0xa4f
mksquashfs: character device ptyp0 inode 0xa5e
mksquashfs: character device ptyp1 inode 0xa64
mksquashfs: character device ptyp2 inode 0xa6a
mksquashfs: character device ptyp3 inode 0xa70
mksquashfs: character device ptyp4 inode 0xa76
mksquashfs: character device ptyp5 inode 0xa7c
mksquashfs: character device ptyp6 inode 0xa82
mksquashfs: character device ptyp7 inode 0xa88
mksquashfs: character device ptyp8 inode 0xa8e
mksquashfs: character device ptyp9 inode 0xa94
mksquashfs: character device random inode 0xa9a
mksquashfs: block device sda inode 0xaa0
mksquashfs: block device sda1 inode 0xaa6
mksquashfs: block device sda10 inode 0xaac
mksquashfs: block device sda11 inode 0xab2
mksquashfs: block device sda12 inode 0xab8
mksquashfs: block device sda13 inode 0xabe
mksquashfs: block device sda14 inode 0xac4
mksquashfs: file dev/sda15, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: block device sda2 inode 0xae2
mksquashfs: block device sda3 inode 0xae8
mksquashfs: block device sda4 inode 0xaee
mksquashfs: block device sda5 inode 0xaf4
mksquashfs: block device sda6 inode 0xafa
mksquashfs: block device sda7 inode 0xb00
mksquashfs: block device sda8 inode 0xb06
mksquashfs: block device sda9 inode 0xb0c
mksquashfs: block device sdb inode 0xb12
mksquashfs: block device sdb1 inode 0xb18
mksquashfs: block device sdb10 inode 0xb1e
mksquashfs: block device sdb11 inode 0xb24
mksquashfs: block device sdb12 inode 0xb2a
mksquashfs: block device sdb13 inode 0xb30
mksquashfs: block device sdb14 inode 0xb36
mksquashfs: file dev/sdb15, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: block device sdb2 inode 0xb54
mksquashfs: block device sdb3 inode 0xb5a
mksquashfs: block device sdb4 inode 0xb60
mksquashfs: block device sdb5 inode 0xb66
mksquashfs: block device sdb6 inode 0xb6c
mksquashfs: block device sdb7 inode 0xb72
mksquashfs: block device sdb8 inode 0xb78
mksquashfs: block device sdb9 inode 0xb7e
mksquashfs: block device sdc inode 0xb84
mksquashfs: block device sdc1 inode 0xb8a
mksquashfs: block device sdc10 inode 0xb90
mksquashfs: block device sdc11 inode 0xb96
mksquashfs: block device sdc12 inode 0xb9c
mksquashfs: block device sdc13 inode 0xba2
mksquashfs: block device sdc14 inode 0xba8
mksquashfs: file dev/sdc15, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: block device sdc2 inode 0xbc6
mksquashfs: block device sdc3 inode 0xbcc
mksquashfs: block device sdc4 inode 0xbd2
mksquashfs: block device sdc5 inode 0xbd8
mksquashfs: block device sdc6 inode 0xbde
mksquashfs: block device sdc7 inode 0xbe4
mksquashfs: block device sdc8 inode 0xbea
mksquashfs: block device sdc9 inode 0xbf0
mksquashfs: block device sdd inode 0xbf6
mksquashfs: block device sdd1 inode 0xbfc
mksquashfs: block device sdd10 inode 0xc02
mksquashfs: block device sdd11 inode 0xc08
mksquashfs: block device sdd12 inode 0xc0e
mksquashfs: block device sdd13 inode 0xc14
mksquashfs: block device sdd14 inode 0xc1a
mksquashfs: file dev/sdd15, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: block device sdd2 inode 0xc38
mksquashfs: block device sdd3 inode 0xc3e
mksquashfs: block device sdd4 inode 0xc44
mksquashfs: block device sdd5 inode 0xc4a
mksquashfs: block device sdd6 inode 0xc50
mksquashfs: block device sdd7 inode 0xc56
mksquashfs: block device sdd8 inode 0xc5c
mksquashfs: block device sdd9 inode 0xc62
mksquashfs: character device tffs inode 0xc68
mksquashfs: character device tiatm inode 0xc6e
mksquashfs: character device tty inode 0xc74
mksquashfs: character device tty0 inode 0xc7a
mksquashfs: character device tty1 inode 0xc80
mksquashfs: character device tty2 inode 0xc86
mksquashfs: character device tty3 inode 0xc8c
mksquashfs: character device tty4 inode 0xc92
mksquashfs: character device tty5 inode 0xc98
mksquashfs: character device tty6 inode 0xc9e
mksquashfs: character device tty7 inode 0xca4
mksquashfs: character device ttyP0 inode 0xcaa
mksquashfs: character device ttyP1 inode 0xcb0
mksquashfs: character device ttyP2 inode 0xcb6
mksquashfs: character device ttyP3 inode 0xcbc
mksquashfs: character device ttyS0 inode 0xcc2
mksquashfs: character device ttyS1 inode 0xcc8
mksquashfs: character device ttyS2 inode 0xcce
mksquashfs: character device ttyS3 inode 0xcd4
mksquashfs: character device ttyUSB0 inode 0xcda
mksquashfs: character device ttyUSB1 inode 0xce0
mksquashfs: character device ttyUSB2 inode 0xce6
mksquashfs: character device ttyUSB3 inode 0xcec
mksquashfs: character device ttyp0 inode 0xcf2
mksquashfs: character device ttyp1 inode 0xcf8
mksquashfs: character device ttyp2 inode 0xcfe
mksquashfs: character device ttyp3 inode 0xd04
mksquashfs: character device ttyp4 inode 0xd0a
mksquashfs: character device ttyp5 inode 0xd10
mksquashfs: character device ttyp6 inode 0xd16
mksquashfs: character device ttyp7 inode 0xd1c
mksquashfs: character device ttyp8 inode 0xd22
mksquashfs: character device ttyp9 inode 0xd28
mksquashfs: character device ubik inode 0xd2e
mksquashfs: character device urandom inode 0xd34
mksquashfs: character device usblp0 inode 0xd3a
mksquashfs: character device userman inode 0xd40
mksquashfs: character device watchdog inode 0xd46
mksquashfs: character device zero inode 0xd4c
mksquashfs: directory dev inode 0xd52
mksquashfs: file etc/.subversion, uncompressed size 9 bytes,
mksquashfs: file etc/.version, uncompressed size 6 bytes,
mksquashfs: symbolic link TZ inode 0xd91
mksquashfs: file etc/avm_firmware_public_key1, uncompressed size 266 bytes,
mksquashfs: file etc/avm_firmware_public_key2, uncompressed size 266 bytes,
mksquashfs: symbolic link default inode 0xdce
mksquashfs: symbolic link default.0 inode 0xde0
mksquashfs: file etc/default.049/TZ, uncompressed size 25 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/fx_conf.default, uncompressed size 16556 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/fx_conf.default.1, uncompressed size 16556 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/fx_lcr.1und1, uncompressed size 6648 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/fx_lcr.default, uncompressed size 6356 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/fx_lcr.default.1, uncompressed size 5892 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/fx_lcr.freenet, uncompressed size 6186 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/fx_lcr.freenet.1, uncompressed size 5892 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.049/fx_moh.default, uncompressed size 32768 bytes,
mksquashfs: file etc/default.049/telefon_misc.default, uncompressed size 2469 bytes,
mksquashfs: directory etc/default.049 inode 0xee6
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/alt_detail_t.txt, uncompressed size 4271 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/any.xml, uncompressed size 2717 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/ar7.cfg, uncompressed size 23564 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/detail_t.html, uncompressed size 22015 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/fw_bg_body_pushmail.gif, uncompressed size 168 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igdconnSCPD.xml, uncompressed size 12927 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igddesc-template.xml, uncompressed size 3688 bytes,
mksquashfs: symbolic link igddesc.xml inode 0xf9d
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igddslSCPD.xml, uncompressed size 5146 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/igdicfgSCPD.xml, uncompressed size 8611 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/ipsec.cfg, uncompressed size 44719 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/ligd.gif, uncompressed size 991 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/root_ca.pem, uncompressed size 1143 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/stat.cfg, uncompressed size 1 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/strings.tab, uncompressed size 18473 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/tr069.cfg, uncompressed size 460 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/user.cfg, uncompressed size 83 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/userstat.cfg, uncompressed size 1 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/voip.cfg, uncompressed size 198 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/vpn.cfg, uncompressed size 19 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1/wlan.cfg, uncompressed size 251 bytes,
mksquashfs: directory etc/default.Fritz_Box_7170_26/1und1 inode 0x10f7
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/alt_detail_t.txt, uncompressed size 4271 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/any.xml, uncompressed size 2717 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/ar7.cfg, uncompressed size 23564 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/detail_t.html, uncompressed size 22015 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/fw_bg_body_pushmail.gif, uncompressed size 168 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/igdconnSCPD.xml, uncompressed size 12927 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/igddesc-template.xml, uncompressed size 3688 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: symbolic link igddesc.xml inode 0x11ae
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/igddslSCPD.xml, uncompressed size 5146 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/igdicfgSCPD.xml, uncompressed size 8611 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/ipsec.cfg, uncompressed size 44719 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/ligd.gif, uncompressed size 991 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/stat.cfg, uncompressed size 1 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/strings.tab, uncompressed size 18473 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/tr069.cfg, uncompressed size 172 bytes,
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/user.cfg, uncompressed size 83 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/userstat.cfg, uncompressed size 1 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/voip.cfg, uncompressed size 198 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/vpn.cfg, uncompressed size 19 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm/wlan.cfg, uncompressed size 251 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: directory etc/default.Fritz_Box_7170_26/avm inode 0x12f0
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/alt_detail_t.txt, uncompressed size 4271 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/any.xml, uncompressed size 2717 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/ar7.cfg, uncompressed size 23564 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/detail_t.html, uncompressed size 22015 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/fw_bg_body_pushmail.gif, uncompressed size 168 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/igdconnSCPD.xml, uncompressed size 12927 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/igddesc-template.xml, uncompressed size 3688 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: symbolic link igddesc.xml inode 0x13a7
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/igddslSCPD.xml, uncompressed size 5146 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/igdicfgSCPD.xml, uncompressed size 8611 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/ipsec.cfg, uncompressed size 44719 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/ligd.gif, uncompressed size 991 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/stat.cfg, uncompressed size 1 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/strings.tab, uncompressed size 18473 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/tr069.cfg, uncompressed size 172 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/user.cfg, uncompressed size 83 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/userstat.cfg, uncompressed size 1 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/voip.cfg, uncompressed size 198 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/vpn.cfg, uncompressed size 19 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet/wlan.cfg, uncompressed size 251 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: directory etc/default.Fritz_Box_7170_26/freenet inode 0x14e9
mksquashfs: directory etc/default.Fritz_Box_7170_26 inode 0x14f8
mksquashfs: file etc/default.bftpd/bftpd.cfg, uncompressed size 134 bytes,
mksquashfs: file etc/default.bftpd/bftpd_conf, uncompressed size 907 bytes,
mksquashfs: directory etc/default.bftpd inode 0x1537
mksquashfs: file etc/default.callmonitor/.subversion, uncompressed size 6 bytes,
mksquashfs: file etc/default.callmonitor/.version, uncompressed size 4 bytes,
mksquashfs: file etc/default.callmonitor/callers.def, uncompressed size 174 bytes,
mksquashfs: file etc/default.callmonitor/callmonitor.cfg, uncompressed size 247 bytes,
mksquashfs: file etc/default.callmonitor/listeners.def, uncompressed size 500 bytes,
mksquashfs: file etc/default.callmonitor/system.cfg, uncompressed size 1107 bytes,
mksquashfs: directory etc/default.callmonitor inode 0x15d6
mksquashfs: file etc/default.dropbear/authorized_keys.def, uncompressed size 131 bytes,
mksquashfs: file etc/default.dropbear/dropbear.cfg, uncompressed size 113 bytes,
mksquashfs: directory etc/default.dropbear inode 0x1615
mksquashfs: file etc/default.language, uncompressed size 12 bytes,
mksquashfs: file etc/default.mod/crontab.def, uncompressed size 242 bytes,
mksquashfs: file etc/default.mod/exhosts.def, uncompressed size 427 bytes,
mksquashfs: file etc/default.mod/httpd_conf, uncompressed size 44 bytes,
mksquashfs: file etc/default.mod/mod.cfg, uncompressed size 148 bytes,
mksquashfs: directory etc/default.mod inode 0x169c
mksquashfs: file etc/default.syslogd/syslogd.cfg, uncompressed size 388 bytes,
mksquashfs: directory etc/default.syslogd inode 0x16c3
mksquashfs: symbolic link ethers inode 0x16d2
mksquashfs: symbolic link exports inode 0x16e9
mksquashfs: file etc/fstab, uncompressed size 334 bytes,
mksquashfs: symbolic link group inode 0x1719
mksquashfs: file etc/host.conf, uncompressed size 17 bytes,
mksquashfs: symbolic link hosts inode 0x1747
mksquashfs: file etc/hotplug/avmusbwlan, uncompressed size 4477 bytes,
mksquashfs: file etc/hotplug/avmusbwlanstart, uncompressed size 69397 bytes,
mksquashfs: file etc/hotplug/hub, uncompressed size 679 bytes,
mksquashfs: file etc/hotplug/make_devices, uncompressed size 403 bytes,
mksquashfs: file etc/hotplug/printer, uncompressed size 1787 bytes,
mksquashfs: file etc/hotplug/run_mount, uncompressed size 3293 bytes,
mksquashfs: file etc/hotplug/storage, uncompressed size 5807 bytes,
mksquashfs: file etc/hotplug/usb.pandu, uncompressed size 3711 bytes,
mksquashfs: directory etc/hotplug inode 0x1825
mksquashfs: file etc/init.d/rc.S, uncompressed size 26137 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.bftpd, uncompressed size 1828 bytes,
