[Gelöst] 7170 nach Firmware update in Endlosschleife, Recover bricht ab !
fritzikit
9 Jul 2006
wollte die neuste Firmware aufspielen, am Ende blieb die Box in einer Endlosschleife (Neustart) hängen.
Power/DSL Leuchte an, dann aus, Internet Festnetz WLan Info leuchten kurz aus, dann Neustart.
Keinen Zugriff mehr auf die Box.
Recover exe runtergeladen (Hab noch ne 7140ziger als Ersatz) und
ausgeführt.
Meldung:
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 suchen an: 192.168.178.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Urlader: 1136
Firmware: 29.04.80
Flashbereich (mtd1)
Lösche Flashbereich (mtd1)
Recover der Partition mtd1 fehlgeschlagen! WinError 13
Schließe ich die Box jetzt ans Stromnetz:
Info Leuchte blinkt:
Hoffe es gibt noch eine Lösung des Problems !
Ein Recover kann abbrechen. Leider muss man es dann mehrmals ausführen. Hast Du das schon probiert? Ansonsten kannst Du einmal nach 'nem Tool von Rainer Ullrich suchen, dem ruKernelTool, das soll da keine Probleme haben ;)
Anderen Rechner ausprobieren (möglichst Windows XP) oder auf ein anderes Tool umsteigen, z.B. ruKernelTool oder FirmwareUploader.
Also ich hab`s jetzt mit dem ruKernelTool versucht, der Upload fängt an bis 22Sek von 156Sek bricht aber dann ab:
In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
Bereit?
18.07.2011, 19:28, >ru_UpDownToFile<: - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
18.07.2011, 19:28, >ru_UpDownToFile<: Adam2-IP-Adresse setzen...
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 127.0.0.1
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
18.07.2011, 19:28, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1 Error: 0
18.07.2011, 19:28, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
18.07.2011, 19:28, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
18.07.2011, 19:28, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
MAC: 00:1B:38:CD:24:3C
IPstring: 99.88.77.66
IPv4: 99.88.77.66
Aktiv: 2 (Verbunden)
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: => UDP Bind Error 10049
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 2: Drahtlosnetzwerkverbindung
MAC:
IPstring:
IPv4:
Aktiv: 0 (Deaktiviert)
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: => Adapter is not activ!
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: UDP Bind Error - No IPv4-Adapters avilable!
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer: 6272.1
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: -1
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
IPv4: 99.88.77.66
MAC:
IPstring:
IPv4:
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer: 3190.3
18.07.2011, 19:28, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: -1
18.07.2011, 19:28, >ru_UpDownToFile<: fehlgeschlagen!
Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
das war jetzt auf einem xp netbook.
Guude,
...alle Firewalls auf dem Netbook sind aus und Mediasensing ist deaktiviert..???
...denn bekommst du es mit R@iners Tool nicht im 2ten Anlauf gebacken, dann hast du dir wahrscheinlich die Box totgespielt und in einen formschönen Briefbeschwerer umfunktioniert....
Trotz alledem würde ich es noch mehrfach mit einem XP-System versuchen.
totgespielt, find ich lustig :-(
virenscanner war aus
etliche versuche mit xp gemacht
HILFE!
avm support hat auch noch keine brauchbaren vorschläge gemacht.
ps. briefbeschwerer brauch ich nich, höchstens einen email-beschwerer!
Vielleicht eine dumme Frage, aber das Lan-Kabel hast Du getauscht? Hast Du den richtigen Lan-Port (schon selbst gehabt...)? Ggf. soll sich die Box einmal einige Minuten ohne jegliche Kabel beruhigen ...
...ggfs. mal alle Ports durchtesten, hatten wir auch schon, dass das hilft
werd ich alles noch mal versuchen, jetzt muss ich erstmal weg.
Das was Du schreibst, kann so nie und nimmer stimmen. Die Adam2-IP-Adresse wird weit vor dem eigentlichen Upload gesetzt! Und nach deinem geposteten Ausschnitt aus einem Debug-Log handelt es sich definitiv nicht um ein XP-System, wie Du in Posting 7 schreibst.
