7170 reagiert nicht auf ankommende Faxe [gelöst]
Walkerrp
29 Mrz 2009
Mahlzeit,
in der SuFu hab ich nur Probleme mit Fritzfax gefunden... aber nichts zu meinem (oder sollte mir was entgangen sein?)
Ich möchte die Fritzbox auch zum Faxempfang verwenden wenn der PC aus ist, was ja möglich ist. Meine Box reagiert allerdings nicht auf die ankommenden Faxe...
Einstellungen habe ich nach der Anleitung von AVM gemacht...
Einstellungen:
- Nutze Freenet VOIP
- FW 29.04.70
- Faxweiche auf automatische Erkennung. Reagiert auch nicht bei eingetragener Rufnummer
- Fehlermeldungen entweder Busy here oder Request cancelled.
Seit meinen Experimenten letzter Woche das Fax zum laufen zu bekommen, stehen diese Sachen auch für Telefongeschichten... aber die Verbindung klappt immer einwandfrei:confused:
Walker
wenn du mit einem Handy /normalen Telefon von extern anrufst, hörst du dann den Typischen Fax-Signalton?
wenn nicht, stell bitte mal einen screen-print deiner Einstellungen hier über antworten > erweitert > Anlage ein
Da kommt, Rufnummer ist nicht erreichbar :( Da stimmt wohl noch mehr nicht...
Wenn ich das über die andere Rufummer mache, steht bei den Ereignissen " Fax-Signalisierung: CED-Ton ", aber es kommt trotz eingestellter Weiterleitung an eine E-Mailadresse zu keine E-Mail :( An sich funktioniert das pushen aber, da ich auch die tägliche Status-Email der Fritzbox erhalte...
Welche Einstellungen genau soll ich posten?
Welche Einstellungen genau...diese?
wenn du den Balken in die Mitte gemacht hättest, wäre es einfacher gewesen was zu der Konfig. zu sagen.
a.) die VoiP-Rufnummern sind aber alle grün auf der Startseite ?
b.) wenn du nur mal eine Nummer konfig. nämlich das Fax - intern
c.) danach die weiteren Rufnummern
OKay, hab's erstmal mit einer Rufnummer probiert. Die Rufnummern unterscheiden sich übrigens vorne schon, darum hab ich den Balken hinten gemacht;)
UND die INfo LED blinkt jetzt, wie eingestellt. Aber die Faxe werden mir nicht per E-Mail geschickt...? :( Addy ist richtig...
ich lese nur 3507XXXX ;-) aber du kennst deine Rufnummern ja besser
hast du mal Spam-Ordner bei Freenet evtl. durchsucht.
nimm evtl. mal einen anderen Anbieter.
Die eine Rufnummer fängt mit 35 an die andere mit 76;)
Pushservice ist korrekt eingestellt, E-Mails kommen an.
NIchts im Spamfilter...:( Habs statt freenet auch mit gmx probiert...
in dem og Pic aber nicht, da steht bei Fax intern ebenfalls eine 35
Die 76 Nr lief zuerst gar nicht... da war n Fehler in der Rufnummerneinstellung.
Die ist jetzt aber eingestellt und die Fritzbox geht beim Fax auch ran. Die Info LED meldet auch brav das Fax... aber es wird keine E-Mail versendet :(
* wenn das Fax nur "abnimmt", stelle bitte die T.38 Einstellung mal um
* wenn das Fax durchgeht, stellt sich die Frage, hast du einen USB-Stick angeschlossen? hast du versenden UND speichern eingestellt?
Mann kann nur entweder das Fax per Mail weiterleiten lassen ODER auf nem USB Stick Speichern... beides zusammen lässt die Einstellmöglichkeit nicht zu.
Hab gerade die T38 Option rausgenommen und nu funzt es...suuuppppper!!! :)
Tks @ all :D
Walker
prima
könntest du bitte noch in dein 1. Posting gehen, auf ändern > erweitert und die Überschrift ergänzen durch [gelöst]. Danke
Bei mir werden aber parallel zum Versand per Mail die Faxe auf dem angeschlossenen Stick hinterlegt. Ich kann auch beide Funktionen separat aktivieren (anhaken). Ich habe zwar keine normale 7170 sondern eine mit der 70er Firmware betriebenen Speedport. Aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Irgendetwas stimmt da nicht.
Gruß Telefonmännchen
Viell muss dafür ein USB Speicher angeschlossen sein... kann ich mir vorstellen. Aber diese Option ist auch nicht interessant für mich. Ich hab schneller meine Mails gecheckt als das ich meinen Heimrechner anmache und auf den Stick zugreifen kann :)
1.) Telefonmännchen hat nur mitgeteilt, dass beides / parallel zum Einsatz kommen kann und klar muss bei Aktivierung ein Stick angeschlossen sein.
Die Aussage "nicht interessant" ist nicht nachollziehbar u.a.:
2.) ist es grundsätzlich sinnvoll einen Stick anzuschließen, denn der interne Speicher der 7170 ist nicht groß. Des weiteren erfolgt die kon. in pdf logischerweise erst nach Empfang des kompletten Faxes, d.h. bei viel schwarz /mehrere Seite ohne Stick, bekommt man Fehler/-hafte Übertragung wenn kein "Auslagerungs-Speicher" vorhanden ist.
3.) kann man auf den Stick per Browser (Internet Explorer) zugreifen. (ftp)
geht also genau so schnell, wenn nicht sogar schneller wie Mail-Check.
meine Konfig. ist daher so, dass ich einen 1-2 GB Stick angeschlossen haben mit Push-Mail - somit kann ich evtl. pdf sofort weitererteilen.
FR6r24