mksquashfs: symbolic link rc.callmonitor inode 0x1864
mksquashfs: file etc/init.d/rc.conf, uncompressed size 8043 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.crond, uncompressed size 1460 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.dropbear, uncompressed size 2315 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.init, uncompressed size 3161 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.mod, uncompressed size 1084 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.net, uncompressed size 8051 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.syslogd, uncompressed size 3089 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.telnetd, uncompressed size 1178 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.voip, uncompressed size 1282 bytes,
mksquashfs: file etc/init.d/rc.webcfg, uncompressed size 1896 bytes,
mksquashfs: directory etc/init.d inode 0x197e
mksquashfs: file etc/inittab, uncompressed size 189 bytes,
mksquashfs: file etc/led.conf, uncompressed size 1298 bytes,
mksquashfs: file etc/mime.cfg, uncompressed size 478 bytes,
mksquashfs: file etc/motd, uncompressed size 134 bytes,
mksquashfs: symbolic link passwd inode 0x19ed
mksquashfs: file etc/profile, uncompressed size 1832 bytes,
mksquashfs: file etc/protocols, uncompressed size 1595 bytes,
mksquashfs: symbolic link resolv.conf inode 0x1a34
mksquashfs: file etc/securetty, uncompressed size 34 bytes,
mksquashfs: symbolic link shadow inode 0x1a68
mksquashfs: file etc/shells, uncompressed size 17 bytes,
mksquashfs: file etc/static.pkg, uncompressed size 35 bytes,
mksquashfs: file etc/usbclass.tab, uncompressed size 406 bytes,
mksquashfs: file etc/usbdevice.tab, uncompressed size 322 bytes,
mksquashfs: file etc/version, uncompressed size 957 bytes,
mksquashfs: directory etc inode 0x1af7
mksquashfs: file lib/ld-uClibc-0.9.28.so, uncompressed size 21308 bytes,
mksquashfs: symbolic link ld-uClibc.so.0 inode 0x1b1e
mksquashfs: symbolic link ld.so.1 inode 0x1b37
mksquashfs: file lib/libWdsMngr.so, uncompressed size 53988 bytes,
mksquashfs: symbolic link libar7cfg.so inode 0x1b68
mksquashfs: symbolic link libar7cfg.so.1 inode 0x1b80
mksquashfs: file lib/libar7cfg.so.1.0.0, uncompressed size 137336 bytes,
mksquashfs: symbolic link libavm_event.so inode 0x1bbc
mksquashfs: symbolic link libavm_event.so.1 inode 0x1bd7
mksquashfs: file lib/libavm_event.so.1.0.0, uncompressed size 7280 bytes,
mksquashfs: symbolic link libavmcipher.so inode 0x1c0a
mksquashfs: symbolic link libavmcipher.so.0 inode 0x1c25
mksquashfs: file lib/libavmcipher.so.0.0.0, uncompressed size 47180 bytes,
mksquashfs: symbolic link libavmcsock.so inode 0x1c58
mksquashfs: symbolic link libavmcsock.so.2 inode 0x1c72
mksquashfs: file lib/libavmcsock.so.2.0.0, uncompressed size 310772 bytes,
mksquashfs: symbolic link libavmhmac.so inode 0x1cb8
mksquashfs: symbolic link libavmhmac.so.2 inode 0x1cd1
mksquashfs: file lib/libavmhmac.so.2.0.0, uncompressed size 18908 bytes,
mksquashfs: symbolic link libavmigdapi.so inode 0x1d02
mksquashfs: symbolic link libavmigdapi.so.2 inode 0x1d1d
mksquashfs: file lib/libavmigdapi.so.2.0.0, uncompressed size 34612 bytes,
mksquashfs: symbolic link libavmssl.so inode 0x1d50
mksquashfs: symbolic link libavmssl.so.2 inode 0x1d6a
mksquashfs: file lib/libavmssl.so.2.0.0, uncompressed size 17920 bytes,
mksquashfs: symbolic link libavmupnp.so inode 0x1d9c
mksquashfs: symbolic link libavmupnp.so.2 inode 0x1db5
mksquashfs: file lib/libavmupnp.so.2.0.0, uncompressed size 67568 bytes,
mksquashfs: symbolic link libboxlib.so inode 0x1dee
mksquashfs: symbolic link libboxlib.so.0 inode 0x1e06
mksquashfs: file lib/libboxlib.so.0.0.0, uncompressed size 88580 bytes,
mksquashfs: symbolic link libc.so.0 inode 0x1e3e
mksquashfs: symbolic link libcapi20.so inode 0x1e57
mksquashfs: symbolic link libcapi20.so.3 inode 0x1e74
mksquashfs: file lib/libcapi20.so.3.0.4, uncompressed size 24776 bytes,
mksquashfs: symbolic link libcertapi.so inode 0x1ea9
mksquashfs: symbolic link libcertapi.so.2 inode 0x1ec4
mksquashfs: file lib/libcertapi.so.2.0.0, uncompressed size 57432 bytes,
mksquashfs: symbolic link libcm.so inode 0x1ef7
mksquashfs: symbolic link libcm.so.0 inode 0x1f0b
mksquashfs: file lib/libcm.so.0.0.0, uncompressed size 28020 bytes,
mksquashfs: file lib/libcrypt-0.9.28.so, uncompressed size 11960 bytes,
mksquashfs: symbolic link libcrypt.so.0 inode 0x1f4f
mksquashfs: symbolic link libcrypto.so inode 0x1f67
mksquashfs: file lib/libcrypto.so.0.9.8, uncompressed size 1291372 bytes,
mksquashfs: symbolic link libcrypto.so.1 inode 0x1fe9
mksquashfs: file lib/libdl-0.9.28.so, uncompressed size 8040 bytes,
mksquashfs: symbolic link libdl.so.0 inode 0x8f2001b
mksquashfs: symbolic link libewnwlinux.so inode 0x8f20030
mksquashfs: symbolic link libewnwlinux.so.2 inode 0x8f2004b
mksquashfs: file lib/libewnwlinux.so.2.0.0, uncompressed size 54688 bytes,
mksquashfs: file lib/libfwsign.so, uncompressed size 85272 bytes,
mksquashfs: symbolic link libfwsign.so.0 inode 0x8f2009e
mksquashfs: symbolic link libgcc_s.so inode 0x8f200b0
mksquashfs: file lib/libgcc_s.so.1, uncompressed size 67412 bytes,
mksquashfs: file lib/libhidden_prof.so, uncompressed size 8132 bytes,
mksquashfs: symbolic link libigd.so inode 0x8f20100
mksquashfs: symbolic link libigd.so.2 inode 0x8f20115
mksquashfs: file lib/libigd.so.2.0.0, uncompressed size 40896 bytes,
mksquashfs: symbolic link libikeapi.so inode 0x8f20142
mksquashfs: symbolic link libikeapi.so.2 inode 0x8f2015c
mksquashfs: file lib/libikeapi.so.2.0.0, uncompressed size 80764 bytes,
mksquashfs: symbolic link libikecrypto.so inode 0x8f20196
mksquashfs: symbolic link libikecrypto.so.1 inode 0x8f201b3
mksquashfs: file lib/libikecrypto.so.1.0.0, uncompressed size 36088 bytes,
mksquashfs: symbolic link libikeossl.so inode 0x8f201e8
mksquashfs: symbolic link libikeossl.so.1 inode 0x8f20203
mksquashfs: file lib/libikeossl.so.1.0.0, uncompressed size 9428 bytes,
mksquashfs: symbolic link libled.so inode 0x8f20236
mksquashfs: symbolic link libled.so.1 inode 0x8f2024b
mksquashfs: file lib/libled.so.1.0.0, uncompressed size 5888 bytes,
mksquashfs: file lib/libm-0.9.28.so, uncompressed size 117056 bytes,
mksquashfs: symbolic link libm.so.0 inode 0x8f20298
mksquashfs: symbolic link libmscodex.so inode 0x8f202ac
mksquashfs: symbolic link libmscodex.so.2 inode 0x8f202c5
mksquashfs: file lib/libmscodex.so.2.0.0, uncompressed size 202684 bytes,
mksquashfs: symbolic link libmxml.so inode 0x8f20306
mksquashfs: symbolic link libmxml.so.1 inode 0x8f2031a
mksquashfs: file lib/libmxml.so.1.0, uncompressed size 40160 bytes,
mksquashfs: file lib/libnsl-0.9.28.so, uncompressed size 1984 bytes,
mksquashfs: symbolic link libnsl.so.0 inode 0x8f2035e
mksquashfs: symbolic link libosip2.so inode 0x8f20374
mksquashfs: symbolic link libosip2.so.4 inode 0x8f2038b
mksquashfs: file lib/libosip2.so.4.0.0, uncompressed size 59312 bytes,
mksquashfs: symbolic link libosipparser2.so inode 0x8f203ba
mksquashfs: symbolic link libosipparser2.so.4 inode 0x8f203d7
mksquashfs: file lib/libosipparser2.so.4.0.0, uncompressed size 142104 bytes,
mksquashfs: file lib/libprint.so, uncompressed size 6372 bytes,
mksquashfs: file lib/libpthread-0.9.28.so, uncompressed size 92180 bytes,
mksquashfs: symbolic link libpthread.so.0 inode 0x8f20450
mksquashfs: file lib/libresolv-0.9.28.so, uncompressed size 1984 bytes,
mksquashfs: symbolic link libresolv.so.0 inode 0x8f20482
mksquashfs: file lib/librt-0.9.28.so, uncompressed size 4784 bytes,
mksquashfs: symbolic link librt.so.0 inode 0x8f204b3
mksquashfs: symbolic link librtpstream.so inode 0x8f204c8
mksquashfs: symbolic link librtpstream.so.2 inode 0x8f204e3
mksquashfs: file lib/librtpstream.so.2.0.0, uncompressed size 50272 bytes,
mksquashfs: symbolic link librx.so inode 0x8f20516
mksquashfs: symbolic link librx.so.0 inode 0x8f2052a
mksquashfs: file lib/librx.so.0.0.0, uncompressed size 37124 bytes,
mksquashfs: symbolic link libsiplib.so inode 0x8f20556
mksquashfs: symbolic link libsiplib.so.2 inode 0x8f2056e
mksquashfs: file lib/libsiplib.so.2.0.0, uncompressed size 273380 bytes,
mksquashfs: symbolic link libslab.so inode 0x8f205b2
mksquashfs: symbolic link libslab.so.2 inode 0x8f205c8
mksquashfs: file lib/libslab.so.2.0.0, uncompressed size 27528 bytes,
mksquashfs: symbolic link libssl.so inode 0x8f205f6
mksquashfs: file lib/libssl.so.0.9.8, uncompressed size 259052 bytes,
mksquashfs: symbolic link libssl.so.1 inode 0x8f20635
mksquashfs: symbolic link libtffs.so inode 0x8f2064c
mksquashfs: symbolic link libtffs.so.1 inode 0x8f20662
mksquashfs: file lib/libtffs.so.1.0.0, uncompressed size 5052 bytes,
mksquashfs: file lib/libuClibc-0.9.28.so, uncompressed size 421392 bytes,
mksquashfs: file lib/libutil-0.9.28.so, uncompressed size 5224 bytes,
mksquashfs: symbolic link libutil.so.0 inode 0x8f206dc
mksquashfs: file lib/libwcfg.so, uncompressed size 50164 bytes,
mksquashfs: symbolic link libwdt.so inode 0x8f2070b
mksquashfs: symbolic link libwdt.so.1 inode 0x8f20720
mksquashfs: file lib/libwdt.so.1.0.0, uncompressed size 7364 bytes,
mksquashfs: symbolic link libwebsrv.so inode 0x8f2074d
mksquashfs: symbolic link libwebsrv.so.2 inode 0x8f20765
mksquashfs: file lib/libwebsrv.so.2.0.0, uncompressed size 76620 bytes,
mksquashfs: symbolic link libwlanparams.so inode 0x8f2079d
mksquashfs: symbolic link libwlanparams.so.1 inode 0x8f207b9
mksquashfs: file lib/libwlanparams.so.1.0.0, uncompressed size 7976 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm/tiatm.ko, uncompressed size 142984 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm/avm_atm inode 0x8f20811
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/atm inode 0x8f20820
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/Piglet/Piglet.ko, uncompressed size 13716 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/Piglet inode 0x8f20847
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/avalanche_led inode 0x8f20856
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/avm_event inode 0x8f20865
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2/ubik2.ko, uncompressed size 91056 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char/ubik2 inode 0x8f20894
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/char inode 0x8f208a3
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko, uncompressed size 990600 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/dsld inode 0x8f2090a
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi/capiconn.ko, uncompressed size 43776 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi inode 0x8f20931
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz/isdn_fbox.ko, uncompressed size 854740 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4/zzz inode 0x8f20990
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/isdn_fon4 inode 0x8f2099f
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn inode 0x8f209ae
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan/tiap.ko, uncompressed size 745444 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan inode 0x8f20a05
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan inode 0x8f20a14
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless inode 0x8f20a23
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net inode 0x8f20a32
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko, uncompressed size 134308 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko, uncompressed size 21652 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sg.ko, uncompressed size 46820 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi inode 0x8f20a95
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci/usbahcicore.ko, uncompressed size 30804 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/ahci inode 0x8f20abc
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko, uncompressed size 18116 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class inode 0x8f20ae3
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko, uncompressed size 158364 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core inode 0x8f20b16
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc/usbauth/usbauth.ko, uncompressed size 14524 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc/usbauth inode 0x8f20b3d
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/misc inode 0x8f20b4c
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko, uncompressed size 50220 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage inode 0x8f20b73
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb inode 0x8f20b82
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/userman/userman_mod.ko, uncompressed size 50069 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/userman inode 0x8f20ba9
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/wlan inode 0x8f20bb8
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers inode 0x8f20bc7
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2/ext2.ko, uncompressed size 81452 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2 inode 0x8f20bf6
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko, uncompressed size 65548 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat inode 0x8f20c25
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs/isofs.ko, uncompressed size 35724 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs inode 0x8f20c4c
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko, uncompressed size 11936 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko, uncompressed size 6888 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko, uncompressed size 6028 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko, uncompressed size 5176 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-15.ko, uncompressed size 5752 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls inode 0x8f20cd3
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat/vfat.ko, uncompressed size 15972 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat inode 0x8f20cfa
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs inode 0x8f20d09
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel inode 0x8f20d18
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules inode 0x8f20d27
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.alias, uncompressed size 9081 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.ccwmap, uncompressed size 69 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.dep, uncompressed size 4080 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.ieee1394map, uncompressed size 73 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.inputmap, uncompressed size 141 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.isapnpmap, uncompressed size 81 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.ofmap, uncompressed size 74 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.pcimap, uncompressed size 99 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.seriomap, uncompressed size 43 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.symbols, uncompressed size 10456 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/2.6.13.1-ohio/modules.usbmap, uncompressed size 23538 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules/2.6.13.1-ohio inode 0x8f20e3e