Das deutet in der Regel auf eine Security Suite hin, die sich tief in das System eingegraben hat. Dort hilft meist eine Deaktivierung nicht, sondern nur eine rückstandslose Deinstallation mit anschließendem Reset der Netzwerksettings. Auch dein berichteter WinError 13 aus Posting 1 deutet darauf hin.
Auch wäre die Vorgeschichte wichtig, wie es zu diesem Fehler kam. Also welche Firmware vorher installiert war und wie Du den Update genau gemacht hast.
Ansonsten würde ich Dir ein erneutes Flashen empfehlen, am besten auf einem System, was "sauber" ist. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, bräuchte ich detaillierte Infos.
Siehe: Ich will Debug-Informationen liefern. Welche sind das und wie kann ich sie erstellen?
Beachte auch den rot markierten Absatz! Ich helfe nur noch, wenn alle Infos geliefert werden, da ich nicht mehr gewillt bin, den Infos hinterher zu laufen.
happy computing
R@iner
Da kann ich@Skyteddy nur recht geben.
Wenn geholfen werden soll ,müssen alle Infos auf den Tisch/Bildschirm
Asche auf mein Haupt,
war die Log datei vom vista-Versuch ,
werd nochmal alle Tipps + Ratschläge auf meinem XP Netbook (hatte ich auch schon versucht) abarbeiten, geb dann morgen bericht.
xp system
drahtloses netzwerk deaktiviert
kaspersky deinstalliert
alle ports versucht
win firewall abgeschaltet
KEIN ERFOLG
Logdatei:
Programm:       ruKernelTool.exe
Version:        V0.5.0.3 beta
Compile-Date:   28.06.2011 18:27:41
Pfad:           D:\Fritzbox\ruKernelTool\ruKernelTool\ruKernelTool.exe
AutoIt-Version: 3.3.6.1
AutoIt-xXX:     x32
md5-Hash:       0xa25a25307699f7319fb16a2e9634b459
sha1-Hash:      0xc701e12e7e6b431524d4e34f0b220089b90b3531
22.07.2011, 17:58, >ru_CheckSoftware<: telnet.exe found at C:\WINDOWS\system32\telnet.exe
22.07.2011, 17:59, >ru_btEnOrDisableDebug<: Debug ein, Level 2, Initiator: Ini
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: CPU-Arch:         X86
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: OS:               WIN_XP
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: OS-Arch:          X86
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: OS-Lang:          Deutsch (0407)
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: Keyboad-Layout:   Deutsch (0407)
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: OS-Build:         2600
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: OS-SP:            Service Pack 3
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckOS<: Programm-Version: x86
22.07.2011, 17:59, >ru_GuiCreateFirmwareListview<: LV-Creation in 58 ticks
22.07.2011, 17:59, >LastRebootCheck<: LastBootUpTime:   2011/07/22 17:55:32
22.07.2011, 17:59, >LastRebootCheck<: RebootRequiredAt:
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Erg:   0
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Error: 4
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckInternetConnection<: Ping dauerte 2763.7
22.07.2011, 17:59, >ru_btChooseOwnTexteditor<: use internal texteditor
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links vom Programm": 110 rows added in 623 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen": 0 rows added in 13 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 1" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 2": 0 rows added in 12 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 3" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 4" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 5" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 6" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 7" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 8" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Download-Links Eigen 9" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
22.07.2011, 17:59, >ru_CreateSammelliste<: Keine unbekannten Firmwaren
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Rows total: 110
22.07.2011, 17:59, >ru_FilterFirmwareInLV<: keinen Filter verwenden, use all rows, 1 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_FilterFirmwareInLV<: LV-Images/Icons setzen in 123 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_SetTabellenSpaltenWidth<: 583 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_FilterFirmwareInLV<: 914 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Gesamtzeit: 01s (1944 ticks)
22.07.2011, 17:59, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
22.07.2011, 17:59, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "Drahtlose Netzwerkverbindung"
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               9
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         AR5416
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               11
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1e
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<: 01s (1531 ticks)
22.07.2011, 17:59, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000009 - 9
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000011 - 11
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:26:18:25:9F:BA"
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "169.254.21.179"
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 364 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1311350217
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 2147483647
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
22.07.2011, 17:59, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 74 ticks
22.07.2011, 17:59, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
22.07.2011, 17:59, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
22.07.2011, 17:59, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude ><): 1
22.07.2011, 17:59, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 17:59, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung
22.07.2011, 17:59, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckLizenz<: Lizenz V1 wurde bereits am 18.07.2011 19:41:02 akzeptiert
22.07.2011, 17:59, >ru_CheckMagicBytes<: 1 - kernel.image    (8112EDFE)
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "c")  ---------------------------------
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<: Überprüfung:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta
Datum/Uhrzeit:    22.07.2011 18:01:15
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X86
2) Netzwerkkonfiguration:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "Drahtlose Netzwerkverbindung"
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               9
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         AR5416
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               11
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1e
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: 02s (2403 ticks)
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000009 - 9
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000011 - 11
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:26:18:25:9F:BA"
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "169.254.21.179"
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 129 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1311350217
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 2147483647
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 36 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >-<): 1
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:  fertig
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Name                Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Subnet
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Gateway
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       DNS
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Deaktiviert
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Name                Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          169.254.21.179
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.0.0
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   2
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   2
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: -
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: -   <-------------------
Es wurde bisher keine Netzwerkkarte ausgewählt!
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: 680 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 70 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 35 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
Datum/Uhrzeit:    22.07.2011 18:01:34
  Architektur:     X86
  Build:           2600
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: 01s (1653 ticks)
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 110 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 30 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
22.07.2011, 18:01, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 2 is on ExcludeList on pos 1
