[Problem] 7170 tot.
ip24_
19 Apr 2013
Die Led der Festnetz leuchtet kurz und danach blinken alle zusammen, immer im Wechsel, was auf einen defekten bootloader hindeutet, nach einem unterbrochenem Recover.
Was tun?
Habe schon alles probiert mit 192.168.178.1 und 169.254.1. Sie lässt sich nicht ansprechen. Ist eine 1+1 fritzbox 7170.
Weiß jemand Rat?
Einfach das recovery am PC erneut starten, dann wird die Box zu 80% neu geflasht.
Sollte die Recovery.exe nicht mehr greifen, dann kannst Du es noch mit dem ruKernelTool versuchen.
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Habe beides versucht. Die Box spricht nicht an. rukernel tool findet die Box nicht.
@ip24
Vorsichtshalber auch schon einmal ein anderes Netzteil versucht? Schwächelnde/Halb-Defekte Netzteile zeigen ähnliche Effekte.
LG
Hänge mal ein Switsch dazwischen oder mache das:
Nimm das ruKernelTool und
versuch das mal.
-LAN auf automatisches Beziehen der IP einstellen.
-Mediasensing aus
-Firewall und Virenscanner deaktivieren
-eine intakte Fritzbox oder Switch/Hub über LAN 1 mit dem PC verbinden
-ruKernelTool starten
-Netzwerk auf LAN einstellen
-jetzt müsste unten auf alle Fälle "verbunden" stehen
-Firmware für die FB auswählen
-Upload starten
-wenn die Frage kommt "Netzteil entfernt" mit ja beantworten aber nichts tun
-wenn dann kommt"Netzteil wieder einstecken" mit ok bestätigen
-jetzt das LAN-Kabel von der intakten Box in die "defekte Box" stecken(deine FB 7170) und dannach
sofort die "defekte "Box unter Strom setzen.
-Jetzt müsste alles normal ablaufen.
@ Wäldler: Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Top Antwort.
@ip24
in folgender Reihenfolge würde ich mich herantasten:
a.) Werksreset per Telefoncode
b.) Netzteil wie o.e. evtl. tauschen, drauf achten dass diese genug Saft hat
c.) das Schweizermesser für die F!B das "ruKernelTool" von Rainer/skyteddy einsetzen - Anleitung hast du ja oben von Wäldler erhalten
Telefon nimmt er nicht an.
Netzteil ist top in ordnung. An zweiter Fritzbox getestet.
beim rukerntool sagt er immer
Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!
Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Ein Switch schaltet zwischen Netzwerken hin und her. Ein Hub ist ein Netzwerk mit vielen Geräten.
Endlich hat uns einer aufgeklärt.Danke!!
Ich werde es aber auch in Zukunft weiter mit einem Switch machen.
Das verstehe ich nicht.
rot und blau sind mit den boxen verbunden und weiß geht zum pc
unten auf dem bild
Lies dir den Post nochmal genau durch. Du hast da was durch einander geworfen....
Nimm einem Switch und hänge deine defekte Box daran, ebenfalls an den Switch soll nur noch der PC!
oder:
Nimm eine intakte Box, starte das Prozedere bis zu der Stelle, wo du umstecken sollst...
Das aber dann ohne Switch!!
Nichts zu machen.
Es kommt immer: Die Adam2IP konnte nicht gesetzt werden.
Video
Falls im Zugriff, versuche mal einen Windows-XP-Rechner. Bei Fritz!Boxen mit Bootschleife o.ä. habe ich das unter Windows7 nie hinbekommen, da dort das Netzwerkidentifizieren/MAC-Adresse-Abfragen stets hinderlich ist.
LG Micha
Nutzt Du vielleicht GB-LAN ? Tackte dem mal auf 10/100Mbit
Stell doch mal das Debug-Log des Flashversuches mit dem ruKernelTool hier rein.
Es erscheint doch sicher nicht nur "Die Adam2IP konnte nicht gesetzt werden"
Steht da auch noch was von Virenscanner und Firewall?
Die defekte box wird nicht im geringsten angesprochen noch nimmt sie einen ping an.
Nicht nur firewall und scanner sind deaktiviert. In den Diensten ist sie ganz ausgeschaltet.
Upload:
Programm-Version: V0.6.2.15 beta
Datum/Uhrzeit:    20.04.2013 14:45:48
Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
      MAC Adresse         00:0C:29:35:92:EF
      IP Adresse          192.168.146.135
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.146.2
      DNS                 192.168.146.2
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.146.254
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   Bluetooth-Netzwerkverbindung
      Name                Bluetooth-Gerät (PAN)
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
      Media-Status        Deaktiviert
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
  Kernel:                kernel_.image
  Kernelgröße:           7.781.982 Bytes (7.599,6 kB, 7,4 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x5ae33c0613c95db0cda784438b8fbc52
  sha1-Hash vom Kernel:  0xa960c462ae9af04b906aa7c70ab8a3a885dcd383
  Firmware-Version:      29.04.87
  Branding:              avm
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer  => wird nicht gesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
@ip24: Kleiner Tip:
Setz mal ein [ CODE] test [/CODE] vor und hinter dein log
@Wäldler: Was pasiert wenn auf der Box noch eine Uralt-FW mit anderer Aufteilung drauf ist, kann ruKernelTool die Box dann trotzdem flashen ?
atrora