mksquashfs: file lib/modules/fw_dcrhp_1150_ap.bin, uncompressed size 106196 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/microvoip-dsl.bin, uncompressed size 300480 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/microvoip_isdn_top.bit, uncompressed size 212466 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/microvoip_isdn_top.bit1, uncompressed size 283853 bytes,
mksquashfs: file lib/modules/nvs.bin, uncompressed size 473 bytes,
mksquashfs: directory lib/modules inode 0x8f20f05
mksquashfs: directory lib inode 0x8f20f14
mksquashfs: symbolic link mod inode 0x8f20f23
mksquashfs: directory proc inode 0x8f20f30
mksquashfs: file sbin/ar7login, uncompressed size 5864 bytes,
mksquashfs: file sbin/check_hw, uncompressed size 5701 bytes,
mksquashfs: symbolic link chroot inode 0x8f20f6f
mksquashfs: symbolic link crond inode 0x8f20f83
mksquashfs: file sbin/dsld, uncompressed size 187368 bytes,
mksquashfs: symbolic link dsltest inode 0x8f20fbb
mksquashfs: symbolic link e2fsck inode 0x8f20fc5
mksquashfs: symbolic link e2label inode 0x8f20fd7
mksquashfs: file sbin/eventadd, uncompressed size 5764 bytes,
mksquashfs: file sbin/eventsdump, uncompressed size 10028 bytes,
mksquashfs: file sbin/fdisk, uncompressed size 102472 bytes,
mksquashfs: file sbin/finalize_env, uncompressed size 964 bytes,
mksquashfs: symbolic link findfs inode 0x8f21051
mksquashfs: symbolic link fsck inode 0x8f21063
mksquashfs: file sbin/fsck.ext2, uncompressed size 167180 bytes,
mksquashfs: file sbin/ftpd, uncompressed size 71860 bytes,
mksquashfs: symbolic link halt inode 0x8f210b9
mksquashfs: symbolic link hdparm inode 0x8f210cd
mksquashfs: file sbin/hotplug, uncompressed size 258 bytes,
mksquashfs: symbolic link httpd inode 0x8f210f9
mksquashfs: symbolic link ifconfig inode 0x8f2110d
mksquashfs: symbolic link ifdown inode 0x8f21121
mksquashfs: symbolic link ifup inode 0x8f21135
mksquashfs: file sbin/igdd, uncompressed size 27660 bytes,
mksquashfs: symbolic link init inode 0x8f21161
mksquashfs: symbolic link insmod inode 0x8f21175
mksquashfs: symbolic link klogd inode 0x8f21189
mksquashfs: symbolic link logread inode 0x8f2119d
mksquashfs: symbolic link losetup inode 0x8f211b1
mksquashfs: symbolic link lsmod inode 0x8f211c5
mksquashfs: file sbin/lsusb, uncompressed size 67588 bytes,
mksquashfs: file sbin/mailer, uncompressed size 40664 bytes,
mksquashfs: symbolic link mdev inode 0x8f21211
mksquashfs: symbolic link mke2fs inode 0x8f21223
mksquashfs: file sbin/mkfs.ext2, uncompressed size 44080 bytes,
mksquashfs: file sbin/mkswap, uncompressed size 18492 bytes,
mksquashfs: symbolic link modprobe inode 0x8f21265
mksquashfs: file sbin/multid, uncompressed size 158844 bytes,
mksquashfs: symbolic link pivot_root inode 0x8f2129d
mksquashfs: symbolic link poweroff inode 0x8f212b1
mksquashfs: file sbin/printserv, uncompressed size 75559 bytes,
mksquashfs: symbolic link rdate inode 0x8f212e5
mksquashfs: symbolic link reboot inode 0x8f212f9
mksquashfs: symbolic link rmmod inode 0x8f2130d
mksquashfs: symbolic link route inode 0x8f21321
mksquashfs: symbolic link setconsole inode 0x8f21335
mksquashfs: symbolic link swapoff inode 0x8f21349
mksquashfs: symbolic link swapon inode 0x8f2135d
mksquashfs: symbolic link switch_root inode 0x8f21371
mksquashfs: symbolic link sysctl inode 0x8f21383
mksquashfs: symbolic link syslogd inode 0x8f21397
mksquashfs: symbolic link telnetd inode 0x8f213ab
mksquashfs: symbolic link tune2fs inode 0x8f213bf
mksquashfs: symbolic link vconfig inode 0x8f213d1
mksquashfs: file sbin/websrv, uncompressed size 14596 bytes,
mksquashfs: file sbin/wlan_cal, uncompressed size 566 bytes,
mksquashfs: file sbin/wstart, uncompressed size 22568 bytes,
mksquashfs: directory sbin inode 0x8f2142d
mksquashfs: symbolic link tmp inode 0x8f2143c
mksquashfs: symbolic link [ inode 0x8f21449
mksquashfs: symbolic link [[ inode 0x8f2145b
mksquashfs: symbolic link basename inode 0x8f2146d
mksquashfs: symbolic link callaction inode 0x8f2147f
mksquashfs: file usr/bin/capiotcp_server, uncompressed size 15356 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/checkempty, uncompressed size 4500 bytes,
mksquashfs: symbolic link clear inode 0x8f214d2
mksquashfs: file usr/bin/ctlmgr, uncompressed size 274648 bytes,
mksquashfs: symbolic link dropbearkey inode 0x8f21510
mksquashfs: file usr/bin/dsl_info, uncompressed size 7444 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/dsmod_status, uncompressed size 528 bytes,
mksquashfs: symbolic link env inode 0x8f2155b
mksquashfs: symbolic link ether-wake inode 0x8f2156d
mksquashfs: symbolic link find inode 0x8f2157f
mksquashfs: symbolic link fold inode 0x8f21591
mksquashfs: symbolic link free inode 0x8f215a3
mksquashfs: file usr/bin/httpsdl, uncompressed size 42068 bytes,
mksquashfs: symbolic link killall inode 0x8f215cd
mksquashfs: symbolic link logger inode 0x8f215df
mksquashfs: file usr/bin/mail, uncompressed size 4016 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/mkconfigfile, uncompressed size 120 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modcgi, uncompressed size 8560 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modconf, uncompressed size 2651 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modhosts, uncompressed size 1289 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modload, uncompressed size 2026 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modpasswd, uncompressed size 2703 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modreg, uncompressed size 1168 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modsave, uncompressed size 1099 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/moduninstall, uncompressed size 754 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/modunreg, uncompressed size 1073 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/mvi, uncompressed size 673 bytes,
mksquashfs: symbolic link nohup inode 0x8f21711
mksquashfs: file usr/bin/nvi, uncompressed size 403 bytes,
mksquashfs: symbolic link phonebook inode 0x8f2173b
mksquashfs: symbolic link realpath inode 0x8f2175e
mksquashfs: symbolic link scp inode 0x8f21770
mksquashfs: file usr/bin/setcountry, uncompressed size 1228 bytes,
mksquashfs: symbolic link ssh inode 0x8f217a3
mksquashfs: file usr/bin/system_status, uncompressed size 647 bytes,
mksquashfs: file usr/bin/telefon, uncompressed size 534748 bytes,
mksquashfs: symbolic link test inode 0x8f21812
mksquashfs: symbolic link tftp inode 0x8f21824
mksquashfs: symbolic link time inode 0x8f21836
mksquashfs: symbolic link tr inode 0x8f21848
mksquashfs: file usr/bin/tr069fwupdate, uncompressed size 18976 bytes,
mksquashfs: symbolic link traceroute inode 0x8f21872
mksquashfs: symbolic link tty inode 0x8f21884
mksquashfs: symbolic link uptime inode 0x8f21896
mksquashfs: symbolic link wget inode 0x8f218a8
mksquashfs: file usr/bin/wpa_authenticator, uncompressed size 170624 bytes,
mksquashfs: symbolic link xargs inode 0x8f218de
mksquashfs: directory usr/bin inode 0x8f218f0
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh, uncompressed size 563 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh, uncompressed size 13 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh, uncompressed size 330 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh, uncompressed size 417 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh, uncompressed size 1713 bytes,
mksquashfs: directory usr/lib/callmonitor/actions.d inode 0x8f21977
mksquashfs: symbolic link actions.local.d inode 0x8f21986
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/callaction.sh, uncompressed size 44 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor-test.sh, uncompressed size 200 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor.cgi.sh, uncompressed size 2624 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor.sh, uncompressed size 2257 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/check.sh, uncompressed size 1262 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/dump.cgi.sh, uncompressed size 869 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/exec.cgi.sh, uncompressed size 268 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/maint.cgi.sh, uncompressed size 1430 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/modflash-later.sh, uncompressed size 418 bytes,
mksquashfs: symbolic link modflash-now.sh inode 0x8f21a8a
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/phonebook.sh, uncompressed size 1035 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/rc.callmonitor.sh, uncompressed size 1945 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/applets/testcall.cgi.sh, uncompressed size 1806 bytes,
mksquashfs: directory usr/lib/callmonitor/applets inode 0x8f21ae9
mksquashfs: symbolic link check inode 0x8f21af8
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/config.sh, uncompressed size 123 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/controller, uncompressed size 180 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/convert.sed, uncompressed size 374 bytes,
mksquashfs: symbolic link modflash-later inode 0x8f21b50
mksquashfs: symbolic link modflash-now inode 0x8f21b60
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/callmonitor.sh, uncompressed size 3230 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/callmonitor_config.sh, uncompressed size 343 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/cgi.sh, uncompressed size 843 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/dial.sh, uncompressed size 380 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/dump.sh, uncompressed size 119 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/hash.sh, uncompressed size 683 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/if_jfritz.sh, uncompressed size 3607 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/if_jfritz_cgi.sh, uncompressed size 475 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/if_jfritz_status.sh, uncompressed size 136 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/lock.sh, uncompressed size 633 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/message.sh, uncompressed size 1004 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/modreg.sh, uncompressed size 713 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/net.sh, uncompressed size 6079 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/phonebook.sh, uncompressed size 4202 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/rc.sh, uncompressed size 120 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/reverse.sh, uncompressed size 1828 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/url.sh, uncompressed size 1576 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/util.sh, uncompressed size 158 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/modules/webui.sh, uncompressed size 747 bytes,
mksquashfs: directory usr/lib/callmonitor/modules inode 0x8f21d38
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/sipnames, uncompressed size 1334 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/callmonitor/system.sh, uncompressed size 213 bytes,
mksquashfs: directory usr/lib/callmonitor inode 0x8f21d77
mksquashfs: file usr/lib/cgi-bin/bftpd.cgi, uncompressed size 1418 bytes,
mksquashfs: symbolic link dump.cgi inode 0x8f21d9e
mksquashfs: symbolic link exec.cgi inode 0x8f21dc0
mksquashfs: symbolic link maint.cgi inode 0x8f21de2
mksquashfs: symbolic link testcall.cgi inode 0x8f21e04
mksquashfs: directory usr/lib/cgi-bin/callmonitor inode 0x8f21e26
mksquashfs: symbolic link callmonitor.cgi inode 0x8f21e35
mksquashfs: file usr/lib/cgi-bin/dropbear.cgi, uncompressed size 1370 bytes,
mksquashfs: directory usr/lib/cgi-bin/mod inode 0x8f21e6c
mksquashfs: file usr/lib/cgi-bin/syslogd/help.cgi, uncompressed size 522 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/cgi-bin/syslogd/log.cgi, uncompressed size 1290 bytes,
mksquashfs: directory usr/lib/cgi-bin/syslogd inode 0x8f21eab
mksquashfs: file usr/lib/cgi-bin/syslogd.cgi, uncompressed size 3431 bytes,
mksquashfs: directory usr/lib/cgi-bin inode 0x8f21ed2
mksquashfs: symbolic link libblkid.so inode 0x8f21ee1
mksquashfs: symbolic link libblkid.so.1 inode 0x8f21eff
mksquashfs: file usr/lib/libblkid.so.1.0, uncompressed size 33764 bytes,
mksquashfs: symbolic link libcom_err.so inode 0x8f21f35
mksquashfs: symbolic link libcom_err.so.2 inode 0x8f21f55
mksquashfs: file usr/lib/libcom_err.so.2.1, uncompressed size 7484 bytes,
mksquashfs: symbolic link libe2p.so inode 0x8f21f8d
mksquashfs: symbolic link libe2p.so.2 inode 0x8f21fa9
mksquashfs: file usr/lib/libe2p.so.2.3, uncompressed size 21100 bytes,
mksquashfs: symbolic link libext2fs.so inode 0x8f21fdd
mksquashfs: symbolic link libext2fs.so.2 inode 0x8f21ffc
mksquashfs: file usr/lib/libext2fs.so.2.4, uncompressed size 102712 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/libmodcgi.sh, uncompressed size 3018 bytes,
mksquashfs: file usr/lib/libmodfrm.sh, uncompressed size 340 bytes,
mksquashfs: symbolic link libuuid.so inode 0x140c006b
mksquashfs: symbolic link libuuid.so.1 inode 0x140c0088
mksquashfs: file usr/lib/libuuid.so.1.2, uncompressed size 13508 bytes,
mksquashfs: symbolic link errors inode 0x140c00bd
mksquashfs: directory usr/lib/websrv inode 0x140c00d8
mksquashfs: directory usr/lib inode 0x140c00e7
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/daemons.cgi, uncompressed size 1981 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/exec.cgi, uncompressed size 2928 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/extras.cgi, uncompressed size 1909 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/file.cgi, uncompressed size 1539 bytes,
mksquashfs: symbolic link index.cgi inode 0x140c0156
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/logs.cgi, uncompressed size 826 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/packages.cgi, uncompressed size 437 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/pkgconf.cgi, uncompressed size 662 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/save.cgi, uncompressed size 2467 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/settings.cgi, uncompressed size 1682 bytes,
mksquashfs: file usr/mww/cgi-bin/status.cgi, uncompressed size 1885 bytes,
mksquashfs: directory usr/mww/cgi-bin inode 0x140c01f6
mksquashfs: symbolic link favicon.ico inode 0x140c0205
mksquashfs: symbolic link images inode 0x140c021f
mksquashfs: file usr/mww/index.html, uncompressed size 492 bytes,
mksquashfs: symbolic link style.css inode 0x140c024c
mksquashfs: directory usr/mww inode 0x140c0264
mksquashfs: file usr/nww/cgi-bin/exec.cgi, uncompressed size 707 bytes,