3) Überprüfung:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
22.07.2011, 18:01, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           7.781.982 Bytes (7.599,6 kb, 7,4 MB)
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0x5ae33c0613c95db0cda784438b8fbc52
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0xa960c462ae9af04b906aa7c70ab8a3a885dcd383
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
22.07.2011, 18:01, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >29.04.87<
22.07.2011, 18:01, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<: 29.04.87
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              1und1
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: Valid Brandings: avm 1und1
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 B
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              xxxxx
  Überprüfung erfolgreich abgeschlossen!
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<: Upload:
Datum/Uhrzeit:    22.07.2011 18:01:44
  Architektur:     X86
  Build:           2600
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: 01s (1660 ticks)
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 105 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 31 ticks
3) Überprüfung:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              xxxxxxxxxxxxxxx
  Soll jetzt gestartet werden?
4) Vorbereitung:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
22.07.2011, 18:01, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
22.07.2011, 18:01, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: 00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:01, >ru_NWsetStaticIP<: 00:26:18:25:9F:BA auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
22.07.2011, 18:01, >ru_GetNetworkAdapter<: 711 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66"
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 60 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
22.07.2011, 18:01, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 21 ticks
22.07.2011, 18:01, >ru_Upload<: after set static
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
22.07.2011, 18:01, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:01, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt?
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  Bereit?
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS is XP  => use ru_SetOrGetAdam2IPForXP
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress1: 99.88.77.66
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress2: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress3: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress4: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:02, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: UDPBind - Durchlauf 1: - IP: ""
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: MyIPaddress: ""
22.07.2011, 18:02, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 1
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 2
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 3
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 4
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 5
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 6
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 7
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 8
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 9
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 10
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 11
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 12
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 13
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 14
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 15
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 16
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 17
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 18
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 19
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 20
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 21
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 22
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 23
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 24
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 25
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 26
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 27
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 28
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 29
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 30
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 31
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 32
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 33
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 34
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 35
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 36
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 37
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 38
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 39
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 40
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 41
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 42
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 43
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 44
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 45
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 46
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 47
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 48
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 49
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 50
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 51
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 52
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 53
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 54
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 55
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 56
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 57
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 58
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 59
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 60
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 61
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 62
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 63
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 64
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 65
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 66
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 67
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 68
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 69
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 70
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 71
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 72
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 73
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 74
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 75
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 76
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 77
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 78
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 79
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 80
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 81
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 82
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 83
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 84
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 85
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 86
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 87
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 88
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 89
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 89 ReceiveLoop:1 - Chars: 34
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 89 ReceiveLoop:2 - Chars: 34
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<:  ---- Fritzbox ist da! -----
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: Adam2IP: 169.254.21.1
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        11429.6
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 169.254.21.1
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 1 ReceiveLoop:1 - Chars: 34
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 1 ReceiveLoop:2 - Chars: 34
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: Adam2IP: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        417.7
22.07.2011, 18:02, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:   Warten auf die Box... Box anpingen...
