7170 Rufumleitung/Faxempfang/Lautstärkeschwankung
Haui
26 Jun 2006
ich habe seit einer Woche von 1&1 DSL 6000 mit Telefonie und dazu die AVM 7170.
Firmware vorgestern aktualisiert auf 29.04.06 (zumindest so in die Richtung).
Der Anschluß ist (noch) ISDN bei der Telekomm.
Ich habe bei 1&1 fünf Rufnummern bekommen
Die erste habe ich auf Fon1 gelegt, klingelt zusammen mit der HauptMNS des ISDN Anschlusses.
Die zweite habe für mein HP PSC 2410 Fax genommen (Fon2). Keine weiteren Nummern eingetragen.
Fon3 läuft wieder ganz normal als Telefon (VoIP)
Alle Anschlüsse klingeln so wie sie es sollen und das ist auch toll.
Aaaabbbber:
Problem 1:
Wenn ein Fax an Fon2 gesendet wird, geht das Faxgerät auch auch, zeigt im Display "verbinden" an, bricht aber nach ca. 20 Sekunden mit "gescheitert" ab.
Das Senden von Faxen geht.
Problem 2:
Wird man auf der Voip Nummer angerufen, kann der Anrufern manches Mal nichts verstehen.
Soweit ich das hier verfolgt habe, wird es sich dabei vermutlich um ein Problem der Firmware handeln.
Problem 3:
Wenn ich unter Fon1 einen Parallelcall zu meinem Mobiltelefon einrichte (über WebInterface), hört der Anrufer ein Besetzt Zeichen und das Mobile klingelt nicht.
Wenn Ich weiterleiten zu meinem Mobile einrichte (über WebInterface), klingelt dieses ca 1x, die Verbindung wird dann aber abgebrochen, so daß eine Weiterleitung nicht stattfindet.
Ich weiß, daß in den meisten Fällen der Fehler vor dem Gerät sitzt, aber mir fällt nun nichts mehr ein, was ich noch alles falsch gemacht haben könnte...:eek:
Hat hier jemand eine Idee?
Gruß, Haui
Zu Problem 1: Faxen über VoIP ist immer noch Glückssache. Bei dem einen klappt es ein-, aber nicht ausgehen, bei anderen umgekehrt, bei wieder anderen gar nicht. Faxe sollten daher lieber über das Festnetz laufen.
Gruß,
Wichard
Haui schrieb:
Problem 2:
Ich würde Dir hier ein Downgrade auf die .96er-FW empfehlen
Erfahrungsberichte hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=609573
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=609786
Downgrade-Infos hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=610420
Der gesamte Thread hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=98344
Falls Du das alte .96-FW-Image benötigst, bitte kurze Info per PN.
Danke für die Antworten. Ich werde es mal ausprobieren.
Gruß, Haui (der jetzt besonders gut auf den Küchenmixer aufpasst, weil es das letzte Gerät im Haushalt ohne Software ist....):( :( :(
So nach langem hin und her (1&1 hat zwei Monate -1Tag gebraucht, um mir die 6000 DSL Leitung zur Verfügung zu stellen), mal eine Rückmeldung:
die Probleme traten auf, da ich "nur" eine 1000 Kbit/s Leitung hatte. Nun scheint alles, den Möglichkeiten nach (...VoIP&Fax...) zu funktionieren.
Gruß, Haui
Iris07