mksquashfs: file usr/nww/cgi-bin/index.cgi, uncompressed size 1763 bytes,
mksquashfs: directory usr/nww/cgi-bin inode 0x140c02a3
mksquashfs: symbolic link favicon.ico inode 0x140c02b2
mksquashfs: symbolic link images inode 0x140c02cc
mksquashfs: file usr/nww/index.html, uncompressed size 492 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: symbolic link style.css inode 0x140c02f9
mksquashfs: directory usr/nww inode 0x140c0311
mksquashfs: file usr/sbin/bftpd, uncompressed size 64584 bytes,
mksquashfs: symbolic link callmonitor inode 0x140c0338
mksquashfs: symbolic link callmonitor-test inode 0x140c035b
mksquashfs: symbolic link dropbear inode 0x140c037e
mksquashfs: file usr/sbin/dropbearmulti, uncompressed size 232568 bytes,
mksquashfs: symbolic link telnetd inode 0x140c03b9
mksquashfs: directory usr/sbin inode 0x140c03cb
mksquashfs: file usr/share/ctlmgr/libctlusb.so, uncompressed size 19320 bytes,
mksquashfs: file usr/share/ctlmgr/libfon.so, uncompressed size 226888 bytes,
mksquashfs: file usr/share/ctlmgr/libtr069.so, uncompressed size 252148 bytes,
mksquashfs: file usr/share/ctlmgr/libuser.so, uncompressed size 31380 bytes,
mksquashfs: file usr/share/ctlmgr/libvpnstat.so, uncompressed size 11244 bytes,
mksquashfs: file usr/share/ctlmgr/libwlan.so, uncompressed size 39952 bytes,
mksquashfs: directory usr/share/ctlmgr inode 0x140c048a
mksquashfs: file usr/share/favicon.ico, uncompressed size 318 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_b.png, uncompressed size 123 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_l.png, uncompressed size 129 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_lb.png, uncompressed size 439 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_lt.png, uncompressed size 659 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_r.png, uncompressed size 131 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_rb.png, uncompressed size 365 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_rt.png, uncompressed size 703 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/edge_t.png, uncompressed size 368 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/green.png, uncompressed size 127 bytes,
mksquashfs: file usr/share/images/grey.png, uncompressed size 127 bytes,
mksquashfs: directory usr/share/images inode 0x140c05a1
mksquashfs: file usr/share/style.css, uncompressed size 2071 bytes,
mksquashfs: file usr/share/style.sel, uncompressed size 31 bytes,
mksquashfs: directory usr/share/telefon inode 0x140c05e0
mksquashfs: directory usr/share inode 0x140c05ef
mksquashfs: symbolic link 1und1 inode 0x140c05fe
mksquashfs: symbolic link capture_notimeout inode 0x140c0610
mksquashfs: symbolic link dsmod_status inode 0x140c0638
mksquashfs: symbolic link firmwarecfg inode 0x140c065b
mksquashfs: symbolic link system_status inode 0x140c067d
mksquashfs: symbolic link webcm inode 0x140c06a1
mksquashfs: directory usr/www/all/cgi-bin inode 0x140c06bd
mksquashfs: symbolic link favicon.ico inode 0x140c06cc
mksquashfs: file usr/www/all/html/anrufliste.html, uncompressed size 1211 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/assistent.html, uncompressed size 1204 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/capture.html, uncompressed size 3250 bytes,
mksquashfs: symbolic link config.def inode 0x140c072c
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/FRITZ!Box_Anrufliste.csv, uncompressed size 627 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/css/fb2.css, uncompressed size 6433 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/css inode 0x140c0771
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/bb_backokcancel.html, uncompressed size 351 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/direkt.frm, uncompressed size 140 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/direkt.html, uncompressed size 142 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/direkt.js, uncompressed size 138 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first.frm, uncompressed size 3175 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1.frm, uncompressed size 48 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1.html, uncompressed size 5128 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1.inc, uncompressed size 1694 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1.js, uncompressed size 24384 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1_dual.frm, uncompressed size 48 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1_dual.html, uncompressed size 998 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1_dual.inc, uncompressed size 869 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_1_dual.js, uncompressed size 713 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2.frm, uncompressed size 48 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2.html, uncompressed size 1265 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2.inc, uncompressed size 711 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2.js, uncompressed size 1508 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2_ata.frm, uncompressed size 48 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2_ata.html, uncompressed size 1574 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2_ata.inc, uncompressed size 484 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_2_ata.js, uncompressed size 5615 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_3.frm, uncompressed size 4579 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_3.html, uncompressed size 2823 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_3.inc, uncompressed size 1243 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_3.js, uncompressed size 10396 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_4.frm, uncompressed size 220 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_4.html, uncompressed size 3863 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_4.inc, uncompressed size 1493 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_ISP_4.js, uncompressed size 10232 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_1.frm, uncompressed size 840 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_1.html, uncompressed size 1375 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_1.inc, uncompressed size 877 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_1.js, uncompressed size 2361 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_2.frm, uncompressed size 250 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_2.html, uncompressed size 1575 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_2.inc, uncompressed size 848 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_SIP_UI_2.js, uncompressed size 1296 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.frm, uncompressed size 220 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.html, uncompressed size 7038 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.inc, uncompressed size 1712 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_1.js, uncompressed size 24414 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.frm, uncompressed size 2916 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.html, uncompressed size 1720 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.inc, uncompressed size 548 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_2.js, uncompressed size 7416 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm, uncompressed size 1522 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.html, uncompressed size 3136 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.inc, uncompressed size 757 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js, uncompressed size 9606 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.frm, uncompressed size 3039 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.html, uncompressed size 1234 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.inc, uncompressed size 549 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.js, uncompressed size 3019 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_ISP.frm, uncompressed size 3414 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_ISP.html, uncompressed size 1286 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_ISP.inc, uncompressed size 436 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_ISP.js, uncompressed size 3478 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_Sip.frm, uncompressed size 964 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_Sip.html, uncompressed size 2954 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_Sip.inc, uncompressed size 1908 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/first_Start_Sip.js, uncompressed size 8772 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/lib.js, uncompressed size 162 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/first/rbb_backokcancel.html, uncompressed size 484 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/first inode 0x140c0d68
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/flash.html, uncompressed size 4512 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buchsend.frm, uncompressed size 153 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buchsend.html, uncompressed size 2610 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buchsend.inc, uncompressed size 722 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buchsend.js, uncompressed size 1925 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddies.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddies.html, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddies.inc, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddies.js, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddy.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddy.html, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddy.inc, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/buddy.js, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dect.frm, uncompressed size 1632 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dect.html, uncompressed size 1943 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dect.inc, uncompressed size 1006 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dect.js, uncompressed size 3015 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.frm, uncompressed size 1150 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.html, uncompressed size 2708 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.inc, uncompressed size 644 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dectmsn.js, uncompressed size 918 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dial.frm, uncompressed size 1030 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dial.html, uncompressed size 1562 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dial.inc, uncompressed size 453 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dial.js, uncompressed size 2368 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dialbuch.frm, uncompressed size 45 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dialbuch.html, uncompressed size 46 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/dialbuch.js, uncompressed size 44 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.frm, uncompressed size 1462 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.html, uncompressed size 5184 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.inc, uncompressed size 3336 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/durchwahl.js, uncompressed size 9904 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1.frm, uncompressed size 3561 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1.html, uncompressed size 3555 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1.inc, uncompressed size 796 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1.js, uncompressed size 5163 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.frm, uncompressed size 634 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.html, uncompressed size 916 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.inc, uncompressed size 252 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fon1isdn.js, uncompressed size 1722 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.frm, uncompressed size 2003 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.html, uncompressed size 2244 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.inc, uncompressed size 763 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.js, uncompressed size 5354 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.frm, uncompressed size 863 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.html, uncompressed size 1596 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.inc, uncompressed size 462 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch1.js, uncompressed size 2333 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.frm, uncompressed size 1611 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.html, uncompressed size 3387 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.inc, uncompressed size 1229 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js, uncompressed size 6522 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlist.frm, uncompressed size 353 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html, uncompressed size 3135 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlist.inc, uncompressed size 932 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlist.js, uncompressed size 1277 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.frm, uncompressed size 52 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.html, uncompressed size 53 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.js, uncompressed size 51 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.frm, uncompressed size 420 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.html, uncompressed size 2990 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.inc, uncompressed size 1306 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/fonlistisdn.js, uncompressed size 1822 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdn.frm, uncompressed size 1632 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdn.html, uncompressed size 2053 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdn.inc, uncompressed size 980 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdn.js, uncompressed size 3133 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdnmsn.frm, uncompressed size 44 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdnmsn.html, uncompressed size 45 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdnmsn.js, uncompressed size 43 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.frm, uncompressed size 2072 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.html, uncompressed size 4954 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.inc, uncompressed size 2282 