22.07.2011, 18:02, >ru_Ping<: Host "99.88.77.1" wurde nach 0 Sekunden erreicht
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:  Host ist da.
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:   FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen...
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:  verbunden
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: ProductID = Fritz_Box_7170
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: HWRevision = 94.1.0.0
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: annex = B
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: autoload = yes
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bluetooth = 00:04:0E:FF:FF:07
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootloaderVersion = 1.136
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootserport = tty0
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: cpufrequency = 211968000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_info = 29.04.80
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_version = avm
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firstfreeaddress = 0x946AD700
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: flashsize = 0x00800000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: jffs2_size = 7
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: maca = 00:15:0C:B0:51:A2
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macb = 00:15:0C:B0:51:A3
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macdsl = 00:15:0C:B0:51:A5
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macwlan = 00:15:0C:B0:51:A4
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: memsize = 0x02000000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty0 = 38400,n,8,1,hw
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty1 = 38400,n,8,1,hw
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd0 = 0x90000000,0x90000000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd1 = 0x90010000,0x90780000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd2 = 0x90000000,0x90010000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd3 = 0x90780000,0x907C0000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd4 = 0x907C0000,0x90800000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: my_ipaddress = 99.88.77.1
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: req_fullrate_freq = 125000000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: reserved = 00:04:0E:FF:FF:00
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: SerialNumber = 0000000000000000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: sysfrequency = 125000000
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: urlader-version = 1136
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_board_mac = 00:15:0C:B0:51:A6
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_device_id = 0x3D00
22.07.2011, 18:02, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_rndis_mac = 00:15:0C:B0:51:A7
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7170
    HWRevision:                94.1.0.0
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bluetooth:                 00:04:0E:FF:FF:07
    bootloaderVersion:         1.136
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              211968000
    firmware_info:             29.04.80
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x946AD700
    flashsize:                 0x00800000
    jffs2_size:                7
    maca:                      00:15:0C:B0:51:A2
    macb:                      00:15:0C:B0:51:A3
    macdsl:                    00:15:0C:B0:51:A5
    macwlan:                   00:15:0C:B0:51:A4
    memsize:                   0x02000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90010000,0x90780000
    mtd2:                      0x90000000,0x90010000
    mtd3:                      0x90780000,0x907C0000
    mtd4:                      0x907C0000,0x90800000
    my_ipaddress:              169.254.21.1
    req_fullrate_freq:         125000000
    reserved:                  00:04:0E:FF:FF:00
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              125000000
    urlader-version:           1136
    usb_board_mac:             00:15:0C:B0:51:A6
    usb_device_id:             0x3D00
    usb_rndis_mac:             00:15:0C:B0:51:A7
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:   8.388.608 Bytes (8.192 kb, 8 MB)
    Memsize:    33.554.432 Bytes (32.768 kb, 32 MB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:        7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
    mtd2:           65.536 Bytes (64 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 94.1.0.0  => FRITZ!Box Fon WLAN 7170
22.07.2011, 18:02, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >29.04.80<
22.07.2011, 18:02, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungefähre Werte):
    Übertragungsrate:   50.000 Bytes/sec
    Kernel-Übertragung: 156 Sekunden
    Clear MTD3:         22 Sekunden
    Clear MTD4:         22 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         203 Sekunden
  Kernel- und mtd1-Größenüberprüfung:
    kernel.image-Größe:            7.781.982 Bytes (7.599,6 kb, 7,4 MB)
    mtd1-Größe:                    7.798.784 Bytes (7.616 kb, 7,4 MB)
    freier Platz danach in mtd1:      16.802 Bytes (16,4 kb)
  kernel_aus_FRITZ.Box_7170.29.04.87.image übertragen...
