[Problem] 7270 - interner AB geht nichtmehr
friday
2 Nov 2006
hallo,
habe seit einigen tagen das problem, das der interne AB nicht mehr geht.
laut fritzbox webif ist er aktiviert. aber er geht nicht dran.
und über Fritz!vox habe ich auch keine verbindung mehr.
geändert habe ich nichts und auch neustart der box bringt diebezüglich nichts.
bin für jeden tip dankbar
Schon versucht ?
AB löschen > Reboot > AB neu
alternativ:
nach FW - Update zu wenig Speicher, kein USB-Stick vorhanden oder defekt oder nicht mehr connected (manche USB-Sticks sterben den langsamen Tod)
http://service.avm.de/support/de/SK...onnte-in-der-FRITZ-Box-nicht-aktiviert-werden
Schaut euch erst einmal friday's Avatar an, bevor jemand einen Tip wegen der notwendigen Rep. der Shift-Taste abliefert !
löschen - reboot - ab anlegen -> Der Anrufbeantworter konnte in der FRITZ!Box nicht aktiviert werden.
USB-Stick vorhanden ?
Gezogen und neu gesteckt ?
Von FB erfolgreich erkannt und gemounted ?
ja stick ist seit kurzem dran und wird auch richtig erkannt
aber selbst ohne stick hat es intern ja schon immer funktioniert
root@fritz:/var/media/ftp# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 12.3M 12.3M 0 100% /
tmpfs 29.4M 5.6M 23.8M 19% /var
dev 29.4M 80.0K 29.3M 0% /dev
/dev/mtdblock5 1.9M 512.0K 1.4M 27% /data
/dev/loop0 3.9M 30.0K 3.6M 1% /var/media/ftp
/dev/sda1 3.8G 103.7M 3.7G 3% /var/media/ftp/uStor01
/dev/root ist komplett voll, liegt es daran?
Hallo friday,
Mit der neuen Firmware und dem Anrufbeantworter habe ich auch
Ärger: sobald sich an dem Anrufbeantworter oder auch an einem anderen Anrufbeantworter etwas ändern will, gehen alle Anrufbeantworter kaputt. So bleiben mir nur drei Möglichkeiten:
keinen Anrufbeantworter
an keinem Anrufbeantworter etwas ändern
auf die vorherige Firmware Version zurückgehen und die alte Konfiguration einspielen.
welche FW ist überhaupt auf der Box?
ich hab ja garnix verändert, auch kein fw-update gemacht weil alles sehr stabil bei mir läuft
achja, seit ewig die 54.05.05
ich mag nicht immer neu freetzen
Läuft der USB-Stick noch am PC oder wird er auch dort nicht erkannt ?
wie, auch dort nicht erkannt???
er wird ja korrekt erkannt und auch gemounted. natürlich auch am pc.
najsai