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/isdnoptionen.js, uncompressed size 10084 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.frm, uncompressed size 1295 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.html, uncompressed size 2912 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.inc, uncompressed size 701 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/klingelsperre.js, uncompressed size 8501 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/lib.js, uncompressed size 162 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/merkmale.frm, uncompressed size 3493 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/merkmale.html, uncompressed size 4744 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/merkmale.inc, uncompressed size 2862 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/merkmale.js, uncompressed size 5307 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/msn.frm, uncompressed size 1265 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/msn.html, uncompressed size 4112 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/msn.inc, uncompressed size 1085 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/msn.js, uncompressed size 1519 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/ppFonbuch.html, uncompressed size 6223 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/quality.frm, uncompressed size 241 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/quality.html, uncompressed size 2066 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/quality.inc, uncompressed size 43 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/quality.js, uncompressed size 3881 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/qualitytable.html, uncompressed size 3224 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/route.frm, uncompressed size 1337 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/route.html, uncompressed size 882 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/route.inc, uncompressed size 216 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/route.js, uncompressed size 3248 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/routing.frm, uncompressed size 417 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/routing.html, uncompressed size 4021 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/routing.inc, uncompressed size 1568 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/routing.js, uncompressed size 4477 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rub1.frm, uncompressed size 1569 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rub1.html, uncompressed size 1727 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rub1.inc, uncompressed size 602 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rub1.js, uncompressed size 3337 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rublist.frm, uncompressed size 421 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rublist.html, uncompressed size 2325 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rublist.inc, uncompressed size 466 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rublist.js, uncompressed size 2033 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul.frm, uncompressed size 2592 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul.html, uncompressed size 10046 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul.inc, uncompressed size 3387 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul.js, uncompressed size 11760 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul1.frm, uncompressed size 1446 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul1.html, uncompressed size 1475 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul1.inc, uncompressed size 818 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rul1.js, uncompressed size 2624 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall.frm, uncompressed size 1673 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall.html, uncompressed size 2706 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall.inc, uncompressed size 591 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall.js, uncompressed size 11910 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.frm, uncompressed size 5165 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.html, uncompressed size 3450 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.inc, uncompressed size 779 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.js, uncompressed size 10442 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm, uncompressed size 7808 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sip1.html, uncompressed size 10115 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sip1.inc, uncompressed size 4871 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sip1.js, uncompressed size 34650 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/siplist.frm, uncompressed size 1317 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/siplist.html, uncompressed size 2945 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/siplist.inc, uncompressed size 1153 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/siplist.js, uncompressed size 4702 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.frm, uncompressed size 3372 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html, uncompressed size 9369 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.inc, uncompressed size 4521 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js, uncompressed size 16105 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre.frm, uncompressed size 430 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre.html, uncompressed size 1479 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre.inc, uncompressed size 385 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre.js, uncompressed size 3460 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre1.frm, uncompressed size 3026 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre1.html, uncompressed size 1275 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre1.inc, uncompressed size 264 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/sperre1.js, uncompressed size 5729 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.frm, uncompressed size 165 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.html, uncompressed size 1808 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.inc, uncompressed size 783 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/vorwahl.js, uncompressed size 913 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/wecker.frm, uncompressed size 1085 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/wecker.html, uncompressed size 1903 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/wecker.inc, uncompressed size 639 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/fon/wecker.js, uncompressed size 3305 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/fon inode 0x140c1bcf
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/global.inc, uncompressed size 175 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/back.html, uncompressed size 388 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_budget.html, uncompressed size 2297 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_clients.html, uncompressed size 13212 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_dslinfo_ADSL.html, uncompressed size 5931 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_dslinfo_ATM.html, uncompressed size 1675 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_dslinfo_Spektrum.html, uncompressed size 1198 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_dslinfo_erweitert.html, uncompressed size 3184 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_dslinfo_uebersicht.html, uncompressed size 1501 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_dyndns.html, uncompressed size 7768 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_erweitert.html, uncompressed size 1223 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_anrufer.html, uncompressed size 1052 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_anrufliste.html, uncompressed size 3065 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_durchwahl.html, uncompressed size 12736 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_festnetz.html, uncompressed size 861 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_fon1isdn.html, uncompressed size 2108 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_internet.html, uncompressed size 5475 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_internetliste.html, uncompressed size 1977 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_isdn.html, uncompressed size 1977 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_isdnoptionen.html, uncompressed size 4666 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_klingelsperre.html, uncompressed size 3043 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_listisdn.html, uncompressed size 1651 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_merkmale.html, uncompressed size 5431 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_nebenstelle.html, uncompressed size 2269 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_nebenstellen.html, uncompressed size 1309 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_neue_rufumleitung.html, uncompressed size 2386 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_neuer_anrufer.html, uncompressed size 1597 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_neuewahlregel.html, uncompressed size 1263 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_quality.html, uncompressed size 7471 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_rufumleitung.html, uncompressed size 1378 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_rulbsp1.html, uncompressed size 2569 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_rulbsp2.html, uncompressed size 1885 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_sperre.html, uncompressed size 975 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_sperre_neu.html, uncompressed size 1063 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_telefonbuch.html, uncompressed size 1983 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_telefonbucheintrag.html, uncompressed size 1940 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_voiperweitert.html, uncompressed size 5861 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_vorwahlen.html, uncompressed size 966 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_waehlhilfe.html, uncompressed size 1491 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_wahlregeln.html, uncompressed size 1238 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_wecker.html, uncompressed size 1059 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_grundeinstellung.html, uncompressed size 843 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_inetstat.html, uncompressed size 1025 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internet.html, uncompressed size 2719 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internetdual.html, uncompressed size 8834 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internetdual_dslmodem.html, uncompressed size 2913 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internetdual_ip.html, uncompressed size 3471 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internetdual_ipclient.html, uncompressed size 1826 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internetdual_ppp.html, uncompressed size 5978 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internetdual_pppoe.html, uncompressed size 4137 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_internetdual_rfc.html, uncompressed size 2902 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_iproute.html, uncompressed size 3238 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_ipsetting.html, uncompressed size 12983 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_kindersicherung_einstellungen.html, uncompressed size 3881 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_kindersicherung_neuer_name.html, uncompressed size 2131 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_kindersicherung_uebersicht.html, uncompressed size 5803 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_liste.html, uncompressed size 556 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_netzwerk.html, uncompressed size 1490 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_netzwerkeinstellungen.html, uncompressed size 3917 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_neueportfreigabe.html, uncompressed size 2574 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_nichtsigniert.html, uncompressed size 1029 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_portfreigabe.html, uncompressed size 3569 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_status.html, uncompressed size 3648 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_syslog.html, uncompressed size 23365 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_export.html, uncompressed size 1357 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_import.html, uncompressed size 1096 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_infoanzeige.html, uncompressed size 3114 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_nachtschaltung.html, uncompressed size 4449 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_neustart.html, uncompressed size 576 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_pushservice.html, uncompressed size 3912 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_reboot.html, uncompressed size 596 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_restore.html, uncompressed size 671 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_update.html, uncompressed size 1507 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_update_automatic.html, uncompressed size 1309 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_user.html, uncompressed size 1236 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_system_wiederherstellen.html, uncompressed size 688 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_tarifuebersicht.html, uncompressed size 1553 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_usb_disk.html, uncompressed size 6735 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_usb_print.html, uncompressed size 1282 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_usb_status.html, uncompressed size 863 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wahl_basis.html, uncompressed size 1012 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wlan_allgemein.html, uncompressed size 6412 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wlan_monitor.html, uncompressed size 8823 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wlan_repeater.html, uncompressed size 4276 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wlan_repeater_sicherheit.html, uncompressed size 2860 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wlan_sicherheit.html, uncompressed size 2166 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wlan_wep.html, uncompressed size 6835 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/hilfe_wlan_wpa.html, uncompressed size 4832 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/home.html, uncompressed size 6934 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/home.inc, uncompressed size 3366 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/popup.html, uncompressed size 4958 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/help/rback.html, uncompressed size 523 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/help inode 0x1dee047e