22.07.2011, 18:02, >ru_Upload<: Befehl in die Batch: "..\_Lib_\ncftpput.exe" -o doNotGetStartCWD=1,useFEAT=0,useHELP_SITE=0,useCLNT=0,useSIZE=0,useMDTM=0 -d stdout -u adam2 -p adam2 -W "quote MEDIA FLSH" -Y "quit" -C 99.88.77.1 k.i mtd1 > "..\_Temp_\ftplog_20110722180213_2_mtd1.txt" 2>&1
22.07.2011, 18:02, >ru_Upload<: kernel:            kernel_aus_FRITZ.Box_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:02, >ru_Upload<: Verbrauchte Ticks: 22788
22.07.2011, 18:02, >ru_Upload<: File-Größe:        7781982
22.07.2011, 18:02, >ru_Upload<: Bytes pro Sekunde: 341494.7
22.07.2011, 18:02, >ru_CheckFTPlogFile<: Kernel-Übertragung-LogFile: Suchstring1 "226: Transfer complete" konnte nicht im Array gefunden werden
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:  gescheitert!
  Das kernel.image konnte nicht übertragen werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
Das LogFile wird geöffnet. Bitte auf Hinweise überprüfen!
7) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
22.07.2011, 18:02, >ru_NWsetDHCP<: 00:26:18:25:9F:BA auf DHCP umgestellt
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen...
22.07.2011, 18:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "Drahtlose Netzwerkverbindung"
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               9
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         AR5416
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               11
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1e
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<: 761 ticks
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000009 - 9
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000011 - 11
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:26:18:25:9F:BA"
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "0.0.0.0"
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 67 ticks
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1311350562
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1311354162
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 34 ticks
22.07.2011, 18:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
22.07.2011, 18:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
22.07.2011, 18:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
22.07.2011, 18:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:02, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:  fertig
22.07.2011, 18:02, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<: Upload:
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta
Datum/Uhrzeit:    22.07.2011 18:02:59
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Experte
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Build:           2600
22.07.2011, 18:02, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
22.07.2011, 18:02, >ru_GetNetworkAdapter<: 672 ticks
22.07.2011, 18:02, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 64 ticks
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 33 ticks
22.07.2011, 18:03, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
22.07.2011, 18:03, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
22.07.2011, 18:03, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
22.07.2011, 18:03, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:03, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:03, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:  fertig
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Name                Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Subnet
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Gateway
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       DNS
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Deaktiviert
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Name                Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   2
22.07.2011, 18:03, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   2
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
22.07.2011, 18:03, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:03, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
22.07.2011, 18:03, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 2 is on ExcludeList on pos 1
3) Überprüfung:
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
22.07.2011, 18:03, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           7.781.982 Bytes (7.599,6 kb, 7,4 MB)
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0x5ae33c0613c95db0cda784438b8fbc52
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0xa960c462ae9af04b906aa7c70ab8a3a885dcd383
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
22.07.2011, 18:03, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >29.04.87<
22.07.2011, 18:03, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<: 29.04.87
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              1und1
22.07.2011, 18:03, >ru_Upload<: Valid Brandings: avm 1und1
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 B
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              xxxxxx
4) Vorbereitung:
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
22.07.2011, 18:03, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
22.07.2011, 18:03, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: 00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:03, >ru_NWsetStaticIP<: 00:26:18:25:9F:BA auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
22.07.2011, 18:03, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "Drahtlose Netzwerkverbindung"
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               9
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         AR5416
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               11
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1e
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<: 702 ticks
22.07.2011, 18:03, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000009 - 9
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000011 - 11
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:26:18:25:9F:BA"
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66"
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 63 ticks
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
22.07.2011, 18:03, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 22 ticks
22.07.2011, 18:03, >ru_Upload<: after set static
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
22.07.2011, 18:03, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:03, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
  Bereit?