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/Overview.frm, uncompressed size 54 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/Overview.html, uncompressed size 55 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/Overview.js, uncompressed size 53 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/bb_applycancel.html, uncompressed size 378 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/bb_refresh.html, uncompressed size 247 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/budget.frm, uncompressed size 147 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/budget.html, uncompressed size 53 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/budget.js, uncompressed size 51 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/clients.frm, uncompressed size 146 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/clients.html, uncompressed size 52 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/clients.js, uncompressed size 50 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/dial.frm, uncompressed size 140 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/dial.html, uncompressed size 46 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/dial.js, uncompressed size 44 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/dialbuch.frm, uncompressed size 140 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/dialbuch.html, uncompressed size 46 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/dialbuch.js, uncompressed size 44 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/error.html, uncompressed size 95 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/fonbuch.frm, uncompressed size 143 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/fonbuch.html, uncompressed size 49 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/fonbuch.js, uncompressed size 47 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/fonbuch1.frm, uncompressed size 144 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/fonbuch1.html, uncompressed size 50 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/fonbuch1.js, uncompressed size 48 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/foncalls.frm, uncompressed size 144 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/foncalls.html, uncompressed size 50 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js, uncompressed size 48 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/home.frm, uncompressed size 904 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/home.html, uncompressed size 6377 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/home.inc, uncompressed size 2104 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/home.js, uncompressed size 10145 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/inetstat.frm, uncompressed size 149 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/inetstat.html, uncompressed size 55 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/inetstat.js, uncompressed size 53 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/lib.js, uncompressed size 161 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/mac.frm, uncompressed size 142 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/mac.html, uncompressed size 48 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/mac.js, uncompressed size 46 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/rbb_applycancel.html, uncompressed size 511 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/rbb_refresh.html, uncompressed size 380 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/status.frm, uncompressed size 142 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/status.html, uncompressed size 48 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/status.js, uncompressed size 46 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/syslog.frm, uncompressed size 145 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/syslog.html, uncompressed size 51 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/syslog.js, uncompressed size 49 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/useradd1.frm, uncompressed size 149 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/useradd1.html, uncompressed size 55 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/useradd1.js, uncompressed size 53 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/useradd2.frm, uncompressed size 149 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/useradd2.html, uncompressed size 55 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/useradd2.js, uncompressed size 53 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/userlist.frm, uncompressed size 152 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/userlist.html, uncompressed size 55 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/home/userlist.js, uncompressed size 53 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/home inode 0x1dee09b5
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Callin.gif, uncompressed size 604 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Callinfailed.gif, uncompressed size 578 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Callno.gif, uncompressed size 832 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Callout.gif, uncompressed size 600 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Gelbe_Leitung.gif, uncompressed size 354 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Gruene_Leitung.gif, uncompressed size 354 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/MenuL1.gif, uncompressed size 1024 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/MenuL2.gif, uncompressed size 1024 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Menuaktiv.gif, uncompressed size 1024 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/Rote_Leitung.gif, uncompressed size 354 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bearbeiten.gif, uncompressed size 204 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/beck_bm.gif, uncompressed size 39 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/beck_lb.gif, uncompressed size 48 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/beck_lm.gif, uncompressed size 851 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/beck_rb.gif, uncompressed size 154 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/beck_rm.gif, uncompressed size 10921 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bg_ramp.jpg, uncompressed size 698 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_angle.gif, uncompressed size 77 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitBackGround.gif, uncompressed size 60 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitLegend.gif, uncompressed size 213 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitScale.gif, uncompressed size 258 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_bitTitel.gif, uncompressed size 80 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_carriers.gif, uncompressed size 605 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_carriers_adsl2p.gif, uncompressed size 622 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_frequencies.gif, uncompressed size 437 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_frequencies_adsl2p.gif, uncompressed size 463 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_pilot.gif, uncompressed size 54 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrBackGround.gif, uncompressed size 58 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrLegend.gif, uncompressed size 102 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrScale.gif, uncompressed size 269 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bitSnr_snrTitel.gif, uncompressed size 262 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/bit_legend.gif, uncompressed size 578 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/blau.gif, uncompressed size 37 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/blue.gif, uncompressed size 71 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/brd_lb.gif, uncompressed size 86 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/brd_lt.gif, uncompressed size 385 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/brd_rb.gif, uncompressed size 292 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/brd_rt.gif, uncompressed size 4126 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/finished-error.gif, uncompressed size 219 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/finished-ok-green.gif, uncompressed size 219 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/fw_bg_body.gif, uncompressed size 224 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/fw_footer.gif, uncompressed size 1594 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/fw_header.gif, uncompressed size 14034 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/green.gif, uncompressed size 71 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/gruen.gif, uncompressed size 36 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/illu.gif, uncompressed size 8958 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/led_gray.gif, uncompressed size 235 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/led_green.gif, uncompressed size 226 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/led_red.gif, uncompressed size 369 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/loeschen.gif, uncompressed size 216 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/pfeil_aktiv.gif, uncompressed size 74 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/pfeil_mini.gif, uncompressed size 74 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/pfeil_sub.gif, uncompressed size 72 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/progress_back.gif, uncompressed size 255 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/progress_back_2.gif, uncompressed size 1851 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/receive.gif, uncompressed size 1042 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/rot.gif, uncompressed size 36 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/sealer.jpg, uncompressed size 10341 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/send.gif, uncompressed size 1042 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/servicecard.jpg, uncompressed size 9493 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/wait.gif, uncompressed size 1188 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/images/yellow.gif, uncompressed size 71 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/images inode 0x1dee0f94
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/import_reboot.html, uncompressed size 4192 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/adsl.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/adsl.html, uncompressed size 5930 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/adsl.inc, uncompressed size 1931 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/adsl.js, uncompressed size 816 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/atm.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/atm.html, uncompressed size 2269 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/atm.inc, uncompressed size 691 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/atm.js, uncompressed size 612 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/authform.frm, uncompressed size 4016 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/authform.html, uncompressed size 5947 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/authform.inc, uncompressed size 1857 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/authform.js, uncompressed size 27644 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/awatch.js, uncompressed size 300 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/bits.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/bits.html, uncompressed size 8414 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/bits.inc, uncompressed size 320 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/bits.js, uncompressed size 659 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/budget.frm, uncompressed size 1443 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/budget.html, uncompressed size 2859 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/budget.inc, uncompressed size 1312 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/budget.js, uncompressed size 5441 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/dyndns.frm, uncompressed size 1496 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/dyndns.html, uncompressed size 1961 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/dyndns.inc, uncompressed size 868 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/dyndns.js, uncompressed size 2934 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/expert.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/expert.html, uncompressed size 1288 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/expert.inc, uncompressed size 2502 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/expert.js, uncompressed size 2487 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/expert_dsl.html, uncompressed size 5095 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/expert_dsl2.html, uncompressed size 5999 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/header.html, uncompressed size 1990 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/inetstat.frm, uncompressed size 186 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/inetstat.html, uncompressed size 7347 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/inetstat.inc, uncompressed size 2560 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/inetstat.js, uncompressed size 12949 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internet.frm, uncompressed size 615 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internet.html, uncompressed size 616 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internet.js, uncompressed size 614 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.frm, uncompressed size 3312 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.html, uncompressed size 18167 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.inc, uncompressed size 6466 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internet_expert.js, uncompressed size 28577 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/internetlib.js, uncompressed size 4345 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/ipform.html, uncompressed size 1010 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/ipform.inc, uncompressed size 220 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/ipform.js, uncompressed size 4536 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/lib.js, uncompressed size 162 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/overview.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/overview.html, uncompressed size 5167 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/overview.inc, uncompressed size 1061 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/overview.js, uncompressed size 1153 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portfw.frm, uncompressed size 907 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portfw.html, uncompressed size 5951 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portfw.inc, uncompressed size 2104 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portfw.js, uncompressed size 3417 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portrule.frm, uncompressed size 2479 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portrule.html, uncompressed size 3241 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portrule.inc, uncompressed size 987 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/portrule.js, uncompressed size 8127 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pp_user.html, uncompressed size 2425 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pp_user.inc, uncompressed size 1834 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pp_wanbridge.html, uncompressed size 1927 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pp_wanbridge.inc, uncompressed size 460 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pppoe.frm, uncompressed size 637 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pppoe.html, uncompressed size 647 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pppoe.js, uncompressed size 1186 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.frm, uncompressed size 740 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.html, uncompressed size 1124 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.inc, uncompressed size 594 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/pppoe_national.js, uncompressed size 2325 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/repeater.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/repeater.html, uncompressed size 510 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/repeater.inc, uncompressed size 311 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/repeater.js, uncompressed size 184 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd1.frm, uncompressed size 815 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd1.html, uncompressed size 1575 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd1.inc, uncompressed size 426 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd1.js, uncompressed size 1545 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd2.frm, uncompressed size 2876 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd2.html, uncompressed size 2710 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd2.inc, uncompressed size 586 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/useradd2.js, uncompressed size 5350 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/userlist.frm, uncompressed size 1503 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/userlist.html, uncompressed size 2614 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/userlist.inc, uncompressed size 684 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/userlist.js, uncompressed size 4613 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/vpn.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/vpn.html, uncompressed size 2747 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/vpn.inc, uncompressed size 43 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/internet/vpn.js, uncompressed size 2375 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/internet inode 0x1dee1843
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/js/basis.js, uncompressed size 1781 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/js/blank.js, uncompressed size 76 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/js/jsl.js, uncompressed size 6678 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/js/val.js, uncompressed size 1724 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/js inode 0x1dee18b2
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/login.html, uncompressed size 6174 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2.def, uncompressed size 296 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2.html, uncompressed size 1797 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc, uncompressed size 758 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_first.html, uncompressed size 25 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html, uncompressed size 6221 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.inc, uncompressed size 701 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_home.html, uncompressed size 159 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html, uncompressed size 3439 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html, uncompressed size 1398 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html, uncompressed size 6151 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.inc, uncompressed size 318 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html, uncompressed size 6577 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.inc, uncompressed size 625 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_tr69_autoconfig.html, uncompressed size 25 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.html, uncompressed size 2354 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.inc, uncompressed size 177 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_vpn.html, uncompressed size 1417 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_vpn.inc, uncompressed size 147 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html, uncompressed size 4012 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.inc, uncompressed size 214 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/menus/menuwatch.html, uncompressed size 1317 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/menus inode 0x1dee1ad1
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/networkchange.html, uncompressed size 5619 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/postform.frm, uncompressed size 344 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/reboot.html, uncompressed size 4201 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/refresh.frm, uncompressed size 926 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/restart.html, uncompressed size 4254 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/restore.html, uncompressed size 4303 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/restoreerror.html, uncompressed size 4441 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/clients.frm, uncompressed size 276 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/clients.html, uncompressed size 4538 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/clients.inc, uncompressed size 1162 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/clients.js, uncompressed size 5788 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/email.frm, uncompressed size 1261 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/email.html, uncompressed size 5458 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/email.inc, uncompressed size 2757 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/email.js, uncompressed size 11422 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/emailTest.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/emailTest.html, uncompressed size 1210 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/emailTest.inc, uncompressed size 510 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/emailTest.js, uncompressed size 4107 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/extended.frm, uncompressed size 592 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/extended.html, uncompressed size 1044 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/extended.inc, uncompressed size 798 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/extended.js, uncompressed size 1671 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/imexport.frm, uncompressed size 92 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/imexport.html, uncompressed size 4244 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/imexport.inc, uncompressed size 1113 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/imexport.js, uncompressed size 1614 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/infoled.frm, uncompressed size 124 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/infoled.html, uncompressed size 1180 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/infoled.inc, uncompressed size 1039 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/infoled.js, uncompressed size 588 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/iprlist.frm, uncompressed size 460 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/iprlist.html, uncompressed size 2187 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/iprlist.inc, uncompressed size 690 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/iprlist.js, uncompressed size 1564 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/iproute.frm, uncompressed size 1199 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/iproute.html, uncompressed size 1499 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/iproute.js, uncompressed size 3300 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/lib.js, uncompressed size 162 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/mac.frm, uncompressed size 248 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/mac.html, uncompressed size 1117 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/mac.inc, uncompressed size 197 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/mac.js, uncompressed size 1625 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/nacht.frm, uncompressed size 2714 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/nacht.html, uncompressed size 1890 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/nacht.inc, uncompressed size 1029 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/nacht.js, uncompressed size 5045 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/net.frm, uncompressed size 715 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/net.html, uncompressed size 2450 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/net.inc, uncompressed size 2135 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/net.js, uncompressed size 3172 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/netipadr.frm, uncompressed size 2372 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/netipadr.html, uncompressed size 7578 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/netipadr.inc, uncompressed size 1391 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/netipadr.js, uncompressed size 16193 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/ppSyslog.html, uncompressed size 1694 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/pp_netipadr.html, uncompressed size 8692 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/reset.frm, uncompressed size 139 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/reset.html, uncompressed size 3175 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/reset.js, uncompressed size 1368 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/syslog.frm, uncompressed size 300 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/syslog.html, uncompressed size 4959 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/syslog.js, uncompressed size 2619 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update.frm, uncompressed size 106 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update.html, uncompressed size 2040 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update.inc, uncompressed size 942 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update.js, uncompressed size 1931 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.frm, uncompressed size 98 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.html, uncompressed size 3361 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.inc, uncompressed size 1014 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.js, uncompressed size 1982 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.frm, uncompressed size 235 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.html, uncompressed size 3183 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.inc, uncompressed size 1123 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_2.js, uncompressed size 4466 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/user.frm, uncompressed size 123 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/user.html, uncompressed size 2226 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/system/user.js, uncompressed size 1524 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/system inode 0x266b0230
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tools/import_result.html, uncompressed size 4306 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tools/update_not_signed.html, uncompressed size 5412 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tools/update_result.html, uncompressed size 6661 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/tools inode 0x266b0287