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS is XP  => use ru_SetOrGetAdam2IPForXP
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress1: 99.88.77.66
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress2: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress3: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress4: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:04, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: UDPBind - Durchlauf 1: - IP: ""
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: MyIPaddress: ""
22.07.2011, 18:04, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 1
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 2
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 3
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 4
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 5
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 6
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 7
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 8
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 9
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 10
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 11
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 12
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 13
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 14
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 15
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 16
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 17
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 18
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 19
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 20
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 21
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 22
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 23
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 24
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 25
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 26
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 27
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 28
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 29
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 30
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 31
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 32
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 33
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 34
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 35
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 36
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 37
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 38
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 39
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 40
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 41
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 42
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 43
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 44
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 45
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 46
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 47
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 48
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 49
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 50
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 51
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 52
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 53
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 54
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 55
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 56
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 57
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 58
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 59
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 60
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 61
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 62
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 63
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 64
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 65
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 66
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 67
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 67 ReceiveLoop:1 - Chars: 34
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 67 ReceiveLoop:2 - Chars: 34
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<:  ---- Fritzbox ist da! -----
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: Adam2IP: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        8327.6
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 1 ReceiveLoop:1 - Chars: 34
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 1 ReceiveLoop:2 - Chars: 34
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        405
22.07.2011, 18:04, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Warten auf die Box... Box anpingen...
22.07.2011, 18:04, >ru_Ping<: Host "99.88.77.1" wurde nach 0 Sekunden erreicht
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  Host ist da.
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen...
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  verbunden
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: ProductID = Fritz_Box_7170
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: HWRevision = 94.1.0.0
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: annex = B
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: autoload = yes
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bluetooth = 00:04:0E:FF:FF:07
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootloaderVersion = 1.136
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootserport = tty0
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: cpufrequency = 211968000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_info = 29.04.80
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_version = avm
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firstfreeaddress = 0x946AD700
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: flashsize = 0x00800000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: jffs2_size = 7
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: maca = 00:15:0C:B0:51:A2
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macb = 00:15:0C:B0:51:A3
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macdsl = 00:15:0C:B0:51:A5
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macwlan = 00:15:0C:B0:51:A4
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: memsize = 0x02000000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty0 = 38400,n,8,1,hw
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty1 = 38400,n,8,1,hw
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd0 = 0x90000000,0x90000000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd1 = 0x90010000,0x90780000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd2 = 0x90000000,0x90010000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd3 = 0x90780000,0x907C0000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd4 = 0x907C0000,0x90800000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: my_ipaddress = 99.88.77.1
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: req_fullrate_freq = 125000000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: reserved = 00:04:0E:FF:FF:00
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: SerialNumber = 0000000000000000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: sysfrequency = 125000000
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: urlader-version = 1136
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_board_mac = 00:15:0C:B0:51:A6
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_device_id = 0x3D00
22.07.2011, 18:04, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_rndis_mac = 00:15:0C:B0:51:A7
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    jffs2_size:                7
    memsize:                   0x02000000
    my_ipaddress:              99.88.77.1
    mtd0:                0 Bytes
22.07.2011, 18:04, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >29.04.80<
22.07.2011, 18:04, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
  A c h t u n g:
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: Befehl in die Batch: "..\_Lib_\ncftpput.exe" -o doNotGetStartCWD=1,useFEAT=0,useHELP_SITE=0,useCLNT=0,useSIZE=0,useMDTM=0 -d stdout -u adam2 -p adam2 -W "quote MEDIA FLSH" -Y "quit" -C 99.88.77.1 k.i mtd1 > "..\_Temp_\ftplog_20110722180410_2_mtd1.txt" 2>&1
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: kernel:            kernel_aus_FRITZ.Box_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: Verbrauchte Ticks: 22536
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: File-Größe:        7781982
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: Bytes pro Sekunde: 345313.4
22.07.2011, 18:04, >ru_CheckFTPlogFile<: Kernel-Übertragung-LogFile: Suchstring1 "226: Transfer complete" konnte nicht im Array gefunden werden
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  gescheitert!