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/lib.js, uncompressed size 162 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69.frm, uncompressed size 510 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.frm, uncompressed size 57 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.html, uncompressed size 2191 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.inc, uncompressed size 1014 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_0.js, uncompressed size 1164 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.frm, uncompressed size 210 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.html, uncompressed size 1653 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.inc, uncompressed size 798 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_config_end_1.js, uncompressed size 1400 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.frm, uncompressed size 57 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.html, uncompressed size 1420 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.inc, uncompressed size 533 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_provision.js, uncompressed size 2432 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.frm, uncompressed size 996 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.html, uncompressed size 2310 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.inc, uncompressed size 783 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_start_code.js, uncompressed size 2621 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.frm, uncompressed size 57 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.html, uncompressed size 1550 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.inc, uncompressed size 806 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync.js, uncompressed size 1482 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.frm, uncompressed size 183 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.html, uncompressed size 1887 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.inc, uncompressed size 1274 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig/tr69_sync_error.js, uncompressed size 1393 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/tr69_autoconfig inode 0x266b0506
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/lib.js, uncompressed size 162 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/status.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/status.html, uncompressed size 1202 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/status.inc, uncompressed size 422 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/status.js, uncompressed size 611 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.frm, uncompressed size 783 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.html, uncompressed size 3419 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.inc, uncompressed size 1270 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk.js, uncompressed size 3185 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.html, uncompressed size 1209 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.inc, uncompressed size 483 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbdisk_cut.js, uncompressed size 2064 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbprint.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbprint.html, uncompressed size 1360 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbprint.inc, uncompressed size 355 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/usb/usbprint.js, uncompressed size 951 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/usb inode 0x266b06ad
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vergessen.html, uncompressed size 5954 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/lib.js, uncompressed size 162 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.frm, uncompressed size 774 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.html, uncompressed size 5613 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.inc, uncompressed size 2264 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remotenet.js, uncompressed size 1383 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.frm, uncompressed size 238 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.html, uncompressed size 1919 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.inc, uncompressed size 1239 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/vpn/remoteuser.js, uncompressed size 649 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/vpn inode 0x266b07ac
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/common.frm, uncompressed size 1080 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/common.html, uncompressed size 3379 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/common.inc, uncompressed size 1557 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/common.js, uncompressed size 2988 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/details.frm, uncompressed size 0 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/details.html, uncompressed size 2496 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/details.inc, uncompressed size 762 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/details.js, uncompressed size 607 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.frm, uncompressed size 194 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.html, uncompressed size 1606 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.inc, uncompressed size 979 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt0.js, uncompressed size 889 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.frm, uncompressed size 1740 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.html, uncompressed size 4249 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.inc, uncompressed size 1974 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt1.js, uncompressed size 8645 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.frm, uncompressed size 644 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.html, uncompressed size 2445 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.inc, uncompressed size 1007 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt2.js, uncompressed size 3085 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.frm, uncompressed size 548 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.html, uncompressed size 2420 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.inc, uncompressed size 999 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/encrypt3.js, uncompressed size 2900 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/lib.js, uncompressed size 162 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/mac.frm, uncompressed size 47 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/mac.html, uncompressed size 48 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/mac.js, uncompressed size 46 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/monitor.frm, uncompressed size 276 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/monitor.html, uncompressed size 3869 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/monitor.inc, uncompressed size 1461 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/monitor.js, uncompressed size 5914 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/ppEncryption.html, uncompressed size 5699 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/ppEncryption.inc, uncompressed size 1634 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/ppWds.html, uncompressed size 4732 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/ppWds.inc, uncompressed size 1998 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/wds.frm, uncompressed size 3428 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/wds.html, uncompressed size 6391 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/wds.inc, uncompressed size 3327 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/wds.js, uncompressed size 11166 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/wlan.frm, uncompressed size 156 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/wlan.html, uncompressed size 158 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/de/wlan/wlan.js, uncompressed size 154 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de/wlan inode 0x266b0bc3
mksquashfs: directory usr/www/all/html/de inode 0x266b0bd2
mksquashfs: file usr/www/all/html/errors/ERR_NOT_FOUND, uncompressed size 4252 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/all/html/errors inode 0x266b0bf9
mksquashfs: file usr/www/all/html/favicon.ico, uncompressed size 318 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/flash.html, uncompressed size 4512 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/import_reboot.html, uncompressed size 4192 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/index.html, uncompressed size 1310 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/index_anrufliste.html, uncompressed size 1551 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/index_assi.html, uncompressed size 1550 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/index_inhalt.html, uncompressed size 1367 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/indexwatch.html, uncompressed size 1294 bytes,
mksquashfs: symbolic link lcr.html inode 0x266b0cc8
mksquashfs: file usr/www/all/html/login.html, uncompressed size 6174 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/logincheck.html, uncompressed size 2431 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/networkchange.html, uncompressed size 5619 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/postform.frm, uncompressed size 344 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/postformwatch.frm, uncompressed size 1226 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/query.txt, uncompressed size 131 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/reboot.html, uncompressed size 4201 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/refresh.frm, uncompressed size 926 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/restart.html, uncompressed size 4254 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/restore.html, uncompressed size 4303 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/restoreerror.html, uncompressed size 4441 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/support.html, uncompressed size 4506 bytes,
mksquashfs: file usr/www/all/html/tools/import_result.html, uncompressed size 4306 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/tools/update_not_signed.html, uncompressed size 5412 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: file usr/www/all/html/tools/update_result.html, uncompressed size 6661 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: directory usr/www/all/html/tools inode 0x266b0e43
mksquashfs: file usr/www/all/html/vergessen.html, uncompressed size 5954 bytes, DUPLICATE
mksquashfs: directory usr/www/all/html inode 0x266b0e6a
mksquashfs: symbolic link index.html inode 0x266b0e79
mksquashfs: directory usr/www/all inode 0x266b0e90
mksquashfs: symbolic link avm inode 0x266b0e9f
mksquashfs: file usr/www/cgi-bin/capture_notimeout, uncompressed size 18840 bytes,
mksquashfs: symbolic link dsmod_status inode 0x266b0ec9
mksquashfs: file usr/www/cgi-bin/firmwarecfg, uncompressed size 52844 bytes,
mksquashfs: symbolic link system_status inode 0x266b0efc
mksquashfs: file usr/www/cgi-bin/webcm, uncompressed size 31920 bytes,
mksquashfs: directory usr/www/cgi-bin inode 0x266b0f30
mksquashfs: symbolic link freenet inode 0x266b0f3f
mksquashfs: symbolic link html inode 0x266b0f51
mksquashfs: directory usr/www/kids/errors inode 0x266b0f60
mksquashfs: directory usr/www/kids inode 0x266b0f6f
mksquashfs: directory usr/www inode 0x266b0f7e
mksquashfs: directory usr inode 0x266b0f8d
mksquashfs: directory var inode 0x266b0f9c
mksquashfs: file var.tar, uncompressed size 30720 bytes,
mksquashfs: directory  inode 0x266b0fc3
Little endian filesystem, data block size 65536, compressed data, compressed metadata, compressed fragments
Filesystem size 5628.25 Kbytes (5.50 Mbytes)
	35.25% of uncompressed filesystem size (15966.68 Kbytes)
Inode table size 11132 bytes (10.87 Kbytes)
	30.23% of uncompressed inode table size (36828 bytes)
Directory table size 11984 bytes (11.70 Kbytes)
	49.37% of uncompressed directory table size (24274 bytes)
Number of duplicate files found 104
Number of inodes 1723
Number of files 1126
Number of fragments 74
Number of symbolic links  319
Number of device nodes 172
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 106
Number of uids 1
	root (0)
Number of gids 0
Tom
Seltsam. Bei mir funktioniert das ohne fakeroot nicht. Bei dir scheint das zu klappen.
MfG Oliver
Aber es sollte alles gepackt sein, oder?
Ist das normal, dass der module Ordner leer ist?
Tom
Nein. Nach einem "make precompiled" sollte da schon was drin sein.
Aber kannst ja mal ein "make kernel-precompiled" oder "make kernel-modules" machen.
Ansonsten sieht alles okay aus.
MfG Oliver
Das ist komsich. Hab das ganze jetzt mal an einem anderen PC probiert und da ist der Ordner ebenfalls leer, aber erstellt worden. Des Weiterm gibt es die Targets "make kernel-precompiled" oder "make kernel-modules" nicht.
Schau mal in die "make/linux/kernel.mk".
kernel-precompiled: $(KERNEL_BUILD_DIR)/$(KERNEL_IMAGE) \
                    $(KERNEL_DIR)/.modules \
                    $(SOURCE_DIR)/depmod.pl
ifeq ($(AVM_VERSION),04.06)
 cp $(KERNEL_BUILD_DIR)/$(KERNEL_IMAGE) $(KERNEL_TARGET_DIR)/$(KERNEL_TARGET_BINARY)
 mkdir -p $(KERNEL_MODULES_DIR)
 tar -cf - -C $(KERNEL_BUILD_DIR)/modules \
  --exclude=lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/build \
  --exclude=lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/pcmcia \
  --exclude=lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/bluetooth \
  --exclude=lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/net/bluetooth \
  . | tar -xf - -C $(KERNEL_MODULES_DIR)
 $(SOURCE_DIR)/depmod.pl -b $(KERNEL_MODULES_DIR)/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le \
  -F $(KERNEL_BUILD_DIR)/kernel/linux-2.4.17_mvl21/System.map
 echo "$(KERNEL_SUBVERSION)" > $(KERNEL_TARGET_DIR)/.version-$(KERNEL_REF)-$(AVM_VERSION)
endif
#ifeq ($(AVM_VERSION),04.19)
# $(SOURCE_DIR)/depmod.pl -b $(KERNEL_MODULES_DIR)/lib/modules/2.6.13.1-ohio \
#  -F $(KERNEL_BUILD_DIR)/kernel/linux-2.6.13.1/System.map
# echo "$(KERNEL_SUBVERSION)" > $(KERNEL_TARGET_DIR)/.version-$(KERNEL_REF)-$(AVM_VERSION)
#endif
kernel-configured: $(KERNEL_DIR)/.configured
kernel-modules: $(KERNEL_DIR)/.modules
MfG Oliver
Stimmt, Danke.
Aber da kommt:
tom@TuxLap ~/FritzBox-MOD/laborMOD/ds-0.2.9-labor23 $ make kernel-precompiled
make: Nothing to be done for `kernel-precompiled´.
Tom
Okay. Ich hab natürlich vergessen das kernel.mk anzupassen...
Lad dir das File bitte nochmal runter. Ich habs jetzt geändert...
MfG Oliver
unionfs und asterisk
heini66 schrieb:
kann man sogar mit / machen.
erstaunlich, dass das (2, 1) geht...
Mit
cd /var
wget [url]http://www.spblinux.de/fbox/26/unionfs/cfg_asterisk[/url]
chmod +x cfg_asterisk
./cfg_asterisk install
bekommt man jetzt einen asterisk, der in /usr/bin installiert ist (oder zumindest dank unionfs so tut)
und seine Konfigurationsdateien in /etc/asterisk hat. - cfg_asterisk ohne Argumente gibt mehr Infos (cfg_asterisk remove entfernt es wieder).
Anmerkung: asterisk mit der 2.6er Firmware ist noch sehr wenig getestet.
edit: unionfs mit asterisk läuft nicht stabil und ist deshalb unter fbox/26/unionfs/cfg_asterisk zu finden; fbox/26/cfg_asterisk enthält ab jetzt die Standardkonfiguration von asterisk für die Laborfirmware.
spblinux
PauSchmitz