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
22.07.2011, 18:04, >ru_NWsetDHCP<: 00:26:18:25:9F:BA auf DHCP umgestellt
22.07.2011, 18:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "Drahtlose Netzwerkverbindung"
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               9
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         AR5416
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               11
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1e
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<: 782 ticks
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000009 - 9
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000011 - 11
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:26:18:25:9F:BA"
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "0.0.0.0"
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 68 ticks
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1311350677
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1311354277
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 35 ticks
22.07.2011, 18:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
22.07.2011, 18:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
22.07.2011, 18:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
22.07.2011, 18:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:04, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  fertig
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<: Upload:
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.5.0.3 beta
Datum/Uhrzeit:    22.07.2011 18:04:56
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Experte
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Build:           2600
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
22.07.2011, 18:04, >ru_GetNetworkAdapter<: 01s (1666 ticks)
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 102 ticks
22.07.2011, 18:04, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 34 ticks
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Name                Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Subnet
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Gateway
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       DNS
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Deaktiviert
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 2:
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Name                Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   2
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   2
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
22.07.2011, 18:04, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 2 is on ExcludeList on pos 1
3) Überprüfung:
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           7.781.982 Bytes (7.599,6 kb, 7,4 MB)
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0x5ae33c0613c95db0cda784438b8fbc52
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0xa960c462ae9af04b906aa7c70ab8a3a885dcd383
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
22.07.2011, 18:04, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >29.04.87<
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<: 29.04.87
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              1und1
22.07.2011, 18:04, >ru_Upload<: Valid Brandings: avm 1und1
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 B
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
22.07.2011, 18:04, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              xxxx
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
4) Vorbereitung:
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
22.07.2011, 18:05, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
22.07.2011, 18:05, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: 00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:05, >ru_NWsetStaticIP<: 00:26:18:25:9F:BA auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:  fertig
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
22.07.2011, 18:05, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "Drahtlose Netzwerkverbindung"
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               9
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         AR5416
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               11
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1e
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<: 698 ticks
22.07.2011, 18:05, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000009 - 9
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000011 - 11
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:26:18:25:9F:BA"
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66"
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 63 ticks
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:111, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
22.07.2011, 18:05, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 22 ticks
22.07.2011, 18:05, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
22.07.2011, 18:05, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
22.07.2011, 18:05, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
22.07.2011, 18:05, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:05, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:05, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
22.07.2011, 18:05, >ru_Upload<: after set static
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:05, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit?
5) Bootvorgang anhalten:
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS is XP  => use ru_SetOrGetAdam2IPForXP
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress1: 99.88.77.66
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress2: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress3: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: IPAddress4: 0.0.0.0
22.07.2011, 18:05, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: UDPBind - Durchlauf 1: - IP: ""
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: MyIPaddress: ""
22.07.2011, 18:05, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: sending nr 1
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 1 ReceiveLoop:1 - Chars: 34
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: SendLoop: 1 ReceiveLoop:2 - Chars: 34
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<:  ---- Fritzbox ist da! -----
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IPForXP<: Adam2IP: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        409.9
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        412.6
22.07.2011, 18:05, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 99.88.77.1
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:   Warten auf die Box... Box anpingen...
22.07.2011, 18:05, >ru_Ping<: Host "99.88.77.1" wurde nach 0 Sekunden erreicht
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:  Host ist da.
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:   FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen...
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
22.07.2011, 18:05, >ru_UpDownToFile<:  verbunden
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: ProductID = Fritz_Box_7170
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: HWRevision = 94.1.0.0
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: annex = B
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: autoload = yes
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bluetooth = 00:04:0E:FF:FF:07
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootloaderVersion = 1.136
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: bootserport = tty0
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: cpufrequency = 211968000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_info = 29.04.80
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firmware_version = avm
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: firstfreeaddress = 0x946AD700
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: flashsize = 0x00800000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: jffs2_size = 7
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: maca = 00:15:0C:B0:51:A2
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macb = 00:15:0C:B0:51:A3
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macdsl = 00:15:0C:B0:51:A5
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: macwlan = 00:15:0C:B0:51:A4
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: memsize = 0x02000000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty0 = 38400,n,8,1,hw
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: modetty1 = 38400,n,8,1,hw
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd0 = 0x90000000,0x90000000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd1 = 0x90010000,0x90780000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd2 = 0x90000000,0x90010000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd3 = 0x90780000,0x907C0000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: mtd4 = 0x907C0000,0x90800000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: my_ipaddress = 99.88.77.1
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: req_fullrate_freq = 125000000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: reserved = 00:04:0E:FF:FF:00
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: SerialNumber = 0000000000000000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: sysfrequency = 125000000
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: urlader-version = 1136
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_board_mac = 00:15:0C:B0:51:A6
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_device_id = 0x3D00
22.07.2011, 18:05, >ru_GetVarsFromFTPlogFile<: usb_rndis_mac = 00:15:0C:B0:51:A7
  Box-Informationen:
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootserport:               tty0
    jffs2_size:                7
    memsize:                   0x02000000
    mtd0:                0 Bytes
22.07.2011, 18:05, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >29.04.80<
22.07.2011, 18:05, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
  A c h t u n g:
22.07.2011, 18:05, >ru_Upload<: Befehl in die Batch: "..\_Lib_\ncftpput.exe" -o doNotGetStartCWD=1,useFEAT=0,useHELP_SITE=0,useCLNT=0,useSIZE=0,useMDTM=0 -d stdout -u adam2 -p adam2 -W "quote MEDIA FLSH" -Y "quit" -C 99.88.77.1 k.i mtd1 > "..\_Temp_\ftplog_20110722180555_2_mtd1.txt" 2>&1
22.07.2011, 18:06, >ru_Upload<: kernel:            kernel_aus_FRITZ.Box_7170.29.04.87.image
22.07.2011, 18:06, >ru_Upload<: Verbrauchte Ticks: 22537
22.07.2011, 18:06, >ru_Upload<: File-Größe:        7781982
22.07.2011, 18:06, >ru_Upload<: Bytes pro Sekunde: 345298
22.07.2011, 18:06, >ru_UpDownToFile<:  überprüfen...
22.07.2011, 18:06, >ru_CheckFTPlogFile<: Kernel-Übertragung-LogFile: Suchstring1 "226: Transfer complete" konnte nicht im Array gefunden werden
22.07.2011, 18:06, >ru_UpDownToFile<:  gescheitert!
22.07.2011, 18:06, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
22.07.2011, 18:06, >ru_NWsetDHCP<: 00:26:18:25:9F:BA auf DHCP umgestellt
22.07.2011, 18:06, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
22.07.2011, 18:06, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "Drahtlose Netzwerkverbindung"
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               9
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 0
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         AR5416
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               11
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:26:18:25:9F:BA
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1e
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<: 771 ticks
22.07.2011, 18:06, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter"
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000009 - 9
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           ""
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): ""
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000011 - 11
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:26:18:25:9F:BA"
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "0.0.0.0"
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 69 ticks
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 1311350781
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 1311354381
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:111, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
22.07.2011, 18:06, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 35 ticks
22.07.2011, 18:06, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         2
22.07.2011, 18:06, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
22.07.2011, 18:06, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
22.07.2011, 18:06, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: Drahtlose Netzwerkverbindung
22.07.2011, 18:06, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 2: LAN-Verbindung
22.07.2011, 18:06, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
22.07.2011, 18:06, >ru_UpDownToFile<:  fertig
22.07.2011, 18:06, >Main<: Beenden
viktor1181
